a cuanto se ha de p...
a cuanto se ha de poner los aislantes del mastil
EA3GNR
#5683  - 27 julio, 2009 17:17
Cuando empeze en CB se comentaba que los aislantes (o huevos como prefiriais llamarlos) era recomendables ponerlos a 1,5 maximo del mastil o torreta, para una instalacion con antenas de HF, 6M, 2M y 70 Cm (quien sabe si 70 Mhz o 1296 Mhz algun dia) esto es tb asi o hay que colocarlos mas cerca del mastil/torreta??
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA5FBD
#76080  - 27 julio, 2009 18:53
Hola Javi,te puedo decír,yo tengo la antena de hf a 8,5mts de altura en un mastil y la bibanda de 144 y 432 en el mismo mastil,un par de metros mas abajo;tengo 6 juegos de vientos,3 arriba del todo y 3 en medio ambos juegos los tengo con aisladores,justo en medio de la tirada,los mas cercanos estarán a unos 3 mts mas ó menos del mastil;no he tenido ningún tipo de problemas,no hice ningún estudio ni mucho menos.Creo que la distancia de los aisladores no es muy critica.ok?.Si alguien tiene mas idea que yo,pués eso...
EA1NT
#76093  - 28 julio, 2009 01:55
Es bueno que las "secciones" de hilo no sean multiplo de 1/4 de onda de las frecuencias usadas.
Luis, EA1NT
#76121  - 28 julio, 2009 02:55
Luis, lo critico es 1/2 onda o multiplos de 1/2 onda, que es cuando un conductor es resonante, no liarse con la resonancia de las verticales de 1/4 de onda porque para que resuenen necesitan la otra mitad (tierra).
El primer aislador de arriba debe ir junto a la torre, ya que sino deberiamos contar la longitud electrica total incluida la torre.
Ver este hilo antiguo.
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1201548311
Para HF los 14' (4,27m) que recomienda el Handbook.
La influencia disminuye a razon del cuadrado de la distancia y en relacion a la longitud de onda, para VHF y superiores no se le suele hacer caso y normalmente se colocan mas altas que las de HF.
EA1RG
#76081  - 28 julio, 2009 23:30
Hola a todos/as:
A mi lo que me explicaron en su momento, tambien diria 1/4 de onda siendo la banda más corta los 10m.Si calculamos el 1/4 de onda de 10m nos resulta 2.5m por lo tanto la medida de los vientos deben ser inferior a 2.5 ,personalmente los he puesto a 2.30 -2.20m.
Si los ponemos todos a esta medida (2.3-2.2m) logicamente nunca resonaría el las demás bandas 15m,20m,etc...
Por vhf y superiores no preocuparse.(eso me dijeron)
Para no marearse lo mejor es poner cuerda resitente y ya está.(solución)
Es bienvenido cualquier comentario sobre este tema ya que si me equivoco por lo menos podré actualizar mis conocimientos.
Gracias ,73s
EA3GNR
#76186  - 29 julio, 2009 00:40
gracias a todos, yo tenia por costumbre ponerlo a 1 metro y medio y veo que no era mala costumbre para CB, aunque enHF veo que seguiria siendo valido
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
