EA7OC
#26836  - 1 febrero, 2014 01:13
Comparto mis experiencias en la construcción de un transformador UNUN con salidas para tres relaciones de transformación 4:1, 9:1 y 16:1 por si es de interés para alguno.
Próximamente lo haré con otros tipos de toroides de otros materiales y de otras relaciones.
podéis seguirlas en: http://ea7oc.ure.es/balun_unun/triple/index.htm
EA7OC, Luis
EA5DO
#244511  - 2 febrero, 2014 19:33
Gracias por la información.
73s Manolo - EA5DO
EA7OC
#244512  - 3 febrero, 2014 02:04
A tí Manolo por seguirlo con interés... ( y los que lo hacen en silencio)
EA7OC, Luis
EA7AHG
#244693  - 3 febrero, 2014 09:13
Gracias Luis.
Por favor, ¿puedes pasar un esquema y los pasos para realizar el UNUN?
UN cordial saludo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7OC
#244696  - 4 febrero, 2014 21:21
Hola Paco.
Aunque en el enlace explico cómo es, trataré de detallárlo más:
Toroide FT240-43 con una vuelta de cinta de teflón. Sobre éste, 20 espiras de hilo de cobre de 1,5mm. repartidas por igual en todo el recorrido del toroide.
Tienes que hacerle salidas en la espira número 10 y número 15. Para ello tienes dos opciones, o cortas el hilo, le dejas un rabito y sueldas para continuar bobinando o bien haces un doblez al hilo dejando un sobrante doble que luego soldarás.
Así tendrás el secundario bobinado con dos salidas intermedias y una final.
Luego aíslas todo el bobinado con otra capa de cinta de teflón para bobinar el primario sobre él.
El primario son cinco espiras de hilo del mismo grosor y en el mismo sentido que el bobinado anterior, pero más separadas. De forma que queden 3 espiras entre el inicio del bobinado y la primera derivación del secundario (la de la espira nº 10) y sigues bobinando dos espiras más entre las tolas de la espira nº 10 y la espira nº 15. No debe haber ninguna espira entre las salidas de las espiras nº 15 y nº 20.
El extremo desde el que comenzaste a bobinar tanto el secundario como el primario debes unirlos entre sí y será la masa del coaxial de salida (masas del conector hembra PL) y la toma de tierra/radial. El final del primario irá al vivo del coaxial (en el conector PL).
Las distancias de las salidas al conector PL deben ser lo más cortas posibles.
La salida de la espira nº 10 es la salida de relación 4:1
La salida de la espira nº 15 es la salida de relación 9:1
y la salida de la espira nº 20 es la salida de relación 16:1
Estas 3 salidas deberás llevarlas a las tomas de salida, por ejemplo 3 palomillas. Estas no son tan críticas que sean más largas, pero que no formen cocas ni dobleces en el interior de la caja.
Espero haberme explicado bien, aunque trataré de hacer algún dibujo.
EA7OC, Luis
