160 metros la TOP b...
160 metros la TOP band
Página 3 / 7
#78909  - 1 septiembre, 2009 16:39
la antena tiene 20metros de altura fisica y 30 electricos con carga lineal
Felicidades Manuel Fafian EA1TA, por su instalacion de la antena
He visto en la web de WALMAR ELECTRONICA en Argentina
Una Antena vertical o Dipolo Cónico Corto para 160 Mts. modelo es SR160
Las fotos ilustran el armado del dipolo sobre una estructura C35. El cono superior está formado por 8 tubos de aluminio de 6 Mts. c/u unidos entre sí por segmentos de alambre de cobre 7x0,80. El punto de alimentación está en el medio del mástil dónde convergen ambas ramas del dipolo sobre dos aros acoplados a un adaptador de impedancias formado por una red de elementos L/C conectados en "T".
Para la construcción se utilizaron: 51 Mts. de tubos de aluminio 6162T10, 380 Mts. de cuerda de cobre 7x0,80, 40 Mts.de alambre de alta resistencia, 26 aisladores de porcelana, 2,0 Mts. de planchuela de cobre de 30 mm., 3,60 Mts. de tubo de cobre de 12 mm. de diámetro, además de bulones, tornillos, tuercas y terminales planos
Foto-1
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#47978  - 1 septiembre, 2009 16:54
La Casa Spiderbeam ya dispone de un súper mástil de 26 metros de altura,
de fibra de vidrio de alta calidad y telescópico
ver Spiderbeam telescope mast 26m fiberglass pole
Precio aproximado 549,00 EUR.
Antenna vertical inverted L 160m TopBand
Sus características son;
Material de: fibra de vidrio de alta capacidad profesional,
Reforzado especialmente con varias capas de Imprimación
Color...: negro, con protección UV
Longitud totalmente extraído (altura) .............: 26 metros ................ (85ft)
Longitud en el transporte (altura plegado) ...: 2,00 metros ............. (6 pies 6 ")
Peso total ............................................................: 18 kilos ..................... (40 libras)
Diámetro del principio (fondo) ........................: 108 milímetros ........ (4 1 / 4 ")
Diámetro superior (punta) ...............................: 4 milímetros ............. (1 / 6 ")
Diámetro espesor de la pared ........................: 1 mm de - 2,5 mm ... (1 / 25 "- 1 / 10")
Número de segmentos telescópicos ............: 15 segmentos
Este mástil esta construido, muy similar a los de 12m y 18m de fibra de vidrio,
y cuidadosamente diseñados para mantener su bajo peso y el equilibrio perfecto.
Durante extensas pruebas de varios meses en la costa del mar Báltico,
el prototipo ha superado todas las tormentas sin ningún problema
y spiderbeam esta listo para ofrecer este producto al mercado.
Este mástil propone para las actividades en la banda de 160 metros (Top Band)
con una nueva perspectiva. Sólo tiene que añadir unos cuantos cables como sombrero capacitivo
y disfrutar del funcionamiento con un tamaño más grande en Antenas Verticales de 160m
Este mástil abre la puerta a la construcción de estaciones portables en 160 metros
y otras frecuencias en banda baja como dipolos verticales en 40 metros,
o una quad de 1 elemento para 10/15/20 m. a 20 m. de altura sobre el suelo, etc
[img size=400] http://usblsb.typepad.com/.a/6a00e553c8af3b88340115702fde1e970c-pi [/img]
El mastil incluye un conjunto de 14 de goma acolchada abrazaderas de acero inoxidable
y 3 anillos tipo de los cinturones de fuertey, alguna cosa mas,
Placa de conexión . building
Ver Video de montaje
Video de F1UVN
Vertical 160m antenna, top-band, fiberglass pole Spiderbeam 26m
Mas info de Spiderbeam 26m Pole en:
Foro Telescoping Fiberglass Mast
Informacion de Radiales elevados
Notas de radiales
· ¿Pocos o muchos radiales? de EA3OG
Saludos, Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1TA
#78975  - 1 septiembre, 2009 19:03
Hola carlos con 400 euros montas algo como lo mio incluido hormigon y no necesitas vientos
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA8UK
#78984  - 1 septiembre, 2009 19:35
Saludos Manuel.
dices..."la antena tiene 20metros de altura fisica y 30 electricos con carga lineal "
Para los que no entienden de esto..... que son 30 electricos con carga lineal??
Te refieres a radiales o a elementos que suben por el elemento radiante?
Y despues comentas.....400 euros.....y no necesitas radiales.....¿ como es esto de sin radiales??....
Podrias dar mas información sobre estos aspectos?
Gracias por adelantado.
________________
#78987  - 2 septiembre, 2009 11:06
La parte baja de la antena de Manuel es una "farola" de esas conicas en acero galvanizado y que se sujetan en la base con cuatro tuercas.
No tengo los precios, pero seguro que una farola sola, de unos 10m de altura, sale barata. Más aún si la consigues de esas con algún defecto, golpe, surplus, etc.
Lo de los radiales... lee bien;
No necesita vientos, ya que la farola, con sus cuatro tuercas en una base de hormigón, aguanta mucho.
Radiales sí que hacen falta, sean elevados, en la tierra o ambos.
A todo esto, como la farola es de acero, y el acero no es un conductor excelente, siempre se puede mejorar poniendole unos cables de cobre por el exterior.
EA8UK
#79016  - 2 septiembre, 2009 11:58
Saludos Maximo.
Veo que el post se corrigio (ver hora de la edicion) y cambió de radiales a vientos......por eso me extrañaba....ya sabes que sigo con la idea de hacer algo de esto.....
Entonces entendido......... que interpretacion hay de esos 30 electricos con carga lineal??
gracias de antemano a todos.
Se ve que hay mucho interes en estos post de cañas, antenas para bandas bajas etc.......
gracias por adelantado
________________
EA3ALV
#78976  - 2 septiembre, 2009 16:40
¡Hala, cómo ha disfrutado el corrector de inglés de Google! ¿No?
¿No podríais haberle dado un repasito ortográfico y sintáctico a ese texto, antes de subirlo al Foro?
¡La lengua de Cervantes se merece más respeto, caray!
73 de Laura, EA3ALV
EA1NX
#47979  - 24 octubre, 2009 00:19
Hola a todos:
Recupero este tema para recomendaros la visita a todos los interesados en la top band de la web de N8MR que con solamente 100 w y sencillas antenas de hilo y poco espacio tiene confirmados mas de 100 paises del DXCC.
http://www.n8mr.com/topband.html
Yo ya la he guadado en mis favoritos para poder tirar de ella cuando después de un concurso y mis sufridos 100 w. he podido completar un puñado de QSOs.
Rafa
Mis intereses en radio: en HF DX en SSB y CW (100 w.) VHF en portable (50 w.)
EA6C
 EA6C
#47980  - 28 octubre, 2009 00:37
Con un dipolo a 10-12 metros y 800 w lo máximo que he conseguido es Rusia, (No asiática) y algunas super estaciones USA, costa este, que oyen volar a una mosca.
No es gran cosa, pero asÍ y todo, VALE LA PENA HACER ESTE CONCURSO, ÁNIMO.
#78974  - 27 diciembre, 2009 09:59
He visto la nueva Antena vertical de 40 metros por TITANEX
Modelo: V2000
Altura: 40m (131ft.)
Bandas: 160m, 80m,
Peso: 37kg (81.4lbs)
Potencia: 5kW PEP
Precio: 1.770 Euros
Longitud envío: 6.10m
Precio aproximado 2381 Euros
titanex_v2000.jpg ...
Algunas antenas necesitan ser cargar eléctricamente a través de una bobina,
ATU (Antenna Tuning Unit) Unidad de Sintonia de Antena
Otras antenas de TITANEX
Modelo:.... V 160 HD ............... V 160 S ................ V 160 E ................. V 80 E
Altura:....... 26.7m (87.6ft.) ..... 26.7m (87.6ft) ..... 26.7m (87.6ft) ...... 20.5m (67.3ft)
Bandas:... 160, 80, 40m ........ 160, 80, 40m ...... 160, 80, 40m ....... 160, 80, 40m
Peso:....... 25kg (55lbs) .......... 15kg (33lbs) ....... 15kg (33lbs) ........ 12kg (26.4lbs)
Potencia:.. 5kW PEP ............... 5kW PEP ............. 5kW PEP .............. 1.5kW PEP
Precio:...... 1.770 Euros .......... 995 Euros ........... 995 Euros ............ 695 Euros
Base of V160E (160m Vertical fm Titanex) de FY5KE
Mas info:
DL8QS - VERTICAL 160
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#90933  - 27 diciembre, 2009 12:39
Hace unos años Titanex diseñó las mejores antenas verticales para las bandas bajas. En varias dxpediciones se ganaron el respeto. Pero de un tiempo para esta parte, ya son varios los colegas que intentan comprar o contactar con ellos y ni contestan.
Peor aún, conozco alguno que compró una antena Titanex, ha tenido dudas o problemas y tampoco le han contestado.
Por lo tanto, me parece que no están haciendo las cosas bien.
Es una lástima por que sus verticales son expléndidas, y eso que últimamente ya han surgido otras marcas y modelos alternativos.
EA1I
 EA1I
#48666  - 27 diciembre, 2009 21:50
Yo te propongo una vertical, a nosotros el año pasado con la AO1L , nos fue muy bien, el articulo completo sobre la antena lo tienes en este enlace.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=2&id=37971&start=10
#91002  - 28 diciembre, 2009 03:24
De Titanex solo conozco la unidad de sintonia para 160/40 de una vertical de 80, que la convertia en tribanda con conmutacion remota.
El material de los reles y el condensador variable era muy bueno, pero la construccion era una autentica chapuza, hasta el punto de tener que recablearlo por completo ademas de fijar las espiras de las bobinas.
EA1KE
#47972  - 28 diciembre, 2009 13:13
Y antenas de construcción y venta españolas???
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA2A
 EA2A
#91044  - 28 diciembre, 2009 13:23
Aqui tienes una
http://www.qsl.net/ea5jk/a_TOP_BAND.htm
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA1TA
#91045  - 28 diciembre, 2009 14:51
Condiciones BARBARASSS en 160m ..
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA8TL
#91043  - 28 diciembre, 2009 15:18
HOLA
www.alfaeco.com
NO tiene nada para la top band en su web pero quizas bajo pedido si.
Envía email o llamale a ver que te dice el amigo Macario.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA1KE
#47971  - 28 diciembre, 2009 17:27
la verdad es que EA5JK buena calidad y precio....
Si no me animo a contrucción casera...habrá que pedirla para reyes...
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA6Y
 EA6Y
#91102  - 30 diciembre, 2009 14:19
Yo llevo unos años intentando saber que antena usar, las verticales como todo no es que sea malas sino que el plano de tierra que ponemos es pesimo,si la gente sale mal en 40metros ,imaginate como sera para 160, como comento Maximo es verdad que hace unos años se ganaron prestigio pero es el mismo que se gano steppir,la historia esta en que las actividades se realizaban y se siguen realizando con antenas verticales puestas practicamente sobre el agua salada,se han hecho pruebas con mas de 100 radiales para conseguir algo similar incluso,es mas en RX las diferencias entre 40 radiales bien 100 radiales era practicamente igual pero mejoraban los contactos en 2db a media distancia,se llego tras muchos estudios a la conclucion que en las espediciones los angulos era muy bajos inferiores a 5 por lo que estando en el mar la situacion era fisicamente imposible de realizar en otra localidad fuese cual fuese su ubicación,sobre este pequeño resumen la fuente en ingles de varias páginas....pero a lo que voy es que quizas no te compliques la vida con estas verticales enormes y simplemente intentes cargar la torre o bien usar una "L" invertida.
Yo sigo sin saber que hacer y nadie habla as respecto ,si te dire que las estaciones que se escuchan fuerte con alguna excepcion (oh8x) adjunto foto que usa una torre de 100 metros de altura ...
[img] [/img]
Puedes ver la antena : http://www.radioarcala.com/nbspStation/TowersandAntennas/Tower7/tabid/358/Default.aspx
Pero dudo que alguien pueda montar eso.
Pablo , ea4tx tiene mastiles de fibra de mas de 25 metros quizas con una bobina el rendimiento sea optimo si bien el problema sigue estando en los radiales,por eso si usar la torre y tienes un tipo de antena (que no sea steppir) puedar usarla como sombrero capacitivo y te funcione mas o menos bien.
En EA6 la estacion que mejor sale es EA6SX pero vive pegado a un acantilado de 100 metros de altura junto al mar...como te comente anteriormente :(
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3NY
#91339  - 30 diciembre, 2009 14:46
A esa torre le falta la vertical de 144 arriba de todo. Bueno, ya que estamos le podríamos poner una bibanda 144/432. Ya no viene de un poco más.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
Página 3 / 7
