5 elementos para 50...
5 elementos para 50 mhz y A3WS de Cushcraft 24/17
EA3GEG
#18428  - 15 enero, 2012 10:56
dsc58571.jpgTengo la antena de 50 Mhz en el suelo y estoy pensando colocarla pero me falta mastil, creo que seria posible colocarla con la A3WS en el mismo boom.Me imagino que utilizando el Eznec me daria las medidas entre elementos optimizada.Alguien ha probado esto?.Las steppir utilizan el mismo boom.
Alguna idea?.Tambien habia pensado desfasar la de warc unos 90º respecto a la optibeam.
Joan
EA8DD
#176430  - 15 enero, 2012 18:16
Y por que no colocas la antena de 50MHz justo por encima del tirante de la optibeam?? Te lo digo por que mantienes la configuración que usas y el añadido de la antena de 6 mts no te afecta sobre las otras antenas...eso si la foto corresponde con tu instalación claro jejeje
73 de Dani - EA8DD
EA3GEG
#176479  - 15 enero, 2012 20:19
El problema es que tengo poco mastil, con la anterior puntera quedaba una mayor longitud de mastil libre, con la nueva puntera tengo menos mastil y ya veo la de las bandas warc muy cerca.
Antes tenia esta configuracion
EA3GEG
#176431  - 17 enero, 2012 17:31
Alguna idea? Como podria añadir un mastil al que tengo para poner la de 50 mhz sin tener que sacar el existente( seria un coñazo).
Joan
EA8DD
#176764  - 17 enero, 2012 20:50
Hola de nuevo Joan, veo que sigues con el dilema...
Si, como veo, no te animas a incluir la antena en medio de las otras dos, y dices que cambiar el mástil es un coñazo (según como se mire y se haga), solo falta saber que tipo de mástil tienes y si tienes oportunidad de meter uno por dentro del que ya tienes (no se que seria más coñazo).
Yo, en tu situación, dos tubos a cada lado de la torre para poner las antenas sin tener que bajarlas, quitar mástil corto y poner mástil largo y todos contentos...estúdialo jejeje
73 de Dani - EA8DD
EA3GEG
#176432  - 17 enero, 2012 21:03
Tengo tuberia de agua de 2", subir la OB12-4 teniendo poco espacio abajo es una aventura.Habia pensado utilizar un par o tres de grapas de esas que se utilizan para montar los andamios defachada, peor no me fio.
Lo del tubo interior tiene el tema de taladrar arriba, bueno seguire pensando en el tema, con el Eznec no me aclaro, buscare por la red si alguien ha hecho algo parecido.
Joan
