897 D y micro MD 10...
897 D y micro MD 100
EA4ESF
#18149  - 25 diciembre, 2011 19:49
Hola, he comprado un micro md 100 para mi 897D de segunda mano. El caso es que cuando conectas el micro al transceptor, este se pone en modo TX sin tocar el pulsador de emision. He usado el cable que trae, poniendo el conector Rj a la emisora y el conector tipo din al micro. Hay que modificar los cables?? Saludos
Aprendiz de Sinhilista
EA3FUE
#174173  - 25 diciembre, 2011 19:56
Mira que no tengas pulsada la tecla look esta al lado del ptt en la base del micro.
Buenas Fiestas
Josep
EA4ESF
#174177  - 25 diciembre, 2011 19:58
No está pulsada, Josep, tengo la sensacion que estan los hilos al reves, es posible??.
Saludos y Felices Fiestas
EA1GAR
#174174  - 25 diciembre, 2011 20:04
Es posible que el anterior duaño tubiese el micro modificado para otro equipo...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3FUE
#174178  - 25 diciembre, 2011 20:40
Podria ser,
YO por si Acaso llamaria al anterior dueño del micro.
Te recomiendo que mires si la roseta rj 45 a estado modificada.
Hay manuales del micro que te indican las conexiones de cada pin o los cables de la conexion rj45 del 1 al 8
#174182  - 26 diciembre, 2011 08:08
¿Has comprobado también el pulsador del propio micro? No el de la base, si no el del micro. Una vez limpiándolo lo dejé pulsado y al conectar el equipo me llevé un susto porque se quedaba en TX hasta que me dí cuenta. Espero que sea eso y no una avería.
EA4ESF
#174201  - 27 diciembre, 2011 19:58
Hola, era el pulsador del propio micro....... me ha mareado. Ya vá bien.
Saludos y gracias!!!
#174175  - 28 diciembre, 2011 07:42
Jajaja, me imagino los sudores que te entraron recordando los que me dieron a mí cuando me ocurrió. Me tiré un buen rato maldiciendo hasta que me dí cuenta.
Me alegra que no haya sido nada.
EA4ESF
#174417  - 28 diciembre, 2011 22:41
Imagina, habia cortado el conector RJ 45 y he tenido que ponerlo de nuevo, lo complicado es la malla que va en el centro del conector. Pero bueno, lo puse y va bien.
#174176  - 29 diciembre, 2011 08:01
Una cosa que está muy bien de ese micro es que como tiene conexiones tanto para los 8 pines como para RJ-45, si tienes otros micros por ahí y les pones una clavija RJ45, que es barata y la encuentras en todos sitios, lo conectas a la hembra del micro (por tanto tienes los dos conectados al mismo tiempo) y pulsando en un micro u otro puedes comparar cómo salen ambos.
Yo lo compré para mi 897 y es un micro al que le falta "empuje", pero en cambio, con la FT-950 se lleva muy muy bien, sobre todo si usas el parametrizador de audio que trae el equipo. Una vez tuve un QSO con algún extranjero (no recuerdo ahora) que tenía una 950 y el MD-100 y el 200 y con el MD-100 le iba mucho mejor, aunque quizá todo es dar con los parámetros correctos de cada micro.
Como con el tiempo me compré un FT-950, ahora lo tengo ahí (se conecta con la clavija de 8 pines), pero para poder seguir probando con micros a los que tengas con RJ-45, desconectas el MD-100 y con un hembra-hembra de RJ-45, vas conectando los micros.
