Buenas tardes.
Siguiendo con la construcción de mi antena cúbica, ha llegado el momento de preparar la sujección del hilo que forma el cuadro a los travesaños del cuadrado. Basándome en una idea de un colega americano, estoy intendando hacer el híbrido de abrazadera con tubito de plástico anti-UV, y aquí es donde tengo el primer escollo:
Necesito localizar tubo flexible de unos 5 mm de diámetro y con tratamiento anti-UV, pero no consigo que me aseguren que lo que me venden es realmente duradero a la intemperie.
La construcción es simple como se puede ver en las fotografías, y consta de abrazadera de acero inoxidable, tubito de cobre y tubo de plastico.
Alguien a pasado por esta experiencia?
73s de Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
telnet://dxcluster.cronux.net:7300
En la cubica de EA5XU utilizamos uno de color azul, que se usa para aire comprimido.
con varios milimetros de pared, y bastante duro.
aunque lo del sol............no te lo sabria decir.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Y ese tubo tiene nombre, dirección, precio ...
El americano de las fotos, hace referencia al uso de "resistant material such as truck air-brake hose (from auto parts store)", que es mas o menos lo que me indicas
Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Claro.
legris-8 x 5,5- plyurethane tubing calibrated - a 09 - m1680831
www.legris.com
todo eso pone en el tubo.
si quieres alguna "afoto" te la hago desde el mobil.
Es tubo para aire a presión que usan los camiones en varios de sus sistemas (como los frenos).
Lo venden a granel en cualquier almacén de temas de mecánica y similares para automoción.
Yo tengo unos que son de Nylon y llevan años ahí afuera sin problemas.
Son de Gem Quad, pero desconozco de donde los sacaron.
En Big Signal, Frank también vende esas sujeciones como "accesorios".
Más rápido imposible.
Ya me lo he apuntado Jordi. He localizado al fabricante y sus características.
Máximo, también tomo nota de Big Signal, nunca está de más.
Voy a darme una vuelta a ver que consigo.
Muchas gracias a los dos. Y que lo Reyes os traigan una antena o un equipo nuevo, no hay que abusar
73s de Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Se me olvidaba.
Sandro I0JXX también los vende;
http://www.i0jxx.com/index.php?cPath=18_20_26_82
Justamente le he comprado la cruceta, pero al no tenerlas en catálogo con precio, di por sentado que no las vendía sueltas sino con el kit. En fin ...
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Esos de Legris veo en su catalogo que tiene esos tubos de Nylon (le llaman poliamida) y también de poliuretano;
Supongo que ese tubo debe ser barato, porque donde yo trabajo, los mecanicos, constantemente estan cambiando largos tramos de 10, 15 o 20m, o incluso màs.
Lo desagradable es que por dentro acaban manchados de aceite o liquidos.
Si tuvieras problemas para encontrarlo, hazmelo saber.
