706MKIIG no TX en V...
706MKIIG no TX en V/U... *** Resuelto ***
EA1HLH
#8268  - 1 febrero, 2010 13:25
Hola a todos...
Acabo de comprar este equipo a un colega de radio y al probarlo veo que no transmite ni en V ni en U. Al pulsar PTT sube la señal a fondo de escala y lanza una mini portadora de unos milisegundos, pero si sigo pulsando el PTT la señal desaparece por completo.
Lo he reseteado y sigue igual... En las bandas de HF + 50 va bien, y RX va bien tambien en todas las bandas.
¿Alguien sabe que puede pasar? ¿estarán los finales quemados?
Gracias, saludos.
https://ea1hlh.es
EB5AGV
#95890  - 1 febrero, 2010 13:43
Buenos días,
EA1HLH escribió:
Hola a todos...
Gracias, saludos.
¿La fuente que usas tiene amperímetro?. Lo digo por si puedes ver si en transmisión, aunque no salga señal, hay consumo (al menos en ese instante inicial). De ser así, indicaría algún problema en la conmutación de la señal y que el equipo se protege ante alta SWR.
Por supuesto que tienes puesta la antena en el conector apropiado, ¿no ;) ?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1HLH
#95891  - 1 febrero, 2010 14:07
Hola, gracias por responder...
Efectivamente, la fuente tiene amperímetro pero el consumo que marca en ese instante inicial es mínimo, hace un pico de 1A aprox. con el equipo en 100W. (la fuente des de 45A)
El conector de antena es el correcto, y la ROE de las antenas está bien tambien, tengo 3 antenas diferentes que uso a diario y son con las que estoy probándolo.
https://ea1hlh.es
EB5AGV
#95903  - 1 febrero, 2010 14:11
Buenos días,
OK, pues mal asunto entonces :(
Si te lo han vendido como funcionando perfectamente, yo reclamaría al vendedor. Pueden ser los drivers, que fallan a menudo y su reparación es algo costosa en tiempo y en dinero. ¿Tienes instrumental de medida?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1HLH
#95892  - 1 febrero, 2010 14:38
Le he enviado un email al vendedor, esperaré su respuesta...
No poseo herramientas ni los conocimientos necesarios para meterle mano, por lo que no me arriesgaré.
Gracias por tu ayuda, comentaré por aqui como sigue el asunto.
https://ea1hlh.es
EA1HLH
#95893  - 1 febrero, 2010 19:27
Más noticias...
Antes de nada debo decir que el vendedor se ha ofrecido a recoger el equipo sin ningún tipo de problema, pero aún asi, estamos investigando entre los 2 cual puede ser el problema, pues a mi el equipo me interesa y ha sido una buena compra salvo este incidente.
Me ha comentado que solo ha sido utilizado en HF para hacer digitales, y que ocasionalmente RX en V, pero nunca TX pues para eso tiene otro equipo.
He vuelto ha hacerle un Reset y nada, que no hay manera, e repasado el menú de configuración y no veo nada anormal. Los finales los doy por descartados, pues de ser eso no haría ningún tipo de portadora por pequeña que fuese.
Seguimos investigando...
https://ea1hlh.es
EB5AGV
#95928  - 1 febrero, 2010 21:11
Buenas noches,
EA1HLH escribió:
Más noticias...
No, eso no es así, siento ser aguafiestas :S ... los equipos llevan varios pasos de amplificación, habitualmente tres. Si el primero, que genera unos pocos mW para atacar al driver, que a su vez ataca al paso final funciona, ya tienes transmisión que puedes escuchar en equipos cercanos. Por supuesto, si hasta el driver (incluído) es correcto, entonces un poco más aún.
La forma en que yo atacaría el problema es verificar paso a paso hasta ver qué etapa no amplifica y medir en ella las tensiones de trabajo. Si está todo OK, pueden ser los propios transistores.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4KY
#95889  - 1 febrero, 2010 21:41
Yo tengo un ic-7000 y en alguna ocasion me ha pasado en uhf pulsando tx sube el indicador de potencia y al momento baja poco a poco el caso es que el medidor de estacionarias que utilizaba es muy malo lo he cambiado y ahora va bien.
Puede ser tambien algun problema de antena.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA1HLH
#95943  - 1 febrero, 2010 22:26
JOSE:
No puedo discutirte lo que me indicas, yo no he estudiado para esto por lo que no tengo ni idea, mañana el equipo será revisado por gente que sabe del tema y con el instrumental necesario para intentar dar con el problema en cuestión.
ÁNGEL:
Queda descartado el problema del medidor y de las antenas.
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA3QS
#95945  - 1 febrero, 2010 23:01
¿¿ Se supone que no habrá algún menú que desactive U/VHF ??? 73.
EA1GAR
#95894  - 1 febrero, 2010 23:50
El equipo ya de por si no saca 100w ni en V ni en U. Supongo que la prueba de pulsar el ptt y ver la potencia será en FM no en ssb, si nó la cosa se ve bastante mal. La conexión de antena será la correcta???. son bobadas pero a veces ha pasado algo de esto. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1HLH
#95961  - 2 febrero, 2010 00:42
Si... lo hay... pero el problema no está ahi tampoco.. :( :unsure:
https://ea1hlh.es
EA1HLH
#95962  - 2 febrero, 2010 00:45
Efectivamente, saca 50 en V y 20 en U, no se porque dije 100 :unsure:
Las pruebas las hice en FM y las antenas y conexiones son correctas. :(
Saludos y gracias por vuestras respuestas.
https://ea1hlh.es
EA3EUL
#95968  - 3 febrero, 2010 22:15
Nada "nen" carga de 50 0hms - portadora- si la fuente no marca amperaje = driver cascado o paso final de vacaciones i'm sorry my frend.
EA1HLH
#95895  - 4 febrero, 2010 00:40
Bueno... pues ya está el enigma resuelto, al parecer era una especie de condensador variable tipo trimmer (o como se escriba), que estaba OFF.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Saludetesssss
https://ea1hlh.es
