75 ohms bueno o 50 ...
75 ohms bueno o 50 ohms normal
EA5EQ
#34991  - 4 julio, 2017 13:42
Hola a todos:
Voy a cambiar las bajadas del cable en el campero y estoy dudando entre poner cable bueno de 75 ohms para exterior, tipo televes o tecatel, o poner el tipico rg 58.
la antena es una windom larga, aparte bajo de esta pondre un hilo largo como antena de de compromiso, la tirada seria unos 30 metros, y la potencia a emplear como mucho 100w, casi siempre trabajo en qrp.
ya se que hay de tirar de acoplador en el cable de 75 ohms peroo, si es mejor en rx y mas calidad en tx no me importa.
descarto el rg 213 por ser gordo pesado y que se ha disparado el precio.
pablo, qrp lover
#312230  - 4 julio, 2017 14:05
30 metros ya son unos cuantos metros, y aunque las pérdidas en la parte baja de HF sean pocas, yo pondría el cable de TV/SAT, sobre todo para la otra antena de compromiso, ya que trabajara con valores altos de ROE, y las pérdidas se disparan. Por la desadaptación entre 75 y 50 no me preocuparía, en la práctica será pequeña, nada que cualquier equipo no pueda soportar.
EA5EQ
#312240  - 4 julio, 2017 14:46
gracias por su respuesta angel, no habia mencionado que el hilo largo va con un balun 9:1 y choque rf.
el cable que habia pensado adquirir por que aqui en mi zona disponen hay distribiuidor es este, http://tecatel.com/ficha/060104018.html
pablo, qrp lover
EA5WA
#312231  - 4 julio, 2017 20:43
Pablo, yo hasta hace poco he tenido la antena de vhf con cable de 75 ohmios. Hace poco la cambié al mástil de la antena de TV y le puse RG213 y la verdad es que no veo gran diferencia.
La bajada de 75 la sigo teniendo disponible para hacer pruebas de antenas, aro mismo está con un aro magnético de recepción.
Yo en tu caso, pondría cable de 75 ohmios.....Ya verás la que se lía con mi comentario
Enviado desde mi MI PAD 2 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5EQ
#312232  - 5 julio, 2017 10:27
ahora viene rizar el rizo, los pl para rg-58 son buenos???
pablo, qrp lover
EA2BQH
#312233  - 5 julio, 2017 11:47
Lo de usar 50 Ohms en los equipos de radio fue por que en relacción al diametro soportan más potencia los de 50 que los de 75 Ohms, en cambio para recibir tienden a tener menos perdida los de 75 (por eso las antena de TV van con este).
Si no vas a usar mucha potencia supongo que te funcionarán bien los dos, pero como pongas cable fino (58 o 59) con 30 metros de tirada y una antena que te dará alguna estacionaria pasado de potencia de transmisión puedes petar el cable facilmente.
Los PL son unos conectores infames .. pero es lo que viene desde la primera gerra mundial en los equipos.
Yo lo que todavía no me explico es como pueden vender cables del grosor del RG58 diciendo que tienen menos perdidas que el RG213 .. solo un aislante interno de espuma mejora tanto ??
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
#312234  - 5 julio, 2017 15:08
si mejora la espuma,el cable bueno de 75 de tv satélite tiene menos perdidas que el rg213 normal,otra cosa es que utilices el RG213 FOAM,compara tablas y veras diferencias del normal a foam,ahora bien en HF coge el mas barato,pero ten en cuenta de sellarlo bien el de foam ya que cuando llueve la espuma es una esponja y tarda en secarse ,en invierno claro,,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5EQ reaccionó
EA5EQ
#312271  - 8 agosto, 2017 11:30
bueno ya he comenzado las pruebas, ha cambiado la bajada de v y de u de la vertical bibanda del campero, el cable que le he puesto es este, http://91.235.111.92/ficheros/datasheets/0000005048.pdf y se ha notado bastante mejoria, repes que pinchaba con 20w ahora los pincho con 5w, y en rx repes que entraban justos ahoras llegan señal de 3.
el cable sustituido era rg.213
pablo, qrp lover
EA5EQ
#313499  - 8 agosto, 2017 11:37
y para empalmar, los conectores F, super comodos y llgan hasta ghz
pablo, qrp lover
EA4AGA
#313500  - 8 agosto, 2017 12:30
Una pregunta,¿hay conectores adaptadores de F a PL o lo haces con varios? Me imagino que lo normal es F-BNC y luego BNC-PL.... o BNC-N si usas este último. Cuentanos, que me interesa.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA5EQ
#313502  - 8 agosto, 2017 14:02
hola:
solo lo gasto para empalmar. dos contectores f y el empalme, pero te puedo decir f a bnc he visto esta mañana, el pl lo sueldo directo va justo pero bien
pablo, qrp lover
EA2AJO
#313503  - 8 agosto, 2017 14:11
Yo en el QTH campero y en la oficina del curro uso desde hace unos años conectores F y adaptador a BNC, ya no suelo usar PL's debido a la mala fama que tienen de perdidas y de desadaptación.
Saludos........73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5WA
#312235  - 9 agosto, 2017 10:16
Estos suelen tener en todas las tiendas... a9f644aaa8d65ecde28ec66ecae91a9d.jpg
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
EA7HHW
#313538  - 9 agosto, 2017 10:53
Hola EA5EQ para vhf yuhf cuantos metros has puesto de cable tv 75 ohm?
Cuanto roe tienes en esas bandas con ese cable?
Un saludo EA7HHW.Juan pedro
EA5EQ
#313541  - 9 agosto, 2017 13:39
hola:
entre 1:3 y 1:5, unos 15 metros
pablo, qrp lover
EA5EQ
#313560  - 18 septiembre, 2017 14:38
hola:
pues ya tenemos la windom y el hilo largo puesto con las bajadas de 75 ohms, maxima roe ne 30 metros 4 roe, con el acoplador se lleva al sitio sin problema.
rendimiento, pues ahi esta el tema, siempre trabajo en qrp, esta rinidendo muy bien, mejor que lo esperaba.
contactos en cw y 5w creo que funciona mejor que el rg58, los metros de bajada son los mismos, pese a tener la roe un poco alta, en 30 metros igual, llamos qrp y a contestan.
la unica diferencia, el de 75ohms vale 55 el rollo de 100 metros, el rg58 35.
he notado que al poner latiguillos de rg58 para conmutador de antenas, el acoplador ya no acopla en las mismas posiciones y numeros, varia, supongo la impendancia a poner cable de 75 y 50.
un saludo
pablo, qrp lover
