2 Relay module 12v
2 Relay module 12v
EA1BAB
#30730  - 11 junio, 2015 16:17
Hola, he comprado un modulo 2 Relay module 12v con optoacoplador para hacer "un invento", para poner en TX dos amplificadores y tengo algunas dudas.
Necesito saber para que es el puente VCC-VCC-GND
y también los pines GND, IN1, IN2, VCC
Algunas las se pero un repaso general nunca viene mal, muchas gracias.
Intento subir una foto.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EC7D
 EC7D
#277902  - 11 junio, 2015 16:28
Buenas tardes, aunque creo que ya lo tienes más o menos claro, el puente donde tienes el jumper, es para configurar la señal de activación en la entradas in1 in2 si es positiva o negativa.
las conexiones de pines es la alimentación y la activación respectivamente.
EA1BAB
#277903  - 11 junio, 2015 16:28
Perdón no entiendo lo que quiere decir la señal de activación positiva o negativa.
73, David
EA1BAB
EC7D
 EC7D
#277905  - 11 junio, 2015 17:49
Buenas de nuevo, deja el puente entre el pin 2 y 3 para alimentar el módulo relé con la misma alimentación que alimenta la placa de los opto acopladores, si quieres utilizar una fuente alimentación externa distinta a la vcc de la placa de quita en puente y alimentas a estos entre el jd/vcc y masa.
