A usuarios de FT-81...
A usuarios de FT-817
EA4BGH
#17663  - 20 noviembre, 2011 11:05
Os solicito, a los que tengáis el equipo "abierto", que midáis (con carga de 50 ohm, claro) que potencia os dá en alta en 421, 435, 454 y 469 MHz.
Estoy investigando para su uso como IF en 10 GHz.
Gracias ! !
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1AYT
#170059  - 20 noviembre, 2011 11:51
Buenos dias.
El lunes lo mido con el equipo de Nacho, para ver que potencia da exactamente.
EA3WX
#170060  - 20 noviembre, 2011 12:12
Acabo de hacer las mediciones que pides. Las he hecho con un medidor RS600 que, aunque no será profesional, una idea da de lo que sale. El FT 817 alimentado con 13 V. Ahí va:
en 421 y en 435 MHz, 4 W
en 454 MHz, 3,5 W
en 458 MHz, 3 W
en 460 MHz, 1,8 W
en 462 MHz, 0,5 W
en 469 MHz, la aguja se mueve imperceptiblemente.
Te he puesto las medidas entre 458 y 462 MHz para que veas cuando empieza a bajar la potencia de salida.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA4EOZ
#170077  - 20 noviembre, 2011 12:22
Echa un vistazo a esta página:
http://home.teleport.com/~n3eg/ft817xpwr.htm
Al parecer hizo la medida en L3 y te puede dar una idea de como funciona. Todo parece indicar que por encima de 460 la potencia cae en picado.
73!
EB6AOK
#170094  - 20 noviembre, 2011 12:59
lo siento, el mio esta tal cual lo mandan desde yaesu
lo he usado de FI ( a lo loco ) en 144 y de momento no me he cargado el transverter
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4BGH
#170061  - 20 noviembre, 2011 21:45
Gracias, Luis. Buen informe.
Coincide con el que presenta Miguel Angel...
...y con mi equipo.
Algo hay que empieza a caer sobre los 455. He medido varias etapas del equipo y aún no lo he encontrado.
Pero, caerá! :angry:
EA4EOZ
#170137  - 21 noviembre, 2011 11:32
Ten cuidado.
El paso final del 817 es un "engendro" cuidadosamente tuneado para ser estable (más o menos) en las bandas de trabajo del equipo. Con cualquier modificación que le hagas corres el riesgo de volverlo inestable y entonces será cuestión de tiempo que salte por los aires.
Sabiendo que 420-450 (USA) va bien, ¿para que más?
EA1AYT
#170062  - 21 noviembre, 2011 23:20
Buenas noches.
Pasa lo mismo con el FT-817 de Nacho, en las frecuencias de trabajo estandar es muy estable la salida, luego cae en picado.
Dentro del rango operativo y alimentado a 13,8v, medido con un bolómetro:
L1=0.55w
L2=1.1w
L3=2.9w
Lt=5w
El transververter lo tenemos ajustado para que funcione con la L1 y nos entrega los 2,5w en 10Ghz
EA4BGH
#170063  - 23 noviembre, 2011 18:28
Gracias, Carlos.
Más que las medidas por niveles de potencia, me interesaba por frecuencias, pero bueno, también me comentas que cae en picado.
He medido las distintas etapas y todas parecen ser lineales, al menos, hasta 500 MHz. Creo que la culpable es la plaquita que tiene los transistores finales.
Miguel Angel, he leído sobre lo que comentas del "engendro", pero quiero comprobarlo yo mismo. Ya sabes que soy muy cabezón.
Que para qué más de 420-450? Pues ya sabes, que soy muy cabezón :P :P
