Al mago de la reutilización de baterías de Litio descartadas de portátiles le ha salido competencia. Pero a gran escala...
https://motherboard.vice.com/en_us/article/kzz7zm/diy-powerwall-builders-are-using-recycled-laptop-batteries-to-power-their-homes
Ya estoy viendo a los ansiavivas arrastrando remolques llenos de baterías por el monte para hacer una salida SOTA con un lineal de chiquicientos vatios...
Jon, muchas gracias por el apunte.
Yo no lo conocía, pero se ve que hoy en día uno se construye lo que sea (teniendo ganas, tiempo, espacio y algo de dinero).
Lo que no entiendo es que las baterias que tiran suelen estar gastadas, por lo que re-utilizarlas no va a ser buen rendimiento. Aunque a fuerza de tamaño... pues irán, claro.
Ya hace muchos años, nuestro querido Pepe - EA1DKV (SK) tenía una cabañita en el monte y no había electricidad. Pepe llenó el suelo (debajo del suelo de madera) de baterías y las cargaba con unos paneles solares.
De esto hace ya años.
Y con eso disponía de electricidad para hacer radio y concursos en su cabaña.
:laugh: :laugh: :laugh:
Muchas gracias por lo de mago, Jon. Viniendo de ti, significa muchísimo.
No obstante, el reciclar baterías cilíndricas en esa escala tiene muchos inconvenientes, sobre todo mecánicos.
Esto es ideal para qrp, pero para esos usos, los problemas mecánicos de mantener tanta "pila" sin que se desmadren, empiezan a multiplicarse.
Si tenéis curiosidad, por internet circulan algunos vídeos con gente que se han fabricado bicicletas eléctricas a base de baterías recicladas de ordenador.
Pero el uso para emisoras qrp es más sabroso, al menos para mi gusto.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
Buenas tardes, Jon, muchas gracias por el enlace, muy curioso.
Pero yo digo como Maximo, si las deshecha uno por que no sirven como se pueden reutilizar. En cualquier caso voy a mirar ese enlace en detenimiento, me parece muy interesante.
Como seguidor de Jose en sus artículos sobre baterías y buceador de la red en donde se habla de los contadores de cargas y la obsolescencia programada, os puedo asegurar que de unas pocas baterías que he recibido porque ya no gargaban, las celdas estaban en perfecto estado de revista una vez comprobadas.
Eso sí, podéis ahorraros comprobar las baterías que se han quedado durante años en un cajón y han sufrido una descarga profunda.
Eso sí, el enlace de Jon ya es para enfermos :sick:
Hummm, pues el portatil de mi hijo esta acusando que se le cambie la bateria, te sale una informacion en pantalla que dice "la bateria aun carga pero se recomienda su sustitucion" o algo similar, no recuerdo, el caso es que dura una hora o asi y pensaba cambiarla, no se si habra alguna manera de "resetearla".
Lo que dice Antonio es muy importante.
Hay que distinguir, cuando hablamos de packs de baterías de ordenador, entre las que tienen celdas en mal estado, y entre las que "han superado el número de cargas programado en la circuitería de carga".
En estas últimas, una vez eliminada está circuitería, podremos encontrarnos con celdas en perfecto estado, que cargaremos sin inconveniente con nuestro cargador para baterías de litio.
Si estos paquetes han estado mucho tiempo sin carga, es posible que nuestro cargador de litio nos diga que se niega a empezar la carga porque el voltaje es muy bajo. Estas baterías aún se pueden recuperar, aunque no en todos los casos.
jantoni - EA4TN
Buenos dias, en mi caso la bateria no ha estado tiempo sin cargarse, imagino que sera lo otro, la bateria lleva por abajo un pulsador y una barra de leds que te indican al pulsar el nivel de carga.
EA4NI:
Tengo varias decenas de baterías de los Motorola Microtac, Startac, etc, (de principios años 90, ahí es ná!), que de vez en cuando uso para reparar alguna de las de mis walkies modernos, que llevan décadas en el trastero, y algunas están a cero y otras aún mantienen carga.
Todas acaban cogiendo carga de nuevo, lo único es que las que están a cero hay que saber recuperarlas.
Y una vez recuperadas, no noto diferencia alguna en la capacidad de carga.
Las únicas que no he conseguido recuperar son las que vienen pareadas en los pack de ordenador.
Cuando una de las dos que van en paralelo muere, se muere para siempre, por lo visto.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
Las que yo he recuperado han sido de ordenador, en configuración 3s2p y las que estaban descargadas casi a 0V estaban muertas.
Sobre qué las pasa, he leído desde que pierden muchísima capacidad de carga hasta que pueden arder al recargarlas debido a una acumulación de residuos metálicos que cortocircuite ambos polos ... pero no me ha pasado.
A mi las 18650 me dan un resultado excelente para el qrp.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sapere Aude
Antonio, las que están con muy bajo voltaje, se "pueden" recuperar, tomando ciertas precauciones de seguridad.
El procedimiento es sencillo. En los cargadores tipo Imax B6 y similares, se recargan con el programa de Ni-Mh o Ni-Cd, hasta aumentar la tensión hasta los 2,5 o 3V.
En ese momento pasas al programa de Litio y completas una carga de almacenamiento, nunca una carga completa.
Este procedimiento hay que hacerlo por cada elemento, nunca a toda la batería.
Una vez cargado cada elemento, se realiza una descarga a toda la batería y, posteriormente, una carga completa en modo balanceado.
Evidentemente, si hay un elemento o celda con cero voltios, y el resto tiene 3 voltios, lo más probable es que haya muerto.
Pero puedes encontrar baterías en los que todos los elementos están casi a cero y se recuperan. Es un indicio claro de fallo de la electrónica de la batería.
De verdad que es una gozada comprobar como una batería de ordenador, si la conseguimos recuperar, de las típicas de 3S2P, puede alimentar un FT817 (que no está nada optimizado en consumo) durante 5 o 6 horas.
jantoni - EA4TN
Tras sustituir la batería muerta de mi PC portátil y colocarle unas hembras de banana con un fusible, ahora dispongo de una magnífica fuente portátil para pruebas o trabajos independientes de la red eléctrica.
En mi caso he dejado el control electrónico interno y cargo a través de las bananas, ya que fallaba la parte de protección por intensidad, pero la parte de equilibrio de las celdas sigue funcionando correctamente, solo necesito cargarlas con los limitadores de tensión e intensidad de la fuente de laboratorio.
Había leído alguna vez eso o algo similar para que el cargador no las detecte como muertas, pero nunca lo he probado por "cagao" después de una vez con un susto con una. No hubo pirotecnia, sólo fumarola.
Las próximas que lleguen a mis manos unas descargadas, probaré ese método con el Imax.
Yo supongo que aquí no hay más secreto que controlar tensión e intensidad.
Si se dispone de una fuente de laboratorio donde puedas controlar y limitar ambos parámetros, pues supongo que ya es lo que uno necesita.
Eso si, creo que hace falta cierta precisión en el control y limitador de intensidad. No sirve amperio arriba o abajo, me imagino que tendrá que ser de mínimo unos 50mA de resolución y precisión.
