80m -> L invertida ...
80m -> L invertida o vertical con carga capacitiva
EC7AKV
#13840  - 18 febrero, 2011 12:14
Buenas señores, tengo una duda y es la siguiente, me planteo el hacerme una vertical para la banda de 80m pero... no se si seria mejor una L intertida o una vertical con carga capacitiva, decir que el radiante vertuical seria el mismo para las 2 quiero llegar a los 15m de altura, si hacemos una L invertida... los 5m faltantes no habria problema en ponerlo pero... tendria un angulo bastante bajo, entre 22º y 60º aproximadamente, tengo esquemas de una vertical de 12m con sobreros capacitivos realizados con cable con un angulo de 29º... teniendo 3m mas de radiante, el sombrero "se reduciria".
Esta es mi pregunta:
¿Cual iria mejor?
L Invertida -> 15m de altura + 5m a aprox 30/40º de inclinacion
o
Vertical con sombrero -> 15m altura + sombrero capacitivo
Radiales pues... muchisimos que varian de 2m a 7m incluso 9m ahora hay 28 pero... habran muchos mas.
Decir que ahora mismo en su lugar hay una vertical de 12m de altura con bobina de carga en su base para 160m con 28 radiales de entre las medidas ya comentadas, y quiero eliminar esa bobina y añadir 3m mas de radiante.
73's de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EC2DX
#138351  - 18 febrero, 2011 16:44
El ángulo de radiación te lo va a marcar mayormente la parte vertical del radiante.
Una L invertida no deja de ser una vertical cargada.
Cuanto mejor sea la distribución de las tensiones en la carga, mejor se comportará la antena, en mi opinión es "mejor" una vertical con sombrero que una L invertida.
Imanol
EC2DX
EC7AKV
#138352  - 18 febrero, 2011 17:18
Gracias Imanol por responder, yo... pensaba mas o menos lo mismo por que una T, una L etc... no dejan de ser eso cargas, pero... queria curarme en salud o por lo menos saber la opinion del personal, me gusta mas la idea de sombrero ya que como e dicho antes una L no seria una L del todo por el angulo.
Bueno pues nada en cuanto tenga la vertical hecha ya os comentare a ver como va.
73's y gracias por las repsuestas que todavia se pueden dar calro que si, cualquier idea es buena
un saludo de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA2JB
#138393  - 18 febrero, 2011 21:57
Al ser para 80 Mts,los radiales serían mejor de 20 metros de longitud...
Suerte..
Javi .. EA2JB
Javi ... EA2JB
EC7AKV
#138353  - 18 febrero, 2011 22:55
Venga Javi ya lo tuve en cuenta lo que pasa que en la azotea lo que entra es eso... 20m no tiene ni el bloque de largo hi hi
73's de tu amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
#138426  - 19 febrero, 2011 13:43
Basicamente es lo mismo una L invertida que una vertical con sombrero capacitivo, la diferencia es la forma del sombrero.
La forma del lobulo de radiacion depende de la forma fisica de la antena, pero teniendo en cuenta que depende de la corriente que circula por la antena, y que la corriente disminute segun nos acercamos a las puntas, la influencia del sombrero o parte horizontal de la L es menor que la del radiante vertical, y en la practica casi despreciable si tenemos suficiente altura.
La eleccion deberia ir mas encaminada a la robustez que a la efectividad, y a la disponibilidad de soportes para fijar la o las partes horizontales.
EC7AKV
#138354  - 19 febrero, 2011 17:18
Gracias Angel bueno la idea de los sombreros es.. hacerlos de hilo aprovechandolo como "vientos" ya que tendra una altura de 15m (o por lo menos lo que quiero llegar) quiero arriostrarlo bien, ya que en mi bloque pega bien el viento ya que no tengo "nada" que lo pare alrededor, tonces utilizar el sombrero como "vientos" haciendolos de cable flexible de no se 1.5 o 2.5 mejor y apartir de ahi kevlar hasta arriostrarlo en la azotea,esa es la idea, voy a ver si trasteo el MMANA ese a ver... que me dice, de todas formas... se sigue pidiendo informacion ;-)
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
#138469  - 19 febrero, 2011 20:44
Lo ideal es que el sombrero capacitivo vaya en la punta para hacer que la corriente maxima aproveche el tramo vertical, pero arriostrarlo en la punta no es lo mas aconsejable.
El arriostramiento deberia ir aislado y mas abajo, recomendable al menos 2 juegos de riostras, y el sombrero sin tension y lo mas horizontal posible, y cable fino, de 1mm o menos. Recuerda no dejar puntas al aire para evitar el efecto corona.
EC7AKV
#138355  - 19 febrero, 2011 22:49
Venga Angel mira en principio este es el esquema que "quiero" seguir:
Aqui el radiante nº1 tiene 11.89m entonces yo le quiero poner 15m siempre que sea factible, y ponerle radiales, los maximo que pueda.
Dejar claro que los "vientos" iran de kevlar o cualquier otro material aislante, lo que se ve en la imagen será lo que "radie" lo que no aparezca en esa imagen como vientos, riostras, soporte.... son aislados.
Para el efecto corona habia pensado en redondear todos los bordes, y en el sombrero como es de cable hacerle un doblez.
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EC7AKV
#138356  - 27 febrero, 2011 16:31
Bueno despues de "crear" la antena en el MMANA me dice que esta "bien" segun mi manejo de este software que ... bueno deja mucho que desear asi que... si lo e hecho bien, el software me dice que la antena va a ir de PM.
Ahora viene otra pregunta... si le pongo una bobina en su base para ajustar el conjunto a 160m... decir que quiero utilizar la misma estructura, mismos radiales y misma bajada de coaxial, usease que el esquema anteriormente expuesto "adaptarlo" para que valla bien o por lo menos aceptable en la banda de 160m, ya que ahora lo que tengo es algo "parecido"aprovechando el sistema de CB con bobina en su base, y bueno... no me gustaria perder esta banda, ya que en el lugar de la de 160m ira la de 80 y por eso el querer adaptarla de 80 a 80/160.
Bueno como no tengo coj... de poner la imagen como el otro dia... y eso que es la misma, parece que siente apatia por el server que pongo, asi que os pongo el enlace.
como veis e puesto una bobina... seria factible o por el contrario... es una tonteria lo que e dibujado, como ya e dicho no puedo provarlo en el MMANA porque no se como hacer una bobina en el software, espero vuestras respuestas.
atte vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
