A los expertos en t...
A los expertos en tomas de tierra.
EA2EGG
#29792  - 8 febrero, 2015 19:59
Ya tengo por fin, la autorización de teleco para comenzar la instalación de las antenas.
Por ahora pondré en condiciones lo que tengo de manera un poco precaria, por un lado, con un par de buenas garras, una bibanda.
Por otro lado, alejada de la bibanda, en una torre, una antena de 11m que en 10m continúa siendo buena.
Y en la misma torre, un dipolo de hilo en “V” invertida, ya sea autoconstruido o comprado (ya he realizado varias consultas en el foro sobre ellos).
Al grano. Tengo intención de ponerle tanto a la torre, como a la solitaria bibanda, cable de tierra, los cuales se unan a uno principal que va directamente a la pica. La idea es hacer una especie de “Y”. En vez de poner uno individual a cada antena.
Ya me diréis si es correcto hacer esto.
La otra consulta es, que tengo ideado llevar los cables coaxiales, no directamente al cuarto de radio. Si no en el balcón, poner una caja “estanca” ( no sé si metálica o de plástico) y dentro de ella poner unos dobles machos para coaxial y de ella ya al cuarto de radio. Así, cuando amenace tormenta eléctrica, poder soltar el extremo de los dobles machos correspondiente al cuarto de radio.
¿Debo poner también a esta caja en caso de ser metálica, cable directo a tierra a la misma pica, para en caso de descarga, favorecer la circulación de ella a tierra en vez de al cuarto de radio?
Pues aunque suelte los coaxiales que van al cuarto, continuaran dentro de dicha caja. Puedo ponerles unos soportes de plástico, para que no toquen chapa, pero seguirán dentro.
#269432  - 8 febrero, 2015 21:04
Sin ser experto en tierras...
La idea es hacer una especie de “Y”. En vez de poner uno individual a cada antena. Ya me diréis si es correcto hacer esto.
Que yo sepa, si, es correcto.
Que yo sepa, la caja puede ser plástica o metálica, pero de ambas formas los soportes de los conectores deben ir a masa (y a tierra).
EA4CYQ
#269435  - 9 febrero, 2015 09:49
Los cables de p.a.t. según el reglamento que nos atañe ha de ser como mínimo de 6mm2, pero yo te aconsejo ponerlo lo mas gureso que puedas, si puedes 10mm2 mejor, para protecciones ante rayos se suele utilizar 50mm2.
El cable ha de tener el recorrido mas corto posible y los menos empalmes posibles. Con esta condición haz la distribución que mejor te venga.
En la caja, con independencia de si es metálida, como bien te ha dicho Máximo, el soporte de los conectores NH-NH tipo pasamuros deberían estar rosdacos en un soporte metálica, en mi caso en un ángulo galvanizado. Y dicho soporte debe estar puesto a la misma tierra de la instalación.
Aunque te parezca una barbaridad, de esta tierra tamibén tienes que pasar una al cuarto de radio y allí a ser posible conectar los chasis de todos los equipos que tengan RF. Por dos razones, no sabes cuando te va a caer un rayo y por otra razón evitarás que todo esté puesto a masa a través de la malla de los coaxiales, dándole al rayo un camino mas fácil.
La actual teoría de las p.a.t., es que todo debe estar al mismo pontecial, o sea a la misma masa. Así se evita que se puedan todar partes metálicas a diferente potencial, ante la caída de un rayo.
Si en lugar de una pica pones varias separadas todo lo que puedas y unidas entre sí, haras un camino fácil al rayo y no se entretendrá dando vueltas por el cuarto de radio y las antenas.
Dios nos libre!
Juan Antonio
EA4CYQ
