2 equipos y 1 anten...
2 equipos y 1 antena
EC3TV
#15259  - 17 mayo, 2011 19:44
Tengo una duda, se puede conectar 2 equipo HF a un conmutador de antena manual y usar solo 1 antena ( si o no).
Cuando 1 equipo esta en TX el otro esta apagado.Es para no ir sacando/metiendo coaxial de un equipo a otro. El conmutador es el de la imagen.
EA5WO
#149295  - 18 mayo, 2011 06:28
Hola. Yo lo tengo asi durante años con 4 equipos a una antena usando lineal, etc.., etc.. Sin mayores incidencias ni novedades. Eso si con un buen conmutador tipo Alpha deta Delta 4 o superior. No con uno de juguete. Saludos.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
#149296  - 18 mayo, 2011 08:30
Comprueba que cuando no esté seleccionada una salida, está conectada a masa.
Así evitarás que, por capacidad, pueda entrar señal por la antena al segundo equipo.
El único problema que puede vislumbrarse es que se te olvide cambiar la posición del conmutador y te encontrarás con el equipo cortocircuitado a masa -en caso de que se te ocurra transmitir-. Aunque es poco probable que ocurra porque no escucharías nada y te mosquearías antes...
MFJ tiene unos conmutadores en X, el MFJ1703, que conecta dos equipos y dos antenas con cruce. Si se pone en una de las salidas de antena una carga artificial el equipo que no está en uso va conectado a la carga y el activo a la antena, y viceversa. Pero el conmutador mecánico usado es un poco chisgarabís, por lo que quizá no sea la opción más recomendable...
#149345  - 18 mayo, 2011 18:11
Corrección a mi anterior mensaje. A César lo que es de César, y a MFJ lo que le pertenece...
En QST de enero de este año le hicieron una evaluación. Curiosamente ninguno de los fabricantes de equipos tiene una recomendación para el valor máximo de potencia admisible por la entrada de antena. Muchos de ellos indicaban 0.1 W (+20 dBm)
Probando el conmutador MFJ1703 de MFJ con 150W en uno de los "canales" el aislamiento con respecto al otro canal era más que suficiente hasta en 30 MHz (el segundo equipo llegaba a ver 1.3 V, o +15.6 dBm) por lo que parece ser que, al menos desde el punto de vista eléctrico es seguro.
EA3GNR
#149297  - 18 mayo, 2011 19:14
o sea si quiero tener dos equipos de HF en la misma antena con ese conmutador puedo??? hace tiempo que me interesa una cosa asi pero me da miedo cascar el icom 775 si no van bien...
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA4DSY
#149298  - 20 mayo, 2011 23:18
Si usas el MFJ que tiene 4 tomas (cruzadas) pon una carga ficticia en la toma no utilizada. Así el equipo sin antena no se daña al transmitir accidentalmente.
EA4GRS
#149299  - 16 abril, 2015 12:50
Yo acabo de conectar un Kenwood TS2000E y un TS440S a mi dipolo mediante un conmutador de antenas Daiwa modelo CS201 que tiene unos veinticinco años y funciona perfectamente bien. Encamina perfectamente la radiofrecuencia de uno u otro equipo a la antena sin que por ello se resienta nada.
Espero haber servido de ayuda. 73's
