Abrazadera para vie...
Abrazadera para vientos
EA8KC
#11021  - 11 agosto, 2010 23:56
Hola a todos. Voy a instalar una Gap Titan y quisiera saber como afectaría el ponerle un soporte para vientos como el de la imagen. Si no fuera recomendable, cuál sería la mejor manera de sujetarlos.
73 desde Gran Canaria. Aod
EA7KY
#116417  - 12 agosto, 2010 12:57
Siempre que los vientos no sean metalicos o le debe de afectar.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA1CQ
#116418  - 12 agosto, 2010 13:51
Buenos días,
Yo mi consejo es que no se te ocurra poner ese sistema (ten en cuenta que es metálico) para colocar los vientos en la antena, por las siguientes razones:
[ul]Puedes tener problemas de desadaptación[/ul][ul]Puedes tener problemas de oxidación, por par galvánico. Me imagino que no quieras.[/ul]
Yo te recomiendo que te hagas una pieza circular plana (de madera o mejor de metacrilato), con un orificio en el centro del mismo diámetro que el tubo de la antena y que lo sujetes, por medio de bridas o incluso por medio de un pasador a través del tubo de aluminio. Posteriormente le haces unos orificios en la periferia de la pieza y por ellos pasas los vientos (siempre NO metálicos, por la sintonía) y ya lo tienes hecho.
Cuenta que esta pieza no va a tener que estar siempre en tensión, porque los vientos de las antenas verticales han de estar preferiblemente sin tensar y que compensen únicamente los esfuerzos cuando vienen rachas de viento excesivas.
Espero haber sido de ayuda.
Un saludo de David EA1CQ
EA7PU
#116485  - 12 agosto, 2010 18:58
HOLA, lo del amigo EA1CQ es ideal, pero tambien puedes cortar un trocito de tubo de PVC (Fontanería) o comprar una unión para estos tubos del diámetro del tubo de en que lo vayas a colocar. Como comenta el amigo EA1CQ, le haces unos agujeros para meter los vientos y le pones una brida bien apretada bajo el tubo de PVC (si quieres puedes ponerle otra en la parte de arriba del tubo de PVC.
El inconveniente que le veo a la madera es que sufrirá mucho con los efectos de lluvia, sol etc.
73`S
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7KY
#116419  - 12 agosto, 2010 19:35
Tuve una Butternunt HF9 durante 8 años sujeta a 2,5 mtros con ese sistema y nunca tuve problema alguno, evidentemente todo es mejorable, un saludo.
EA7KY Julio Maleno
EA1VR
#116420  - 12 agosto, 2010 20:19
Buenas,
Una placa de teflón de un par de cm. de espesor y con el agujero del diámetro del tramo de la antena te soluciona los problemas arriba comentados.
Ya nos comentarás tu decisión.
Pepe
EA1VR
#116515  - 12 agosto, 2010 21:17
Lo del teflón, lo mejor. Tengo un mástil de 500X40 mm soportanto una 14el Yagi 144mhz encima de la 3el HF, y ahí está, más de 30 años sin decir ni pio. Recuerda los vientos aislantes y sin estar muy tensos, que tengan algo de holgura. Otra cosa es que encuentres teflón con el diámetro suficiente. Si no lo consigues, dime el diámetro interior del agujero y el exterior por si te puedo cortar una rodaja de lo que tengo por aquí.
José Luis
EA8KC
#116421  - 13 agosto, 2010 19:37
Tomo nota de las sugerencias. Muchas gracias a todos.
EC4KW
#116594  - 13 agosto, 2010 21:43
Yo tengo una GAP titán y la tengo con el kit original de vientos de gap que es metálico y no le afecta para nada al rendimiento.
En principio no le va a afectar ya que tiene que ir justo encima del "insulator" la parte de PVC donde salen todas las conexiones a los elementos.
El kit de vientos de gap lo compré en wimo, no está mal, pero se puede hacer con algo como lo que tu vas a poner y mas económico.
§ 88, Va por ti figura. §
EA5XA
#116422  - 14 agosto, 2010 13:28
Hace unos años le desmonté a un colega su Butternut HF-6V, la tenía encima de la caseta del ascensor y recuerdo perfectamente que tenía un total de 9 vientos distribuidos en 3 alturas, pero ahí va lo curioso. Hoy es fácil conseguir hilo de kevlar y de distinto grosor para el arriostrado de lo que queramos, pero cuando este colega la montó el hilo era de "telar", un hilo relativamente fino, pero de una resistencia más que conocida, ya que en los telares tenia que resistir tensión y rozamiento, y a la intemperie lo he visto durar años y años, después de retirarlo de los telares, en las casas hacia su papel, en la agricultura se usaba para atado de cañas y manojos, etc. Pues nada, el hombre había colocado esos vientos con unos curiosos nudos que se estrangulaban, de forma que cuanto más tirabas de ellos hacia abajo, estos más se apretaban, y años después al desmontarla me llamó mucho la atención porque no había ni abrazaderas, no habia piezas de tipo alguno para sujetar esos hilos y puedo aseguraros que la antena estuvo en el sitio muchos años, y las riostras también.
Por cierto, en la revista de URE de este mes aparecen nudos muy útiles para estos menesteres.
73. Amadeo
EA5XA
