150w yaesu ft 950
150w yaesu ft 950
EA1MW
#5216  - 20 junio, 2009 02:12
Muy buenas a todos, esta tarde dando vueltas por la red he encontrado una interesante pagina sobre un menu oculto que tiene el ft 950 endonde enseña y explica cual de esos parametros son para aumentar la potencia del equipo.
La pagina en cuestion es la siguiente www.on8ww.be esta en ingles pero utilizando cualquier traductor de la red sera mas que suficiente.
espero que os sea de utilidad para los poseedores de este magnifico equipo,yo ya he cambiado esos parametros y funciona.
Un cordial saludo.
EA7EE
#72846  - 20 junio, 2009 08:41
Si, en todos los equipos es igual.. Pero, si quieres más potencia pon un amplificador...
Para compensar las tolerancias en los componentes y que todos los equipos salgan con 100W disponen de un atenuador programable para fijar la potencia a 100W.
Apretarle la perilla es lo tipico que se suele hacer para buscar problemas de funcionamiento del equipo (filtros y reles no preparados para esa potencia, cables y circuito de alimentación no preparados para el nuevo consumo). Sin embargo los dannificados de la operación de "retuerce tripas" no son solo los dueños de los equipos si no también los usuarios de la banda que ahora por disfrutar de 50W vatios más disfrutan de una señal "más sucia" porque los transistores ahora están sobresaturados de señal de entrada y producen una señal de salida con bastante más intermodulación que ya no cumple con la normativa de pureza espectral..
Hay "policias" en radio que tienen un analizador y pueden ver el ancho de banda que ocupas.. El tiron de orejas que te darán ya no te pillará de sorpresa..
EA7EE
EA1MW
#72845  - 20 junio, 2009 12:40
Buenos dias EA7EE.
No dudo que cualquier modificacion para aumentar la potencia de un equipo se debe de hacer con conocimiento de causa,no solo es habrir el grifo y pa lante,no eso no es asi,en el caso de ft 950 echando un vistazo al manual de taller se puede observar que el equipo con 2 transistores RD100HHF1 MOSFET van mas que sobrados para esa potencia en cuanto a rendimiento como a la gran pureza que tienen,lo que si hay que tener en cuanta es el circuito LPF porque si te pasas te lo puedes cargar ya que estan calculados para una potencia de 100.
P.D. No soy partidario de los amplificadores de alta potencia ni de aumentar en esceso la potencia de los equipos si no que darles un poco de alegria.
Respecto a lo de los policias que se dediquen mas a controlar a los (tiburones) esos que tienen grandes amplis sin control de ALC osea a los que van a pestillo.
Un cordial saludo EA1HFX David
EA1ZR
#72855  - 20 junio, 2009 13:08
David tienes un MP
Saludos de César, EA1ZR..
EA5EGQ
#72847  - 20 junio, 2009 13:50
Mira éstas graficas:
http://myweb.tiscali.co.uk/radiokits/radio-related/Linear_PA/ANVHF027B(RD100HHF1%20PP).pdf
o busca en google: ANVHF027B(RD100HHF1 PP)
Veras como el IMD3 pasa de -40DB a 100W a -22db a 130W, el IMD5 apenas varía.
Si sacas 150W estará completamente pasado de vueltas y de buena pureza de señal nada de nada.
José Payá
EA1MW
#72882  - 20 junio, 2009 18:03
buenas tardes EA5EGQ.
Efectivamente en la grafica se aprecia contundentemente que a 150w ira mas que pasado,pero esa grafica es de uno solo el ft 950 lleva 2 es decir que para conseguir 150w con el 75% de rendimiento de cada uno se consigue sin problema alguno esa potencia y siguiendo con una gran pureza,osea nada de pasados de vueltas,otra cosa muy distinta es que lo que hay dentro del equipo que no son los transistores puedan aguantar esa potencia que muy probablemente o no aguanten por mucho tiempo o que vallan forzados con la consiguiente rotura tiempo despues.
¿Que la calidad de la transmision no sea buena a raiz de ese aumento de potencia? estoy de acuerdo,¿que corren riesgos de fastidiar algo por ese aumento de potencia? porsupuesto,pero ¿que los transistores van pasados a ese rendimiento? te discrepo.Si fuera uno si pero siendo dos no pienso lo mismo.
Un saludo EA5EGQ de EA1HFX
EA5EGQ
#72848  - 20 junio, 2009 21:48
SUBJECT: RD100HHF1 PushPull Amplifier
SUMMARY:
This application note shows the RF characteristics data(IMD3 IMD5) for 30MHz
with RD100HHF1 PushPull Amplifier.
Osea 2 RD100HHF1 en PushPull.
José Payá
EA1MW
#72913  - 20 junio, 2009 23:54
SI la conexion entre los dos es de tipo pushpull que significa que estan iwalados que el rendimiento de ambos es el mismo resulta que segun el fabricante con sus graficas y especificaciones tiene mejor rendimiento uno solo que los dos en pushpull. www.rfparts.com/pdf_docs/RD/rd100hhf1.pdf
Una de dos o me he perdido o no me encuentro por que no lo entiendo.
EA5EGQ
#72849  - 21 junio, 2009 21:28
Un amplificador Push-Pull no son dos transistores en paralelo, se pone éste diseño en los equipos por sus características de calidad y cancelamiento de los armónicos pares, no por el rendimiento, MITSUBISHI en la hoja que puse monta un amplificador de banda ancha cuyo esquema y foto tienes al final y te mide sus características IMD3/IMD5 a 30MHz y de 1,6 a 30MHz en 2 condiciones de Idq.
Si el diseño es con un transistor tienes las características que me pones y el esquema test lo tienes tambien en la misma, un amplif. con un transistor y circuito de E/S adaptador a 30MHz.
El rendimiento en los dos tipos de circuitos es por un estilo pero la calidad no.
Independientemente de todo ésto, donde no llegues con 100W no vas a llegar con 150W.
José Payá
EA1MW
#72957  - 21 junio, 2009 22:33
Buenas tardes EA5EGQ
Pues veo que estaba equivocado en relacion con el significado del termino push-pull,esta muy bien saberlo te agradezco mucho la aclaracion,tambien he aclarado el tema de los rendimientos de los dos tipos de circuito como bien dices son por un estilo pero la calidad no, y por supuesto donde no llegan 100 los 150 tampoco,estoy de acuedo con tu aclaracion,muchas gracias por todo EA5EGQ.
