A vueltas con las a...
A vueltas con las antenas multibanda (Hombrew)
EB5BXK
#21969  - 22 octubre, 2012 20:27
Hola a todos de nuevo.
Tal y como dice el título del hilo, vuelvo a reabrir el tema simplemente para pediros opinión, y consejo si cabe, en éste proyecto.
En ésta ocasión, y para aprovechar el material abandonado en el trastero, he decidido fabricarme una vertical multibanda. Para ello he reparado una caña de 12 metros que se ha quedado en 11 y que hace de radiante.
Un balun 4:1, y diverso cable eléctrico (unos 70 metros, 50 de 1,5 y 20 de 2,5). Sobre una captura de pantalla he simulado en el reparto de radiales unos 14, pero podrían ser más sin ningún problema.
La duda que tengo es si complementar a éstos varios más de 4 o 5 metros. El más largo tiene unos 15 metros.
Mi objetivo es trabajar hasta 80 metros. Los 160 los descarto por falta de altura.
Por otro lado, También podría poner un triángulo que a mi me sale de unos 40 metros de perímetro. Lo que no se es como alimentarlo:
1.- Con un bocata de mortadela
2.- Con el balun 4:1 y directo al coaxial
3.- Metiéndo un acoplador automático (LDG AT-100pro) en una caja y de ahí al balun 4:1 y a la delta loop.
Una foto en blanco para posibles aportaciones:
Muchas gracias a todos.
Saludos y 73!!
Mario
EB5BXK
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EB5BXK
#205428  - 22 octubre, 2012 20:39
[strike]Pero bueno!!! Que tengo que hacer para que salgan las fotos!! :ohmy: :pinch:[/strike]
Vale, ahora si.
Por favor, no os riais de mis dibujos :silly: 😆 :laugh:
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
#205429  - 23 octubre, 2012 07:29
Pues a mí me gustan las verticales por su facilidad de instalación y porque para DX van bien por poco dinero. Para los radiales que dibujas, puedes incluso usar cable más fino para que te salga barato y aparte de los más cortos, con los largos puedes ir bordeando la terraza, no hace falta que estén estirados, si no que pueden seguir el perímetro de la azotea, así tendrás algunos más largos que te mejoren el plano de tierra para las bandas bajas.
Sobre la vertical, además de usar los 11m, que ya está bien, porque los últimos tramos suelen ser muy finos, puedes colocar un cable más largo, que después de llegar a la punta, baje en slopper hacia las salidas de las escaleras, así también favorecerás las bandas más bajas. Si has leído por ahí la "idoneidad" de una longitud de 16'2metros, sólo te quedan 5'2 metros desde la punta de la antena.
Te aconsejo arriostrar con cuerda de Dyneema; la de 2mm vale.
Importante en todas las antenas donde hay que adaptar impedancias, ya sea bajando una resistiva pura a los 50 Ohm o cancelando la parte capacitiva/inductiva: si acoplas justo en la base de la antena, no tendrás apenas pérdidas en la línea de alimentación, que serían bastante grandes si acoplas junto al equipo. Por eso, te aconsejo lo del acoplador dentro de una caja en la base. También puedes valorar un acoplador como el CG-3000, que están más diseñados para ellos y ya traen una caja estanca.
A ver si alguien te habla ahora del "loop", aunque creo que te va a quedar muy bajo fijándolo en las casetas de ascensor. Creo que debieras alimentarlo con escalerilla y otra vez te aconsejo el CG-3000.
EA2BQH
#205430  - 23 octubre, 2012 10:54
Parece que el loop te quedará muy bajo y supongo que el rendimiento será poco.
En la vertical, supongo que los radiales del plano de tierra estarán directamente sobre el suelo..
De mi pequeña experiencia .. mínimo 16 radiales .. menos de esto el ruido será muy alto, mejor 32 .. mucho más rendimiento.
La función de los radiales en el suelo es hacer la tierra más conductora y evitar perdidas de esta resistencia de tierra por lo que influye hasta la separación entre radiales en las puntas.
Es mejor muchos radiales aunque no sean del cuarto de onda a la frecuencia más baja.. al ponerlos pegados en la tierra no seran resonantes.
Un buen punto de partida es medio cuarto de onda de la frecuencia más baja, yo en 40 metros uso de 5 metros y rinde muy bien... uso 18 radiales.Hasta que no puse esta cantidad de radiales solo cogía ruido y señales flojas.Aún con 5 radiales de cuarto de onda no rendía bien.
Y si quieres rendimiento el acoplador automático en la base y los radiales conectados todos juntos a la masa del acoplador, no va muy bien juntarlos en un hilo y este hilo al acoplador... aumenta la resistencia y son perdidas.
Se nota mucho cuando el acoplador automático la sintoniza en el rendimiento y luego en transmisión evitaras las perdidas por SWR en el cable.
Vale más dinero utilizar el acoplador pero se gana en rendimiento .. y mucho.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
