160 metros la TOP b...
160 metros la TOP band
Página 2 / 7
#56921  - 4 enero, 2009 10:47
Eso me pregunto yo, si el coaxial es de 50 +/-2, no sé por qué tiene que estar necesariamente en la base de la antena. Eso significa poner más cables por el suelo y subirlo por la torreta (dado el caso) para alimentarlo y separarlo del coaxial. A ver si alguien explica las ventajas de tener el acoplador en la base.
Grs. José Luis
#56600  - 4 enero, 2009 11:32
Os paso la Web del programa para el análisis y predicción de propagación
y en especial la “Linea Gris” del programa es DX Atlas
en http://www.dxatlas.com/Download.asp
otro puede ser GeoClock Sunlight
en http://home.att.net/~geoclock/index.html
Linea Gris en tiempo real en
http://dx.qsl.net/propagation/greyline.html
[img size=550] http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth?di=95CEA879DDF133FC57A1DC3DCA40A01720CDE8D2D8CB9B98531A [/img]
http://www.swpc.noaa.gov/pmap/pmapN.html
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA5J
 EA5J
#56866  - 4 enero, 2009 12:31
EA7AIN escribió:
A todos. Cada uno tiene su opinión, y muy respetable, pero debeis tener en cuenta en el ciclo que estamos. Cada año que pasa hay peor propa.
Concluyo, para transmisión, vertical cuanto más larga mejor, con sus radiales. Para recepción, Beverage, y si no tienes sitio para ella, el bucle de 77 metros (la podeis poner en cuadrado, rombo, o polígono irregular) por su poco ruido, que poco le afecta la altura a la que la pongas.
Esta banda está dando que hablar desde desde siempre.
Y para DX el mejor momento es una hora antes/después del orto/ocaso.
A seguir experimentando que es lo nuestro.
Feliz año a todos llenos de ilusiones.
José Luis
Yo tengo un dipolo de 1/2 onda colgado a 16 metros del suelo, el cual me ha dado muchas satisfaciones, pero ahora estoy preparando una vertical para 80 y 160 metros, que consistirá en 10 metros de aluminio y una caña de pescar de 9 metros, con esto funcionará como media onda en 80. En la base le pondré una bobina para los 160 metros. En la base muchos, muchos radiales. Haré una caja de reles para poder conmutar 80-SSB, 80-CW y 160.
EA7AIN-José Luis......En qué consiste exactamente el bucle de 77 metros que haces referencia??.Para Rx siempre se ha hablado mucho de las beverages y K9LA, pero poco de bucle.
Feliz año para todos.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA3CXG
#56956  - 4 enero, 2009 15:12
Para EA7AIN, el motivo del porque el acoplador debe de ir arriba en la base de la antena es precisamente porque las impedancias que la antena te entregara en las diferentes bandas en que vayas a usar la antena serán muy diversas, la antena te daría 50 oms solamente si la antena fuese de 1/4 de onda en alguna banda, pero a la que la hagas trabajar en otra banda donde no tengas el cuarto de onda bien sea por ser mas corta o por ser mas larga, yo en mi caso tengo 14 metros de radiante y por lo tanto en ninguna banda es de 1/4 de onda, pues las impedancias son muy diversas desde 10 oms en alguna banda hasta 200 o mas oms en otra, entonces el acoplador siempre te dejara la antena con 50 oms, o lo que es lo mismo siempre la tendrás con una roe de 1:1 para poder bajar hasta dentro de casa con coaxial de 50 oms, además en 80 m la antena siempre la tendrás con una roe de 1:1 en cualquier parte de la banda desde 3500 hasta 3800 ya que te permite ir reajustando el acoplador a medida que vas cambiando de frecuencia, y lo único que debes de poner de mas a parte del coaxial es una manguera de estas que se utilizan para los rotores para poder controlar el acoplador remoto. te vuelvo a poner el link por si quieres ver como lo tengo yo, el articulo esta escrito en catalán pero para ver lo que tienes que ver con las fotos creo que te será suficiente. http://www.radioaficionats.cat/?q=node/38
#56969  - 6 enero, 2009 19:21
Ramón, he recibido en mi correo tu QTC. Contesado y agradecido, como no.
73 José Luis
#56601  - 29 agosto, 2009 10:45
Alguien conoce que tipo de cable coaxial de color marrón que hay en la fotografía
que en el principio parece que hay unas ferritas
de la WEB de w1zt
wep de receptores por tol mundo, hay que registrarce
en .globaltuners
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#78728  - 29 agosto, 2009 11:43
Carlos, parece RG-303.
73, Maximo - EA1DDO
#78735  - 30 agosto, 2009 10:05
EA1DDO escribió:
... parece RG-303...
Gracias Maximo
Conoces las características, que potencia máxima puede soportar
a venden en España, que precio tendra por metro
Montaje de una antena vertical de 26 metros de Titanex V160E
FY5KE ... o http://www.fy5ke.org/?page_id=7
foto-1
[img size=500] [/img]
Erecting one of the verticals
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#47976  - 30 agosto, 2009 10:16
Antena Vertical para las Frecuencias de 1,8 / 3,8 MHz.
De LANNABO por SM6DOI
La medida de esta vertical es de sólo 17,5 metros de altura.
dice que ofrece un rendimiento excelente tanto en 75 (80) y 160 bandas de metro.
VSWR <2:1
Altura: 17,5 m
Peso: 20 kg
Manejo de potencia> 2500 W
Manual tecnico
High Power Antenna Tuner for the Lannabo Vertical 1,8/3.5 MHz
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#78773  - 30 agosto, 2009 11:17
Carlos aquí tienes las caracter´sticas del RG-303;
http://www.pasternack.com/Pdf/RG303U.pdf
También hay el RG-393 que es de la misma construcción que el RG-303 pero del grosor del RG-213 (el RG-303 es del grosor del RG-58 o menos aún).
Respecto a la antena de Lannabo, al final todas son lo mismo, ya que no existen milagros. Esa antena es un tubo de aluminio lleno de cargas lineales, cable para abajo y cable para arriba a cierta separación. Aún así luego necesitan acoplador abajo con los consiguientes problemas y ventajas...
Una idea muy buena para evitar el acoplador es la siguiente;
http://www.arraysolutions.com/images/Tuning_160m_Vertical.pdf
Se hace con solo una bobina y la llamada "capacidad fantasma".
[img size=404] [/img]
#78777  - 30 agosto, 2009 18:07
Maximo.
Creo que son cosas distintas, lo que explica el pdf de Array Solutions es un acoplamiento fijo ahorrandote el condensador con los problemas que este tiene, en cuanto a discontinuidad de la antena a efectos de estatica y la facilidad de cascar por la alta tension. Se trata de acortar la antena para que presente la reactancia inductiva que necesitariamos en el condensador del acoplador en L, pero para eso ya deberiamos haber acercado a resonancia la antena con las cargas lineales, bobinas o con los 40 metros de altura.
La antena de la foto tiene pinta de ser una de 1/4 de onda con cargas para 160m, con ajuste en la base, y que seguramente aprovechara para hacerla funcionar como 1/2 onda en 80m.
Titanex tiene una caja parecida a esa para hacer funcionar en tres bandas un radiador vertical para 80m, en 160 la carga con bobina y en 40 la acopla con bobina y condensador. Aviso que aunque utiliza unos reles estupendos, no aguanta la chicha que dicen que aguanta hasta que no la recablees usando dos dedos de la sesera, por lo menos la que yo he visto.
Edito porque se me olvidaba.
En la pagina de EA1DDO (je,je) hay un articulo estupendo de Rafael EA6WX describiendo una antena para 80m (extrapolable a 160m), y la descripcion del metodo utilizado para acortarla, con una estupenda explicacion del porque de sus bajas perdidas. Recomiendo leerlo con atencion.
#47977  - 31 agosto, 2009 18:49
Montaje de una vertical para 80 y 160 mtros de F5UFX
con un mástil telescópico de fibra de vidrio con 18m Spiderbeam.
La construcción completa de la antena puede interesar a otros,
para más detalles en esta página: "Técnica: 80/160 vertical.PDF
[img size=400] [/img]
Otra antena de 24m de altura antena vertical fabricado por HB9BLF
utilizada por HE8WW.
mas fotos
Sistema de radial curioso
Mas info
aqui
Chao
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA3ALV
#56922  - 31 agosto, 2009 19:55
Una vertical de un cuarto de onda (40 m para la banda de 160!) con radiales a nivel del suelo presenta una impedancia de unos 36 ohm o sea una ROE 1,5:1. Si es más corta, la impedancia se reduce y aumenta la ROE, de modo que no es recomendable instalar el acoplador al extremo del cable, junto al transmisor; en tal caso el cable actúa como transformador de impedancias y puede ser problemático el acoplar.
Y, como se dice más arriba, el problema en 160 es la recepción. Las verticales captan mucho ruido. Para TX valen, y puede que te escuchen con una simple L y 1 kW, pero si quieres oír las respuestas tendrás que montar una Beverage o un cuadro.
73 de Laura, EA3ALV
EA1TA
#78898  - 31 agosto, 2009 20:58
esta es la bobina de mi acoplador de antena , aguanta mecha 1,5kw en 160 a 40 [img size=267] [/img]
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#78906  - 31 agosto, 2009 21:02
la antena tiene 20metros de altura fisica y 30 electricos con carga lineal [img size=267]
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#78908  - 31 agosto, 2009 21:05
la foto [img size=235] [/img]
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#78910  - 31 agosto, 2009 21:08
una panoramica de mis antenas
la antena vertical esta a 50 metros de casa uso cable 1-5/8 [img size=428] [/img]
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#78911  - 31 agosto, 2009 21:10
detalle del cable va enterrado a unos 4m el cable fino es rg214
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#78912  - 31 agosto, 2009 21:12
la foto [img size=285] [/img]
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#78913  - 31 agosto, 2009 21:14
y el que hace que tenga que mandar dos veces las cosas mi chincheta [img size=285] [/img]
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
Página 2 / 7
