756 PROIII y tdt/sd...
756 PROIII y tdt/sdr
EA7MT
#20641  - 25 junio, 2012 16:11
Hola quiero adaptar el tdtsdr com el icom 756III ,hace tiempo le puse un filtro roofing de inrad ,mi pregunta es si degradara coger la señal con un 0,1uf de la union de los colectores de Q1-Q2 o sea en la salida del filtro (ver foto) para meterla en el tdtsdr
Gracias.......Lute
Gracias........ Eleuterio
EB1TR
#194544  - 26 junio, 2012 05:49
Gracias.......Lute
Yo creo que vas a tener perdidas en ambos receptores... un tema!
¿Que tal te ha ido con el roofing?
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
#194607  - 26 junio, 2012 15:54
1) Coger la señal despues del filtro te limita a la anchura del filtro.
2) En la entrada del filtro tienes una red adaptadora (R7-R8) que introduce una atenuación en la señal, puedes aprovechar para sacar de ahí la señal compensando esa red, de esa forma tendrías el ancho de banda del TDT_USB.
EA7MT
#194709  - 27 junio, 2012 16:51
Hola gracias por responder ,el filtro va...jajaja ? pero como no tengo na pa medirlo, pues me fio de la publi.Mi oido me dice que las señales fuertes ahoran no molestan tanto, pero solo es mi oido.
Y a la segunda , en r7/8 ,se puede conectar el condensador sin desadaptar el filtro o habria de modificar la red r7/8 ,de este sitio lo llevaria con un cable rg174 al tdtusb
Gracias............Lute
