A veces cuando TX m...
A veces cuando TX me quedo sin internet...
EC7UP
#24542  - 21 mayo, 2013 20:15
Hola a todos
Hace ya tiempo, me ocurre que aveces se me corta el internet.
Continúo conectado al router pero no tengo internet.
No me ocurre siempre, he detectado que cuando pongo el dipolo en posición N/S me ocurre.
Lo soluciono, desenchufando el router y enchufándolo de nuevo
Decir, que transmito sin lineal, sólo 100 vatios, con un dipolo rígido con rotor, y la antena está a 8 metros del suelo de la azotea y en la planta inferior a la azotea está el router.
Deduzco que será problema de RF...
¿Alguien me puede aconsejar de como evitar estos cortes de internet?
73´s
EC7UP
Gustavo
EA5HVH
#223802  - 21 mayo, 2013 20:24
Puedes leer en este mismo foro sobre el tema:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/62528-mi-router-y-la-rf-no-son-buenos-amigos.html?limitstart=0
EC7UP
#223803  - 21 mayo, 2013 21:43
Gracias Ricardo
EA4TN
#223804  - 22 mayo, 2013 19:51
Pues para esto, solución drástica.
Un cambio de router suele arreglar el problema.
Ese fue mi caso.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EC7UP
#223805  - 22 mayo, 2013 20:39
Hola José Antonio.
¿Y qué router compraste?
73´s
EC7UP
EA1AL
#223910  - 25 mayo, 2013 09:49
Gustavo:
Yo probaría con un choque coaxial, cortado para las bandas de trabajo del dipolo rígido. Es cierto que se ha hablado de ello en otros hilos y hay disponible mucha información en internet (como de costumbre, no toda constrastada debidamente).
Eso sí: el choque lo tienes que insertar en el punto de alimentación del dipolo, asunto que en tu caso puede ser un inconveniente (por la altura, por el volumen y por el sistema de anclaje). Pero me parece una "probatina" sencilla y no muy cara (si funciona, ya piensas como anclarlo).
Un poco más caro es que insertes un choque comercial basado en arrollamiento sobre ferrita. Ventajas: ocupa menos y tendrá mayor ancho de banda (si está bien construido). También se han dado referencias de este tipo de solución en hilos anteriores.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA5CCY
#223806  - 26 mayo, 2013 01:53
A mi me pasaba algo parecido en algunas bandas al enchufar un pequeño amplificador lineal. Incluso hacía que algunos periféricos USB del ordenador como el CAT dejara de funcionar correctamente.
Al final lo he solucionado con varias ferritas abrazando el cable coaxial a la salida del amplificador y todo va ok y se acabó la radio frecuencia.
73 de EA5CCY - Pedro
EA4AQM
#224166  - 26 mayo, 2013 06:48
Sé que los técnicos de Telefónica temen a los radioaficionados porque este problema, es bien conocido. El problema está en que la RF se induce en el cable telefónico y anula algunas portadoras que se utilizan en ADSL.
Normalmente afecta con una bajada de velocidad pero también se cae la comunicación si se ven afectadas varias portadoras simultáneamente, parece tu caso.
El cambiar el router no garantiza la solución del problema, quizás si la negociación y reintento de establecer el enlace.
La solución complicada, sería alejar todo lo posible la antena de la línea, router, etc.
Evidentemente como se está comentando la calidad espectral de la transmisión es muy importante y podría solucionar el problema, no de interferencia pero sí de evitar la caída del enlace. En las transmisiones se suelta basura, depende de la calidad del equipo (filtros) y potencia...
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
EA7OC
#223807  - 26 mayo, 2013 09:18
Hola Gustavo.
No sé qué router es el que tienes, pero a mí me pasaba eso con un TP-LINK, principalmente cuando transmitía en 40mts, que se reseteaba. Tengo también un LINKSYS y con este último no tenía problema. Después de muchas pruebas se me ocurrió intercambiar los alimentadores y el problema se solucionó de inmediato.
Mientra que con el alimentador del TP-LINK se me cortaba cuando transmitía con 100w, con el alimentador del Linksys no le afectaba ni con 1Kw.
Actualmente lo tengo funcionando con el alimentador original pero con una ferrita con 5 espiras como ves en la foto.
Conclusión: no es del router sino de la mala calidad del alimentador que es por donde entra la RF.
Suerte y espero que te sea de utilidad.
EA7OC, Luis
EC1AME
#224176  - 26 mayo, 2013 21:18
buenas
pillate o hazte uno de estos
http://www.astroradio.com/410915.html
y ponlo en la antena...:-)
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EC7UP
#223808  - 27 mayo, 2013 20:14
Bueno, gracias a todos por responder.
He empezado por lo más económico, he arrollado el cable de alimentación a una ferrita, le he dado tantas vueltas como he podido, lo hice hace 2 días y de momento va bien, aunque es poco tiempo para considerar como óptima la opción de la ferrita.
Esperaré unos días más, y si persiste cambiaré el alimentador del router que seguro que a algún familiar no le importa.
Gracias a todos por responder
EC7UP
Gustavo
EC7UP
#223809  - 7 junio, 2013 20:06
Hola de nuevo.
Han pasado 10 días con la ferrita puesta y el cable arrollado, y el problema de momento ha desaparecido.
Parece que arrollar el cable a la ferrita ha funcionado.
Me pasaba sólo a veces y en estos días he estado muy activo y no he sufrido ningún corte.
73´s
EC7UP
EA1AV
#224177  - 7 junio, 2013 21:29
EA7OC escribió:
Hola Gustavo.
Eso es Mano de Santo para muchos artilugios que funcionan con alimentadores de pichi-nabo, también para las interferencias en los altavoces del ordenador, algunos TV o TDT o equipos de músicas alimentados a 220 V CA y si en lugar de esa ferrita fuese toroidal tanto mejor, generalmente con tres espiras en suficiente a mi me han dado muy buen resultado unos toroides que llevan en el cable de alimentación de 220V CA las antiguas maquinas tragaperras, loco ando por los desguaces por si encuentra alguna mas.
73. EA1AV Agustin
EA3SE
#225887  - 8 junio, 2013 17:27
Hola, Gustavo, si quieres meterte un poco en el tema de la RFI, es interesante la lectura de este artículo:
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
Suerte con tus experimentos.
Saludos cordiales
JuanJo
