2 EQUIPOS CON UN AL...
2 EQUIPOS CON UN ALTAVOZ ¿ES POSIBLE?
EB1HRW
#14535  - 1 abril, 2011 13:10
Pues eso, me ahorraria un altavoz si hay alguna manera de colocar 2 equipos a uno sin poner una mesa de mezclas , claro.¿alguna idea, o no me complico y pongo 2 altavoces?
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA6B
 EA6B
#143807  - 1 abril, 2011 17:07
Esta el Icom SP-23 que vale par 2 equipos lo unico que no es posible escuchar al mismo tiempo los 2 pero tiene un conmutador que puedes cambiar de uno a otro.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EB1HRW
#143808  - 1 abril, 2011 19:44
Gracias Mateu, Lo que quiero es oir los dos equipos a la vez, y es para el coche y a ser posible no utilizar ningun componente "activo" pero igual es ya mucho pedir.
un saludo
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA1GFY
#143809  - 2 abril, 2011 08:54
Hola, igual estos circuitos te pueden servir. El primero que aparece en la página es para entradas estereo y el segundo mucho más sencillo para mono, que creo que es lo que buscas.
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/linemixer.html
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#143911  - 2 abril, 2011 08:58
El circuito es de alta impedancia,no sirve para dos altavoces directo, pues son de 8 ohms.
Ahora copiando la idea y probar con valores mas bajos,de forma que las salidas de audio y los altavoces tengan todos 8 ohms.
EB1HRW
#143810  - 2 abril, 2011 09:18
Pues si que es sencillo el circuito, solo dos resistencias, pero no se, a parte de lo de las impedancias, no me da mucha seguridad ya que veo que un equipo no esta aislado del otro mas que por las 2 resistencias en serie, en este caso 20 kOhm.
Muchas gracias Antonio, quiza lo pruebe a ver.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA4AGA
#143915  - 2 abril, 2011 11:21
Pues la opción que te queda es utilizar un circuito mezclador, basado en operacionales o en transistores y al final un amplificador para atacar el altavoz.
Para el tema de las impedancias de salida en 8 ohm tienes dos opciones:
- Utilizar la salida auxiliar de audio que los equipos tienen en algún conector trasero y poner una resistencia de carga a la salida de altavoz, para no oir la señal por dos sitios a la vez y claro, bajar el volumen al máximo.
- Utilizar transformadores push-pull de las antiguas radios para conectándolo invertidos (entrada por secundario) convertir a una impedancia más alta, luego mezclar y finalmente amplificar.
Para mezcladores de cascos hay un montón de esquemas ...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA5BLP
#143921  - 2 abril, 2011 14:52
Hay soluciones, pero todas pasan por mezclar de un modo u otro las señales evitando que la salida de una etapa cargue a la otra con el consiguiente riesgo de destruir el amplificador. Se pueden utilizar divisores resistivos, transformadores, mezcladores pasivos a base de potenciómetros, e incluso utilizar la propia bobina del altavoz como mezclador, cosa no muy recomendable por los problemas de fase y las distorsiones que introduce en el audio.
Al final vas a tener otro elemento en el coche, que es lo que quieres evitar.
Yo no me liaría, creo que lo más fácil es adquirir dos pequeños altavoces de 1 watt o 2 (son muy baratos y los encuentras en cualquier tienda de componentes) e instalarlos dentro de una misma caja que puedes construir fácilmente. Conectas cada salida a cada uno de los altavoces y santas pascuas.
Así puedes tener los dos equipos en marcha sin preocuparte de las cargas.
Aquí tienes para escoger:
http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?TextBuscar=altavoz&DropDownListCategorias=141&subg=
Juan
EA5BLP
#143928  - 3 abril, 2011 17:20
No tengo dudas de que lo mejor es tener 2 altavoces externos, y ademas separados, uno a la derecha y otro a la izquierda, lo que ayudara a identificar la procedencia del sonido escuchado.
EA1AV
#143998  - 3 abril, 2011 23:31
Así lo tenia yo hasta haces unos meses en un R-19, como tenia preinstalación para 6 altavoces utilizaba los dos del salpicadero para este menester, en el actual vehículo de momento no tengo nada instalado en tanto se aclare algo mas el tema de la nueva normativa de las ITVs.
73 EA1AV Agustín
