Hoy me he dado cuenta que el FT-847 en la banda de 50 Mhz sólo saca 10 W. Si no recuerdo mal había que hacer algo en el menú oculto, ¿alguien sabe que modificación hay que hacerle para subir a la potencia que anuncia? 73
José
SAludos
Al menu secreto entras pulsando las tres teclas del micro (up, down, fast) y encendiendo el equipo mientras mantienes pulsadas las teclas.
Espero esto te ayude.
________________
Por supuesto que ayuda. Lo que pasa es que no sé qué parámetros hay que cambiar para aumentar la potencia. Gracias.
José
Pues no doy con ello. Debería salir con 100 W en 50 MHz y sólo saca 10 W.
El resto de bandas funciona perfectamente. Bueno, digo perfectamente si no se tiene en cuenta que en V-UHF no emite centrado en la frecuencia que marca el dial, pero eso parece un mal común en la mayoría de equipos en estas bandas. Sólo hay que mover un poco la ruleta y a funcionar.
¿Alguien sabe qué hay que hacer para que el FT-847 saque 100 watios en la banda de 6 metros? 73.
José
Saludos ea1jvg.
No tengo el 847 pero por analogia en el tiempo podria parecerse al 920 mira a ver si por casualidad en los menus ocultos tienes la opción de TX GAIN por bandas, es decir TX GAIN 160, TX GAIN 80 etc, si es asi busca TX GAIN 6,entra en el y subele el valor.si se parece al 920 deberia de dar los 100w cuando el nº esa 4 o 5 veces superior al almacenado,prueba a ver si se dan todas estas casualidades y suena la flauta, es lo unico que se me ocurre.
Suerte.
José manuel -ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
hay un solo menú TX-GAIN en el que se pueden modificar los parámetros, pero no dice nada de las bandas.
Hay otro en los que pone PWR-100W, pero no sé que valores hay que poner.
Por otro lado, aunque en la documentación indica que sale en HF y en 50 Mhz 100 W, en la página de ASTEC, dice que sale con 10 W en 6 metros.
Creo que habrá que llamar a ASTEC para ver qué se puede hacer. Gracias por vuestra ayuda.
José
