¿A que altura traba...
¿A que altura trabaja mejor vuestra Cp-6 ?
EA5HA
#11864  - 17 octubre, 2010 20:46
Hola buenas...
Dispongo de esta maravillosa antena (Es como las lentejas, es la que tengo JI JI) y me surje la duda de a que altura sobre tejado funciona mejor.
He visto verticales sobre torres y algunas verticales con radiales a ras de tejado.
Pero ¿Como funciona la vustra mejor?
Saludos y gracias.
EA2JB
#122886  - 17 octubre, 2010 23:20
Las verticales que ves sobre torres serán de V y Uhf...La CP6 a 2 Metros va bien..El radial de 40 Mts en anteposición del de 80 Mts...
Suerte en el montaje...
Un saludo.. Javi EA2JB.
Javi ... EA2JB
EA5HA
#122897  - 18 octubre, 2010 00:16
OK gracias...
La mia, su anterior dueño, la tenia instalada sobre un PEAZO torre sobre una direccional HF, osea que haberlas haylas.
EA1ENG
#122887  - 18 octubre, 2010 00:22
Buenas noches Jesus :)
La tube montada durante unos 7 años en una torre de unos tres metros y me funciono bien en todas las bandas
y un rendimiento aceptable dentro de sus limitaciones, su ajuste es facil siguiendo las medidas del manual.
UN SALUDO
ILDEFONSO MARTINEZ
EA1ENG
ea1eng@ure.es
Ildefonso Martinez Villaverde
EA1ENG
#122900  - 18 octubre, 2010 10:07
Yo la tengo montada sobre mástil de 2'5m y me funciona bien (para lo que es), sin ROE en un ancho de banda razonable en todas las bandas y acoplando sin problemas en el resto del ancho de banda. En 80m resuena en el segmento de CW.
En mi opinión, siempre que la antena esté despejada, no es necesario darle altura sobre el suelo. No estamos hablando de V/UHF y no hace falta darle la misma altura que a éstas para tener una visual lo más lejana posible. Vamos, que si no fuera porque tengo que salvar la caseta del ascensor, la habría puesto con un mástil de 1'5, que son los más cortos que suelen ponerse y así ajustaba los radiales sin escalera ni nada ... ojo si la zona es de tránsito y alguien puede tocar la antena al pasar, motivo por el que habría que elevarla sobre el nivel del suelo, pero sólo para evitar riesgos, no por rendimiento.
EB1RL
#122888  - 18 octubre, 2010 10:32
Mi primera CP-6 la tenía sobre un mástil de 3 metros de altura y funcionaba bastante bien en 6-10-15-20, regulín en 40 y fatal en 80.
Tras pruebas de añadir radiales de hilo de 1/4 de onda (2 radiales adicionales de hilo de 10.5 metros) mejoró notablemente en 40 m.
La última CP-6, la tengo montada a 60 cms de la teja y con el mástil de antenas de TV comunitario a 2 metros de distancia: En 6 y 10 metros suena igual que ántes; en 15 y 20 ha bajado el rendimiento; en 40 y 80 (sin radiales adicionales) va mucho mejor...aunque también es cierto que la tengo puesta a tierra.
A experimentar!.
73 de Iñaki, EB1RL
EA5HA
#122914  - 18 octubre, 2010 12:22
OK gracias de nuevo por vuestra contribución
La duda sobre a que altura dejarla, se me plantea al haberla bajado para retocar el radial de 80 (tiene el R-2 por lo que si resuena en fonia y esta montada sobre matil telescópico) y al volverla a subir, quedó casi nulo el efecto del ajuste, por lo que hre percibido que la proximidad al tejado y los elementos que hay (maquinas de Aire y barandilla) afectan en su funcionamiento.
EA5BZ
#122924  - 18 octubre, 2010 21:19
La duda sobre a que altura dejarla, se me plantea al haberla bajado para retocar el radial de 80 (tiene el R-2 por lo que si resuena en fonia y esta montada sobre matil telescópico) y al volverla a subir quedar casi nulo el efecto del ajuste, por lo que hre percibido que la proximidad al tejado y los elementos que hay (maquinas de Aire y barandilla) afectan en su funcionamiento.
el tiempo que tuve una pude comprobar que el ajuste del radial de 80 no varía el punto de resonancia, solamente la cantidad de roe.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#122889  - 19 octubre, 2010 09:13
Además, en tu caso no es sólo la altura, si no que tienes elementos metálicos en el tejado, que pueden distorsionar el esquema de radiación de ella ... y nunca sabes a ciencia cierta cómo.
