A vueltas con la an...
A vueltas con la antena DIAMOND X510
EA4PX
#20214  - 24 mayo, 2012 19:18
Sigo sin conseguir hacer funcionar la antena a pesar de las indicaciones que he recibido en un post anterior, la antena mantiene 3 de estacionarias. ¿Es posible saber si resuena solamente con el primer tramo de varilla? Lo digo para no andar con más de los cinco metros para arriba-para abajo. Estoy pensando en sustituir los casquillos que unen las varillas por clemas eléctricas ya que las veo muy oxidadas.¿Alguien ha reparado esta antena? Espero respuestas. Gracias José Mª.
EA8TL
#191038  - 24 mayo, 2012 19:52
HOLA
Una pregunta, entiendo que no es nueva?la has comprado de segunda mano o algo?
OJO a esta antena,si no es la original DIAMOND (hay un hilo en este foro donde se trata el tema de diferenciarlas) las juntas que que van entre tramo y tramo se deterioran con el sol y por ahi entra agua, se moja el condesador tipo lenteja (si mal no recuerdo) que lleva dentro y chof chof hehee...
Intentare buscar un hilo mio con fotos en el foro!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#191043  - 24 mayo, 2012 19:53
...pues mira que rápido lo he encontrado hee hee:
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/13650-problemas-con-antena-diamond-x-510.html
Creo que te será de ayuda!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4PX
#191044  - 25 mayo, 2012 07:21
Gracias Jorge por la respuesta, creo que la antena no es original, cayó en mis manos desahuciada y supongo que ha sido previamente manipulada. Pero bueno, el caso es la experimentación e intentar "resucitar" de forma artesanal esta antena.
En un post anterior, un colega me envió el esquema de esta antena para modificarla y que pueda trabajar con más potencia. He sustituido los condensadores y rehecho la bobina, todas las varillas están oxidadas ya que en efecto la ha entrado agua, pero bueno, pienso que puedo de nuevo hacerla funcionar el problema son las estacionarias.
La desmontaré completamente y trataré de limpiar todas las conexiones, el óxido se comporta como un elemento resistivo y es posible que esté ahí el problema, seguiremos experimentando. Un saludo y gracias. José Mª.
#191039  - 25 mayo, 2012 12:49
Hombre a las malas con las fibra te puedes hacer alguna vertical para HF o meter dentro una colineal casera.
