160 metros la TOP b...
160 metros la TOP band
Página 4 / 7
EA1KE
#47969  - 30 diciembre, 2009 14:49
Muchas gracias.
me decidiré por una vertical....
vivo muy cerca del mar...espero que esto afecte.
Gracias y feliz año a todos!!!
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1TA
#91347  - 30 diciembre, 2009 17:33
hola:
hay una estacion en alaska que pone 58/59 en los concursos
la antena que usa para tx es una vertical de 40 mt's a 7 sobre el suelo y 12 radiales de 40m cada uno sintonizados a 7m sobre el suelo
el amplificador es un alpha delta 88 solo tiene 2 8877 algo mas de 3kw
para rx usa 8 beverages
asi tambien lo hago yo ...
con mi vertical de 20m fisicos y 30 electricos gracias a la carga lineal,10º de elevacion (ea5jk vende algo parecido)
los 64 radiales de 20m a ras del suelo
acoplador en L en la base
mi tl922
para rx mi loop de k9ay, que saco de pascuas en viernes
...tengo en ssb (y en menos de tres) años 78 paises
hay que jugar
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA4CFG reaccionó
Anónimo
#48665  - 30 diciembre, 2009 19:41
Estimados amigos, este nuevo año quisiera trabajar 160 mts. y para ello he adquirido un acoplador CG-3000. Pienso instalarlo en la chimenea de mi casa, es un chalet, y utilizar 16/18 mts. de cable, quedará inclinado (10 mts. a 1,50 mts.). Para toma de tierra utilizare una piqueta de electricista clavada en el jardin.
Potencia 100 Wts.
Se me oira mas alla de 5 Km.....
¿Que pensais?
Tambien pienso en los 1.200 Megaciclos, pero en esa frecuencia no hay problemas de antena.
Gracias,
Pepe.
EA4FU/EA2AFU
EC1KR
#47965  - 30 diciembre, 2009 21:29
¿alguno de vosotros conoce algun cable desnudo de bajo peso, que trabaje bien como radiante en verticales de 160m? me han hablado de un hilo muy, muy finito que a penas pesa nada y que usaban mucho en expediciones hace años, pero por mas que miro no encuentro nada... Agradezco algo de informacion. 73 + DX
73 de Jesus EC1KR
#91408  - 30 diciembre, 2009 21:32
¿Hilo muy finito para radiante en verticales...?
Pues no lo se, pero supongo que hilo de cobre será suficiente ¿No?
Y el hilo de cobre, el de bobinar, tienes los grosores que quieras.
#47964  - 30 diciembre, 2009 21:58
Y para qué quieres un hilo muy fino muy fino para una vertical, cuando el soporte que sujeta ese hilo seguro que se verá bastante más... Con 2 mm te aguanta hasta 1kw. en CW; no sé si soportará con portadora contínua. Y para qué quieres el cable desnudo, se te va a estropear pronto si vives cerca del mar. El cable de transformador barnizado es ideal.
73s José Luis
EC1KR
#91420  - 30 diciembre, 2009 22:48
EA1DDO => Probablemente sea de bobinar motores como dices, lo preguntaré. Tnx
EA7AIN => Pues sencillo... cuando hagas la L invertida, cuando suba el pincho mas de 20m si el cable pesa, tendrá a curvar mucho... Tengo el mar a 350km, de todos modos es para un montaje ocasional.
Imagino que el rendimiento será igual estando mas o menos curvada pero es por intentar favorecer el montaje con un hilo que no pese...
¿Y el cable de red?, ¿Que opinión tenéis de usar un par de trenzadas del cable de red?
Salu2 . Buen DX
73 de Jesus EC1KR
EA1TA
#91424  - 1 enero, 2010 21:07
os aconsejo esta pagina
http://www.n4ekv.com/antennas.asp pone 59++
y revisar este pdf es MUY interesante
http://www.ad5x.com./images/Presentations/Vertical43.pdf
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#91664  - 28 mayo, 2010 12:19
reactivamos este post
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#47981  - 3 junio, 2010 23:07
EA3ATJ
#47982  - 29 junio, 2010 18:56
Hola a todos
Aquí os dejo un enlace, especial para los amantes de la TOP BAND !!!
http://f5ssk.blogspot.com/
No os lo perdais !!!
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
#78977  - 26 enero, 2011 16:48
EA1DVY escribió:
La Casa Spiderbeam ya dispone de un súper mástil de 26 metros de altura,
de fibra de vidrio de alta calidad y telescópico
ver Spiderbeam telescope mast 26m fiberglass pole Precio aproximado 549,00 EUR.
Os paso información del nuevo mástil telescopio de fibra de vidrio de 16,2 metros, con 3,4 kilos
De la casa DX-WIRE “Telescopic Fibreglass Masts GFK
Incluye tapones y bolsa de transporte…
Precio aproximado 95 Euros
Foto 1
:::::::::::::::::::::::: Otro mástil telescópico :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Os paso información del nuevo mástil telescopio de fibra de vidrio de 18 metros con 7,5 kilos
De la casa Hams4Hams. Mas información en http://www.hams4hams.com
Incluye abrazaderas para todos los tramos y bolsa de transporte…
Precio aproximado 135 Libras
Web Relacionada:
- ideas para operar en 160m Mastil telescopico de fibra
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2B
 EA2B
#47983  - 26 enero, 2011 18:47
Yo en el año 98 colgue un dipolo para 160 m en el campanario de la torre de la iglesia de mi pueblo (unos 40m) y trabaje toda europa con 100 W
En abril del año pasado monte otro dipolo similar (pero sin ajustar) en una torre de telefonia movil (a 30 metros de altura) Tambien hice unos cuantos QSO con toda europa.
73 de Tomas
EC1T reaccionó
#47984  - 19 marzo, 2012 12:32
En relación con el mensaje de Antena vertical de 40 metros de altura por TITANEX Modelo: V2000
o antenas similares, para la banda de 160m, uno de los problemas que tiene es ponerlo en posición vertical...
Os paso este video que se visualiza la rotura de la antena vertical...
BX0ZR expidition in Tainan Taiwan 2007
Mas información en el reportaje de la revista española CQ Radio Amateur-Diciembre 2007 pag 60
Al final la pusieron en vertical
:::::::::::::::::::: Fin :::::::::::::::
Web relacionada:
- Zerofive o Titanex
- verticales de F (TITANEX...)
- mejor antena vertical de HF
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#182987  - 12 diciembre, 2012 22:04
Os pasó este vídeo y fotografías, con un interesante autosoporte, tipo trípode, que lo utilizan para sujetar
unas Antenas, montado en un mástil telescópico de 36 metros de altura... de la casa COMROD
Video MLV30 Deployment - 30m tactical mast on tripod
Mas Informacion en:
- Vertical elevar el mástil 30m trípode. (Pdf)
- Mast type 30m
- mástil ligero
-Catalogo (PDF)
Video de:
Tripod mast in high quality composite material (glass or carbon fibres) to support toploads upto 40kg. The ULM series mast is available from 6 to 24m.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA6RF
#47985  - 12 diciembre, 2012 22:25
Bien yo voy a dar mi experiencia yo tenia una vertical concretamente la butternut hf9v y el problema era en 80 y 160 que tenia muy poco margen de frequencia sin roe y había que tirar dd acoplador.
Llame a mi amigo ea6 wx y desmontamos el kit tbr de 160 mts clavamos una pica en el suelo luego pusimos un tubo aislante y encima del tubo aislante el kit tbr de 160 mts, luego cortamos un hilo para 80 mts de 1/4 de onda unos 23 mts y lo cogimos a la bobina del kit tbr y lo pasamos por un pino que tengo en la finca solución una vertical bibanda de 80/160 mts .
Yo en 80 mts es un tiro va de fábula y que con 100 w tengktrabajado Australia Japón Canadá usar y largo ect.
En 160 mts con 100 w en cw me cuesta mas ( lógico) pero tengo trabajado cabovetde Canadá usar Israel. Y unos cuantos mas descontando su.
El ancho de banda va desde 3680 hasta 3800 y desde 1822 hasta 1861 con 1.2 no esta mal yo la tengo hace tiempo y la recomiendo por que tiene una oreja de fabula
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#47986  - 9 enero, 2013 20:32
Hola, he visto esta antena en la Web de http://www.acom-bg.com/AcompactV101-03AT.html
• Información de la antena ACOM HF, modelo V101-03AT
- Esta Antena ha sido diseñada principalmente para el mercado profesional, Comercial, Gobierno Militar...
- Consiste en una antena de la banda ancha, es un dipolo invertido en forma de V, puede requiere un acoplador
sintonizador automático de antena ACOM 03AT, o similar, montada en la base de la antena.
-Tipo omni-direccional patrón de azimut con un alto ángulo de elevación de 30 - 90 grados
- Está diseñado para recibir y transmitir en el rango de frecuencia MF / HF de 1,6 a 16 MHz, puede manejar hasta 1,6 kW
- RF de entrada: balanceada, 50 ohmios de impedancia nominal
- Requiere un área de aproximadamente 300 metros cuadrados (requiere un terreno de 22 x 15 m)
- El mástil de la antena es de 10 m (33 pies), de longitud, tiene secciones separadas, están montadas telescópicamente una sobre otra. La longitud de completamente bajado posición de transportes de 2,5 m.
- Resistencia al viento (sin hielo): 140 KMPH (87,5 mph)
Esquema de la antena
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1KE
#47987  - 9 enero, 2013 23:12
Gracias por la info..pero servirá para algo'??.pufff...
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
#47988  - 10 enero, 2013 19:42
Antena vertical monobanda para la banda de 160 metros, de DX Engineering DXE-160VA-1
Se compone de un mástil vertical de acero inoxidable con una altura de 16 metros,
y conectada a un gran sombrero capacitivo de hilo de cobre, su base dispone de
dos bobinas para el ajuste en la frecuencia deseada (1.843 MHz), con un ancho de
banda de 40 kHz.
Ver notas personales de EA1DVY de una configuración similar a la antena DXE-160VA
Esquema
Bobinas de Ajuste
Ver manual http://static.dxengineering.com/pdf/160va-1-rev1.pdf
____________________________________________________________________
Masinformacion en
. http://www.cqdx.ru/ham/new-equipment/dx-engineering-160m-thunderbolt-vertical-antennas/
. http://forums.qrz.com/showthread.php?349654-Need-advice-160m-Vertical
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#212397  - 11 enero, 2013 02:10
banda de 40 kHz.
Anotaciones personales de mi experimentación:
Hace tiempo realice pruebas con una configuración similar a la antena DXE-160VA
y el resultado no me funciono bien, pudiera ser porque el aro-sombrero capacitivo estaba cerca del suelo
que rodeaba al elemento radiante central...
después puse mas alto el aro-sombrero capacitivo y separandolo mas del elemento radiante central,
lo cual mejoro el funcionamiento de la antena, un problema era los días de viento..., os paso unas fotos.
Más tarde realice otra configuración parecida "sin el aro-sombrero capacitivo", que construí con un mástil de fibra de vidrio,
con 18 metros de hilo radiante, y a la altura de 16,85 metros conecte (un sombrero capacitivo para hacer un alargamiento
eléctrico de la antena) con 4 hilos conductores, que median 10,10 metros cada uno, sujetados con cuerdas-nylon como si fueran vientos-riostras a una distancia de 120 metros de la base, disponía de una pradera llana sin obstáculos, eso fue en el invierno de 2009.
Ver Antena Vertical tipo paraguas en Topband (160 M) esta antena experimental funciono muy bien.
Fotos de la pruebas realizadas de la Antena
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Página 4 / 7
