500 kHz: Primeras s...
500 kHz: Primeras señales
EA7EE
#126811  - 27 noviembre, 2010 15:54
Es interesante que haya estaciones Españolas experimentando en LF y VLF, sobre todo que ahora se ha puesto de moda.
El KENWOOD TS-590 es el primer transceptor comercial de la historia que puede transmitir en 137KHZ y puede "abrirse" para transmitir hasta 522KHz.
Los europeos están abriendo la nuevas banda de VLF de 8.9KHz y 5.7KHz, conocidas como "The VLF dreamers band". En la revista RSGB de este mes aparece una sección dedicada a LF donde comenta el nuevo record conseguido en 8,97KHz de 1310Km con 27mW ERP. También se han hecho pruebas en 6.47KHz y 5.17KHz. Pero parece que hubo quejas de los vecinos por el ruido de zumbido que provocaba la gran bobina de carga.
Dependiendo del país hay que pedir una solicitud especial para transmitir en estas bandas especificando el horario de transmisión o bien hay barra libre. ¿En España cuando?
Nuevo record en 137KHz transoceanico de 7162Km entre JA7NI y VE7TIL.
¿La radio está en decadencia no? Parece que no.. JA JA
EA7EE
EA4NZ
#126812  - 27 noviembre, 2010 16:22
EA4EOZ escribió:
Muy sencillo: Aun no se habían inventado las fuentes conmutadas. :laugh:
¡Muy bueno!
EA4NZ
#126786  - 27 noviembre, 2010 16:26
EA4FJD escribió:
Pues no he conseguido poner aún las válvulas a funcionar,Ramiro, pero conectando directamente entre la salida de antena/filtros hacia el ampli de válvulas, lo que noto es una muy acusada directividad (tanto como que desaparece la señal de RNE, que la tengo al lado), y una drástica reducción del ruido. Ell loop es blindado, es aluminio, yo creia que era de fibra de vidrio, y supongo que de ahí la inmunidad al ruido.
estoy como loco para poder poner en marcha las válvulas (espero no está agotadas!), porque con ellas funcionando el chisme debe ser la repera!!
a ver si pillo en frecuencia a EA4BVZ.
Buen finde!
Jose
Pues nada, suerte con la resurrección del chacharro. Ya nos contarás.
EA4NZ
#126787  - 27 noviembre, 2010 16:29
EA7EE escribió:
"Sí telegrafía normal y corriente, de la del Titanic. Y digo yo, ¿cómo es posible que en equella época,en esta frecuencia infernal y con esos receptores más sordos que mi abuela (que en paz descanse) pudieran hacer QSOs a largas distancias?"
Pues muy fácil, yo creo que usaban alternadores!! para generar la RF a partir de un motor diesel, así que la potencia era apreciable y no había ningún ruido en las bandas. Además la antena de hilo cubría todo el barco de punta a punta. Si para recibir usaban un cohesor, la selectividad en frecuencia era bastante ancha, solo era necesario que la distancia fuese relativamente pequeña.
EA7EE
Pero aún así, aunque las potencias fueran elevadas, ¡con el cohesor ese tan simple! Ainsssss, tiempos gloriosos.
EA4EOZ
#126819  - 27 noviembre, 2010 16:32
¿Cuando haya interesados?
De todas formas no se como esta el caso aquí. En Alemania todo por debajo de 9 kHz es "free", mientras que en el Reino Unido no.
EA4NZ
#126820  - 27 noviembre, 2010 16:48
EA7EE
Esto es lo bonito, bandas para las que no hay equipos comerciales o muy pocos, así se vuelve a los orígenes.
EA3WX
#126331  - 5 diciembre, 2010 15:33
Desde las 13:00 horas UTC de hoy, día 5 de Diciembre de 2010, está en el aire la baliza de la Sección Local de URE de Lleida en la banda de 500 KHz, con el indicativo EA3WX.
Frecuencia: 502,25 KHz
Potencia del TX: 17 W
Os agradeceríamos nos enviaseis controles de recepción, ya sea con tarjeta QSL o por medio del correo electrónico ea3url@orange.es
Todos los controles serán respondidos con una tarjeta QSL especial del evento. La autorización caduca el 31 de Mayo de 2011.
73's
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA1AV
#127414  - 6 diciembre, 2010 02:21
73's
Se supone que la señal es el indicativo en CW, lo pregunto porque en esa frecuencia yo escucho en AM espurias de una comercial y en CW un tono discontinuo seguramente producto de ínter modulación de esta misma comercial.
73´s. EA1AV Agustin
EA3WX
#127455  - 6 diciembre, 2010 10:21
Hola Agustin,
Efectivamente, la transimisión incluye el indicativo. El patrón de emisión es tres grupos de V´s seguido de tres veces EA3WX, locator, etc. en CW
La baliza estuvo funcionando desde las 13:00 UTC hasta las 23:45 UTC.
Tenemos pensado tenerla en funcionamiento cada día desde las 18:00 UTC hasta las 24:00 UTC y los fines de semana intentaremos QSO's por varios operadores.
Para cualquier otra información estamos a vuestra disposición.
Los primeros controles, aparte de los locales, han llegado de G3LDO con RST de 329, 539, 549. Unos 1200 Km, que no está mal para empezar.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3WX
#126332  - 6 diciembre, 2010 23:40
Parece ser que el asunto funciona bastante bien. En dos días que estamos en el aire y con pocas horas de transmisión en modo baliza, se han recibido estos controles:
Call Fecha Hora Lugar Locator RST Distancia
EA2RH 05/12/2010 15:43 Granja d'Escarp JN01ej 579 31
G3LDO 05/12/2010 19:10 Littlehampton IO90st 329 1021
EA3FXF 05/12/2010 20:15 Lleida JN01ho 599 8
G3LDO 05/12/2010 20:15 Littlehampton JN01ho 439 1021
G3LDO 05/12/2010 21:00 Littlehampton JN01ho 549 1021
G3LDO 05/12/2010 21:45 Littlehampton JN01ho 549 1021
G3LDO 05/12/2010 23:10 Littlehampton JN01ho 539 1021
ON7YD 06/12/2010 18:40 Baal JO20IX 429 1086
I2GFT 06/12/2010 18:50 Delft (WebSDR) JO22eb 339 1193
EI0CF 06/12/2010 18:30 Malin IO65ih 339 1622
Estamos pendientes de efectuar las medidas para saber con exactitud la potencia ERP con que salimos, que será bastante menor que los 20 W que da el transmisor.
Seguiremos informando.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3WX
#126333  - 8 diciembre, 2010 00:18
Siguen llegando controles, esta vez de PA
Parece ser que llegamos o muy lejos o muy cerca. Compañeros de Lleida nos reciben sin problema, pero de otros lugares del entorno de los 100 a 500 Km no consiguen hacerlo.
En lugar de tener la baliza en funcionamiento solamente al atardecer y noche, hemos decidido dejarla en marcha las 24 horas. Esperemos que no salga humo del TX! La potencia sigue siendo 20 W (la potencia radiada serà mucho menor, según Juan,EA3FXF que la ha calculado, sugiere que son 100 mW y según Rick,ON7YD que también lo ha hecho, nos da unos generosos 250 mW)
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA1AV
#127456  - 8 diciembre, 2010 01:55
73's
73´s. EA1AV Agustin
Problema de las espurias en 502.25 Khz resuelto, una llamada de teléfono a la emisora comercial y al día siguiente la frecuencia quedo limpia, en León de momento no escuchamos la valiaza.
73´s. EA1AV Agustin
EA3WX
#126334  - 8 diciembre, 2010 15:53
Hoy, a las 14:00 UTC, he aumentado la potencia de la baliza hasta los 35 W, el tope que me da el TX.
He tenido que añadir un ventilador frente al paso final y subir la tensión de alimentación a 15 V.
Deseo que se note en algo
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3WX
#126335  - 9 diciembre, 2010 00:38
Buenas noches,
A las 22:45 UTC me he podido oir y ver en el "waterfall" del SDR de Delfi ( http://websdr.pa3weg.nl/)
En la vertical de 502,25 KHz, y entre las dos flechas que he marcado, se puede leer perfectamente EA3WX
Este receptor está situado en JO21ex
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA1AWY
#127841  - 9 diciembre, 2010 18:25
Supongo que no es lo mismo porque seguramente me oía yo sólo (con mi padre), pero cuando tenía unos diez años monté un emisor con tres transistores BC239 en la banda de OM.
Era uno de los últimos montajes que se podían hacer con el Aypetronic (después fue vendido como Scatron) y su frecuencia se regulaba metiendo o sacando una ferrita sujeta con un fleje en una bobina.
Emitía en fonía el audio captado con un altavoz haciendo las veces de micrófono y como antena empleaba un hilo largo que subía por dentro de un desague de PVC hasta la terraza, amén de tierra como contraantena (estaba en un primer piso de un edificio de once).
Perdón por este rollito aquí -ya se que no tiene nada que ver- pero lo comento nostálgicamente por si algún otro "guaje" de mi quinta que lo hubiera podido montar también estuviera por aquí.
Un saludo a todos y miliwatios p'arriba!
Javier
Javier Muriedas
EA3WX
#126336  - 12 diciembre, 2010 10:47
Tambien ha empezado a emitir Manuel, EA4BVZ en modo RTTY. Se han visto controles muy buenos desde G.
Como en Lleida todavía no tenemos recepción en esta banda, no le hemos podido oir.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA4NZ
#128283  - 13 diciembre, 2010 20:54
Escuchando a Manuel ahora mismo en RTTY.
BEACON DE EA4BVZ EA4BVZ EA4BVZ
FRC. 503 KHZ
SHIFO 85 HZ
QTH MADRID
LOC. IN80EK
E-MAIL EA4BVZ500/GMAIL.M
Claro que debemos andar a unos pocos km....hi.. Yo estoy en IN80DM
