A vueltas con las m...
A vueltas con las medidas Carolina Windom 40/10m
EC4TR
#30982  - 22 julio, 2015 17:32
Hola a todos
quiero montar un segundo dipolo en una "configuracion especial", colgará desde la chimenea en un lateral de la casa hasta la valla con el vecino.
Solo me cabe uno corto, segun la mayoria de configuraciones vistas funciona con balun 6:1, pero hablando con el maestro de los balunes
http://eb4hra-baluns.blogspot.com.es/
este me aconseja un choke 4:1 por el tipo de instalación y la poca distancia al suelo, ya que las ramas van a quedar entre 2 y 3 metros de altura.
El tema de las medidas me tiene loco, googleando, las medidas para el brazo corto, van desde los 6,75 a los 7,50 metros y el largo desde 13 a 15 metros.
Adjunto un plano que hice en su dia para teleco con un diplo diamond w735
73 Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA3FZY
#279717  - 22 julio, 2015 19:14
Hola Luis.
Con la situación en la que va a estar colocado con paredes y de mas no ciñas a lo que veas al 100% en medidas y en balun.
Las medidas en tu caso dependeran de la pared, de la altura etc y seran centradas en relación a como quieras que funcione en otras bandas, pongamos 10 y 15 metros. Puedes ponerlas para que se ajuste mejor en esas bandas pero peor en 20 y 40 o para que este de "compromiso" en las 4 bandas. Eso dependera de tus preferencias.
El balun mas de lo mismo, dependera de la altura del vertice, pero tambien de la apertura que influira en la altura de las puntas, de la separación de la pared o del rebote en el tejadillo del garaje. Lo mejor es montarlo sin balun, analizador y ver la impedancia en las bandas principales, si es de 250 ohms utiliza el 6:1 o el 4:1, o mejor un 5:1, si es de 275, 300, 315 ohms utiliza un 6:1.
No existe una configuración para esa antena puesta en tu casa con las condiciones de tu instalación que sea de manual, solo para ese tipo de antena de manera estandar en un mastil a mas o menos altura y así y todo la misma antena funcionara diferente al colocarla en otros terreno.
Yo te recomendaria un balun de corriente ya que las ramas van a estar segun parece un poco "tuertas" teniendo alturas diferentes y una con mas cosas de por medio que la otra.
Espero te sea de utilidad mi sencilla aportación.
Alfon.
Alfon.
EC4TR
#279718  - 24 julio, 2015 22:32
Gracias Alfon
Ya lo tengo instalado, al final he seguido las medidas que indican los americanos 7,62 el brazo corto y 12,49 el largo, ambos han quedado entre 3 y 4 metros del suelo.
Comparado con el otro windom 80/10 que tengo colgando desde la torreta, este de 40/10 es mucho mas ruidoso, sobre todo en 40 y 20 metros, en algunos puntos del dial la diferencia es de hasta 5 unidades S, debe ser que recibe toda clase de ruido de la casa del vecino y de la mia propia, todo esto no es nada nuevo, ya me imaginaba yo algo asi, en este punto siempre me acuerdo de ese articulo que circula por internet "Dele mas aire a su Antena"
Esta es la ROE que da, por si le puede servir a alguien como ejemplo:
40m entre 1:5 y 1:8
20m 3:0 en toda la banda aunque el equipo acopla perfectamente.
17m infinito y no acopla el acoplador del equipo (ya se sabe que no esta diseñado para esta banda ni para 15m)
15m infinito y no acopla
12m 3:0 y sorpresa, si acopla
10m 1:2 a 1:8 y mucho menos ruidosa que en 40 y 20m
6m 2:0 a 3:0 acoplando en toda la banda
73 Luis
