A VUELTAS CON EL DI...
A VUELTAS CON EL DIPOLO DE MEDIA ONDA
EB2GEV
#328816  - 17 noviembre, 2018 14:13
Todos conocemos la fórmula para calcular la longitud de un dipolo de media onda: L = (300 x 0,95) / (2 x f) en la cual "L" es la longitud en metros del dipolo; 0,95 es un coeficiente reductor, ya que la velocidad de la propagación de la onda electromagnética en el cable es menor que en el vacío; y "f" es la frecuencia en MHz.
Ahora es cuando vienen mis dudas. El coeficiente 0,95 se supone que es si el cable con el que esta hecho el dipolo es Cobre forrado. ¿Pero que valor tiene el coeficiente citado si el cable con el que está hecho el dipolo es Acero Galvanizado forrado?. Yo supongo que el valor del coeficiente será algo menor ya que el Cobre es mejor conductor que el Acero Galvanizado.  Alguien sabe con certeza ¿Cual sería el valor del coeficiente citado si el cable con el que está hecho el dipolo es Acero Galvanizado?
Espero respuestas, y un saludo para todos.
Este tema fue modificado hace 6 años 2 veces por EB2GEV
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
#328817  - 17 noviembre, 2018 18:58
buena pregunta,el 0,95 es si es de cobre y desnudo si esta forrado cambia,y si es mas gordo también cambia la longitud,asi que creo que no te queda otra que montar un dipolo pequeño para v o uhf para que no influya la capacidad respecto al suelo,y con el analizador de antenas poderlo comprobar,como bien dices se supone que sera menor,suerte, un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#328827  - 17 noviembre, 2018 22:47
El factor de velocidad no depende de la resistencia, así que solo te afectará un poco en las pérdidas resistivas.
EA6XD reaccionó
EB2GEV
#328846  - 18 noviembre, 2018 15:59
Bien, agradezco las dos respuestas.
Por otro lado según mis indagaciones el cable ideal sería con alma de acero y exterior de cobre (con forrado de plástico) o con exterior de aluminio (no siendo necesario en este caso el forrado de plástico) todo ello, en ambos casos, con un diámetro total exterior de unos 3 mm. o 4 mm. Esto está muy bien en teoría ¿pero en donde venden por internet una cable de dichas características? ¿alguien lo sabe?
Un saludo a todos y espero respuestas.
EA1AER
#328881  - 19 noviembre, 2018 15:31
En DX wire tienes algo parecido a lo que buscas.  Tiene varios tipos de cables muy resistentes, especialmente pensados para fabricar antenas. Eso sí, forrados de plástico. Muy aconsejable:
https://www.dx-wire.de/lng/en/dx-wire-antenna-wire-litz/
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA1AER
#328882  - 19 noviembre, 2018 15:31
Pendón. He duplicado el mensaje... 🙄
Juan Carlos
Juan Carlos
