28-1ero cañero y su...
28-1ero cañero y sus antenas
EA3CI
#21321  - 29 agosto, 2012 13:16
El hilo 27ero cañero del sub-foro Miscelanea ha sido cerrado con candado sin ningún tipo de explicación o motivo... quiero imaginar que se debe a que el hilo en cuestión ha derivado a temas técnicos y que sea más adecuado proseguirlo aquí en el sub-foro técnico.
El hilo original:
http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/195590-27ero-canero.html
EC1DBO Juan y EA1DDO Máximo, por favor proseguid con vuestras fotos y comentarios de las antenas LFA, GRACIAS.
EA3CI- Lluis
EA7FGJ
#199919  - 29 agosto, 2012 13:59
Es verdad, no se puede contestar... es que también eso de poner LFA y todos esos epítetos incumplían las normas del foro...
Estaba un poco subidito de tono... :laugh: :laugh: :laugh:
EA3CI
#199922  - 29 agosto, 2012 14:23
Ok Máximo EA7FGJ, pués vamos a incumplir las normas hablando de LFA's:
http://www.g0ksc.co.uk/
PD. Si la encontrais subida de tono me lo comentais y buscamos un enlace más light. hi.
EA3CI- Lluis
#199927  - 29 agosto, 2012 14:54
YU7EF es uno de los actuales gurús del diseño de antenas. de hecho, Justin aprendió de él y con él.
¿tendras por casualidad algun diseño de una yagi con no mas de 8Mtrs de boom para 14Mhz.
No entiendo bien la pregunta ya que diseños de menos de 8m para 14 MHz hay muchos, normalmente de 1, 2 y 3 elementos.
Por ejemplo;
EF203AA
Justin solo tiene OWA a partir de 4el y se pasa de los 8m de largo.
Luego en su otra web tiene una OP-DES de 3el para 14MHz pero la vende, no regala el diseño...
3 element 14MHz OP-DES Yagi (4.2m)
4 element 14MHz OP-DES Yagi (8.2m)
Supongo que se podría coger el diseño de LFA para 24MHz por ejemplo y re-diseñarlo para 14MHz.
Eso con el Eznec es fácil de hacer.
#199930  - 29 agosto, 2012 15:00
La YU7EF esa de 7.3m no tiene mal aspecto.
Ganancia en el espacio; 7.12 dBi ( 5.98 dBd )
Y en el siguiente gráfico a 20m sobre el suelo.
EA3CI
#199931  - 29 agosto, 2012 15:11
La verdad es que tiene muy buen aspecto y la ventaja de un excitado en loop con lo cual la altura le afecta menos y también mucho menos ruido.
Imagino que el loop también hecha una mano con la impedancia en separaciones tan cortas con el excitado.
Gracias Máximo.
EA3CI- Lluis
EC1DBO
#199934  - 29 agosto, 2012 19:56
Si, yo tambien me he quedado un poco sorprendido de encontrarlo cerrado, pero si el moderador ha querido cerrarlo, sus motivos tendra. Me parece correcto y no le doy mas vueltas.
Siguiendo con el tema.
Encontrado el hilo cerrado, me tome la libertad de dirigirme a Maximo en privado para ver si sacamos algo en limpio. Vamos a ir por partes.
EF154. 4elementos para 15
Yo la tengo fusilada y como he dicho, es lo mejor que me ha caido en las manos, o en la torre hi,hi,hi. Cortar los elementos a la medida del esquema y no hay que retocar absolutamente nada. Decir que utilize el esquema retocado de 7S7V.
EF203 3elementos para 20
Como comentaba en el anterior hilo, busco una antena con estas dimensiones aproximadas. El problema y se lo comentaba a Maximo en un privado, es que las secciones de los tubos que se utilizan en el esquema y bajo mi criterio de profano en la materia, no me convencen debido al diametro de los tubos. Entran de forma telescopica con mucha holgura, sobre todo los tramos de 32 a 26 y no soy partidario de reducir el extremo de los tubos, bien porque no tengo herramientas adecuadas y porque si lo haces a lo chapuzas, con sierra y abrazadera, al final el elemento va a parecer una V invertida. Cuanto mas justito mejor (ojo con los malpensados, que ya sabemos que en cuanto hablamos de diametros y de meterlo justito...)
La cuestion seria realizar el montaje usando tubos que encajasen cuanto mas justos mejor, pero claro, mi duda es si luego tendre que variar la longitud (no la separacion) de los elementos.
Si os fijais en la 4 elementos para 15, hay dos esquemas, uno incial con una medidas XXX y otro de la misma antena retocado por 7S7V. Hay una variacion en las medidas porque tambien varia la seccion de los tubos que se utilizan. La variacion es pequeña pero existe, y no solo en el elemento excitado, en todos los elementos. Por eso y con miedo a meter la gamba, antes de ensamblar la antena de 20 con otros diametros en los tubos de los elementos, prefiero asegurarme o asesorarme sobre la variacion a seguir.
Si fuese solo el elemento excitado el que hubiese que retocar, no seria problema el alargar o encoger segun necesidades, pero es que tengo la duda en que el reflector y el director tambien tengan que modificarse.
Intente preguntar a Justin sobre la LFA y a 7S7V por la EF203 pero no he tenido respuesta. Supongo que estaran de vacaciones o que se habran quedado acoj...ados con mi Ingles, hi,hi,hi.
LFA,s
Mi experiencia con este tipo de antenas es mas bien poca, aunque algo si puedo decir.
Hice siguiendo un diseño en la pagina de Justin una para 50Mhz. La instale en algo que tengo por casa y que se parece a una torreta y el pasado verano hice unos cuantos qsos.
En recepcion da la impresion de estar como sorda, pero es que puedes escuchar hasta las olas del mar porque el qrm, sencillamente estaba de vacaciones.
Al mismo tiempo monte otra tambien para 50 pero esta vez una OWA siguiendo los diseños en la pagina de YU7EF. Jo, que cambio, las señales mucho mas fuertes, pero tristemente, tambien mas qrm.
Utilizando las dos, me han dado mejores reportes con la OWA, pero aunque mas debil, recibo mucho mas claro con la LFA ¿que hacer? Pues esta claro, dejamos las dos. El unico problema es cuando la parienta las vea, hi,hi,hi, pero en fin, eso ya son problemas de cada cual.
Actualmente solo tengo la OWA. La LFA la desmonte y aproveche el aluminio para otros inventos aun sin terminar, simplemente por desidia.
Pues nada mas, esas son mis experiencias, inquietudes y proyectos.
Se que las antenas se pueden remodelar con software, pero tristemente, a mi lo que se me da bien son los locales de ocio y no los "japoneses".
Voy a intentar de todas las maneras montar una para 14Mhz para darle uso en el proximo CQWWSSB.
Disculpas por el Long Play, pero la ocasion lo merecia.
EC1DBO
Juan Bautista
