A vueltas con las i...
A vueltas con las interferencias.
EA2J
 EA2J
#31154  - 22 agosto, 2015 06:16
La antena de hilo de 27 metros ajustada por un ATU remoto que utilizo en las bandas de 30 a 160 metros, dispone de un choke compuesto por diez perlas de ferrita de 10 mm de diámetro interno colocadas en el cable coaxial junto a la conexión del ATU.
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-Black-Plastic-Clip-On-Noise-Suppressor-5mm-Cable-Ferrite-Core-Filters-/191573995144
A pesar de ello, cuando trabajo en 80 metros el monitor del PC se ve afectado por interferencias. También, en mayor medida, aunque no es necesario tenerlo encendido, el display del controlador del rotor (Arduino) se ve afectado.
He colocado ferritas en todos los cables, en el controlador del rotor un par en la alimentación y otro par en el cable del rotor sin resultados.
Estoy pensando en colocar filtros pasabajos en la entrada de corriente del potenciómetro del rotor o mejorar el choque en la bajada y se me plantean algunas dudas.
¿Un choque tipo UNUN? impediría más eficazmente el retorno de RF en el cable coaxial sin afectar al rendimiento?
¿La calidad de las ferritas es determinante?
Lo cierto es que hay mucha información en Internet y en el foro, pero es difícil de digerir o quizá es más sencillo de lo que parece y yo me complico solo, que es posible. Pero no encuentro respuestas concretas a preguntas concretas.
En las frecuencias de 1,8 MHz a 10 MHz, ¿Cual es la calidad del material de las ferritas aceptable para construir un choke en el cable coaxial de alimentación?
¿Que diferencia hay a efectos prácticos hay entre un UNUN con un núcleo de ferrita? (Que afecte al rendimiento y a la eficacia contra la RFI?
¿Las perlas de ferrita compuestas por dos mitades en un plástico (sin especificar el tipo o calidad de ferrita) que se utilizan para evitar la RFI en los cables de alimentación son aptas también para confeccionar un choque en la línea de alimentación coaxial?
Gracias por las respuestas, gracias por las ayudas.
73, Enio
#281124  - 22 agosto, 2015 11:27
hola Enio,no tiene porque ser de corrientes de retorno,ten en cuenta que monitores,pc,tv tienen osciladores internos que trabajan en frecuencias de 3mhz a 4mhz y pico,asi que puede ser por saturación de fundamental,claro ,si pasa solo en 80m,no dices si en otras bandas también te lo hace,en cuanto al numero de ferritas son un monton ,mira la información deL insolator de mfj ,por ejemplo.podrias construirte un medidor de corrientes de retorno, para asegurarte que tienes,si tienes pues ferritas a tope, o bobinado de cable ,malla sintonizada, etc,etc.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#281125  - 22 agosto, 2015 13:34
Muchas gracias Francisco. He visto la información sobre el Insolator de Mfj y veo que trabaja con el mismo principio de las perlas de ferrita sobre el coax.
Las interferencias que tenía sobre el monitor (Que han desaparecido en su mayoría con las nuevas antenas), consistían en apagarlo o poniéndolo fuera de servicio.
Con el controlador del rotor ocurren únicamente en 80 metros, en 160 metros he tenido pocas oportunidades de probarlo porque no escucho señales estos días. El display del controlador del rotor presenta información sin sentido o comienza a programarse para girar (No sé si gira). Se arregla girándolo o encendiendo y apagando, naturalmente sin transmitir.
Vaya por delante que la casa no tiene una toma de tierra adecuada, por lo menos según me informan los instaladores de la antena, no hay una toma de tierra accesible aunque las tomas de corriente schuko tienen un agujero para la masa (que no creo que sea muy útil).
73, Enio
