A VUELTAS CON EL CA...
A VUELTAS CON EL CANCELADOR DE RUIDO MFJ1025
EA6QY
#356548  - 7 diciembre, 2020 20:47
Al final he conseguido un cancelador de ruido  concretamente el MFJ 1025 en principio  tengo que decir que he conseguido mejorar bastante mi recepción de señales  débiles que antes el ruido  y chisporreos que tengo en casa me lo impedían, tengo una duda  ya que en el manual no esta claro o es manías mías que no acabo de entenderlo  concretamente es el conector denominado T/R control  literalmente dice en manual  : Recomendamos la utilización de este  conector  para efectuar  la conmutación  de forma  que la MFJ 1025 quede derivada ,(desconectada mediante "bypass") L MFJ 1025 queda derivada  del circuito cuando  cuando esta linea se "tira abajo", poseyendo una tensión  inferior a un voltio. Nunca se deben de aplicar  a este conector  tensiones negativas  ni positivas  superiores a 15 voltios. Tengo las dudas de si en este conector hay que conectar el send del TX o si se le puede mandar señal desde el PTT del micrófono   y la verdad es que no quiero fastidiarlo en La primera transmisión, si algun colega me pudiera aclarar el tema le quedaría muy agradecido  GRACIAS Y DISCULPAT DEL TOSTON
73 y a cuidarse mucho desde Menorca
Paco
maxresdefault
EA6QY
EA3FNM
#356550  - 7 diciembre, 2020 21:17
Segun el manual no debe aplicarse tension y debe ponerse a masa para conmutar. Lo piedes probar con un rca cortocircuitado.
El mfj además lleva detector de rf para hacer la conmutacion pero mejor usar el send.
Si lo conectas y como primera prueba pon el equipo a 0wats en ssb y pulsa ptt para comprobar la conmutacion.
Slts.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#356555  - 7 diciembre, 2020 23:11
El PTT del micrófono hace eso, tirar abajo la línea PTT que en reposo está con tensión, así que poniendo en paralelo una línea hasta el T/R del cancelador te funcionará, pero ojo, siempre que no utilices otra línea para PTT desde un PC, interface/modem, o algún otro chisme que provoque transmisión.
Para evitar estos problemas, los equipos suelen traer conectores de salida con la información de transmisión, y normalmente uno que hace esta función, como no dices que equipo tienes no te puedo concretar más, pero en su manual tendrás la información.
Empieza por localizar como controla la transmisión de un amplificador lineal, se usa el mismo sistema por lo que sirve para tu propósito.
EA6QY
#356571  - 8 diciembre, 2020 11:01
ante todo gracias a los dos colegas que me habéis respondido  Pedro y Ángel por lo que pongo una aclaración  el tx es ic 756pro2 y efectivamente trae un  conector send con el que controlo el amplificador Acom 1000, Ángel por lo que me dices creo entender que si pongo una línea en paralelo con este conector me tiene que controlar los dos equipos ya que hay otros cacharros conectados como un Rig Expert para digitales  que se controla con el CAT pero igual podría dar problemas al poner el el equipo en transmisión
saludos  EA6QY PACO
#356577  - 8 diciembre, 2020 12:35
SEND CONTROL 756PRO2
Efectivamente, el SEND CONTROL lleva a masa esa salida cuando transmites, puedes llevar una línea hacia el T/R control del cancelador, y puedes poner en paralelo otros dispositivos siempre que no recargues el límite de intensidad de esa línea de 500 mA, que es bastante.
EC1ANS
#356631  - 9 diciembre, 2020 12:34
Hola, me interesa mucho ver el funcionamiento del cincelador de ruido y ver como lo tienes conectado, cuando lo tengas todo si quieres pon unas fotos o videos a ver el resultado ya que probé uno precedido hace tiempo y no lo vi nada util,pero esté hablan muy bien de el.
73 Tomi.
DX ¿qué es eso...?
EA6QY
#356661  - 9 diciembre, 2020 23:06
@ec1ans https://www.ure.es/foros/tecnico/ruidos-timewave-anc-4-o-mfj-1025-1026/ si miras estos videos veras mucha información sobré ellos
#356670  - 10 diciembre, 2020 08:59
Tomi, puse un artículo en la revista del mío. Según qué ruidos así actúan, unos por otros. Creo que la idea básica es la misma.
Más resultado me ha dado, en el pueblo, los filtros puestos en las farolas. Mientras que en SG capital, al ser culpa, el ruido más próximo, de los variadores de los (2) ascensores, que si quieres arroz....
EA3BOX
#356692  - 10 diciembre, 2020 20:10
Para mi un gran invento!.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA1TA reaccionó
EC1ANS
#356833  - 13 diciembre, 2020 22:15
gracias por las respuestas, al final viendo lo que hay sí que me pillo uno lo único que tengo la duda con el modelo con antenita o sin él, ya que la verdad al estar conectado a la antena exterior no lo veo útil lo de la antenita, si alguien me lo explica....
DX ¿qué es eso...?
EA4AC
#356835  - 13 diciembre, 2020 22:30
Publicado por: @ec1ans
Hola, el cancelador de ruido necesita una muestra del ruido tomado de otra fuente que no sea la propia antena de RX/TX.
La mejor muestra sin duda es de una antena que esté cerca de la antena de RX/TX, pero se puede usar tanto la antena exterior como la antena que provee el propio cancelador de ruido.
El cancelador de ruido lo que hace es invertir la fase de un ruido en especifico y anularlo.
Este cancelador de ruido solo elimina un ruido a la vez, no limpia todos ruidos de la frecuencia que estamos escuchando.
EA1TA reaccionó
#356837  - 14 diciembre, 2020 00:23
Sí, Cédric está en lo cierto. A mi me funciona y uso como antena auxiliar o la direccional de 6 m, solo el vivo del conector o un hilo largo tirado por encima del tejado, así de cualquier manera.
Mi ruido es el producido por las farolas LED que tengo en el pueblo. Por ponerle filtros a las 3 próximas, he bajado de S9 a S7, por usar el cancelador, con buen tino, es crítico, bajo de S7 a S4 y si meto mi filtro de CW estrecho, S1. Pero las señales muy débiles de CW se las come, claro. Mi antena es una windom larga a 10 m sobre el suelo y una de las ramas encimita de las pu*** farolas. Los milagros en Lourdes, oiga.
¡Total, por lo que me costó!
EA3D
 EA3D
#356843  - 14 diciembre, 2020 11:10
https://www.qsl.net/ea3d/2011/07/MFJ-1026.html
EA3SE reaccionó
EC1ANS
#356850  - 14 diciembre, 2020 12:55
Gracias por los aportes, donde quiero ponerlo solo tengo una antena, una vertical y sin posibilidad de instalar otra para hacer de antena auxiliar, por la noche me es imposible hacer nada del QRM que hay ya se cambio la antena y el problema sigue por eso el asunto del filtro a ver si hace algo pero barato no es.
DX ¿qué es eso...?
#356857  - 14 diciembre, 2020 15:00
Discrepo, lo que hay que intentar es que esa antena auxiliar capte el ruido con una relación mayor sobre el resto de las señales, una pequeña antena en una ventana orientada en la dirección de la interferencia será muy efectiva.
Es muy efectivo cuando la interferencia está localizada en un punto único, pudiendo eliminarse casi por completo todo lo que venga de esa dirección, pero si la señal interferente viene por distintos caminos o procede de distintas fuentes (como las farolas de Diego) solo cancelará una de ellas.
Podríamos decir que convertimos el sistema en una antena direccional de cancelación.
Un cancelador de ruido NO ES UN FILTRO.
EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
#356872  - 14 diciembre, 2020 18:15
y caro tampoco es, mira el x-phase que va estupendo que precio puedes tenerlo.en aliexpress por ejemplo,pon cancelador de qrm y te saldra a 13 euros,claro lo tendras que meter en una caja.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA3NW
#401182  - 18 marzo, 2025 21:24
Sabe alguien donde puedo descatgar el manual del cancelador de ruido MFJ-1025?
Gracias anticipadas
EA3FNM
#401183  - 18 marzo, 2025 22:01
Aquì:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0289/7782/3843/files/MFJ-1025.pdf?v=1586534092
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3NW
#401185  - 18 marzo, 2025 22:04
Gracias Pedro.
Sabes si esta en Español?
EA3FNM
#401186  - 18 marzo, 2025 22:22
No lo he visto nunca pero si he traducido tiempo atrás manuales en pdf con bastante buen resultado en alguna web gratuita....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
