1 X GU74B Vs 2 X GU...
1 X GU74B Vs 2 X GU72
EA5ELF
#18751  - 9 febrero, 2012 13:59
Estoy pensando en adquirir un amplificador y estoy indeciso entre dos modelos del mismo fabricante, uno de ellos monta 2 GU72 y el otro monta una GU74B.
El de las GU72 dice que da 800 o 900 watts, y el de la GU74B dice que da 600 watts, no me cuadran las potencias con las válvulas y tengo dudas.
¿Que configuración creéis que va a ser mas eficaz en cuanto a potencia, rendimiento, etc?.
Ramón EA3KP si lo lees agradecería tu opinión también.
#179322  - 9 febrero, 2012 15:36
Aqui tienes la GU72 ,es una valvula que sube hasta 100mhz ,tetrodo de una potencia de 300W PEP.
Puedes consultar los datos aqui.
http://yo2lma.webs.com/tubedatasheet.htm
La GU74 es otra cosa tiene creo 500W de disipacion anodica,la casa TELZET las monta en sus lineales.
un saludo
EA5ELF
#179330  - 9 febrero, 2012 18:03
Ok son amplificadores de Telzet, ambos tienen el mismo precio pero dice que da mas potencia el de 2 GU72 que el de 1 GU74B(4CX800) y valen muy baratas las GU72 y mas faciles de encontrar.
Pero la GU74B la monta el Acom 1010 y el Acom 1000 y en el 1000 las he visto dar 1300 watts en portadora continua.
EA5BZ
#179334  - 9 febrero, 2012 18:53
A mi parecer: 1 x GU74B
¡ sin lugar a dudas !
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5ELF
#179358  - 9 febrero, 2012 19:03
Ya Ruben eso pienso yo también pero el me dice que el que lleva la GU74B da menos potencia, que es mas difícil de cargar, que es menos lineal la potencia, y que ya lo se es mucho mas cara la válvula, las GU72 valen 30 euros cada una.
#179359  - 9 febrero, 2012 20:57
La GU74B da seguro los 1000W depende de como esta montada,las GU72 son bastante mas pequeñas,pero con dos se puede legar a los 500-600W SSB,ahora si son baratas, hay que especificar que los tetrodos son mas delicados a montar y necesitan varias fuentes,los triodos necesitan mas excitacion pero son mas facil a montar y solo una fuente, la de alta.
EA2FT
#179366  - 10 febrero, 2012 13:38
Hola.Interesante.Yo sigo pensando que la robusta GU4B saca los 800-1000 pero...
Esto es lo que me contestó a mí el fabricante para una consulta que le hicimos
varios colegas de Zaragoza,preguntándole por el modelo de la GU4b que ya no lo
fabrica,ahora fabrica el que lleva las 2 GU72:
Hello again Juan,
The power of new TLA-272 is also 800...1000 Watts...
Maybe you looking on old TLA-272...
Please look in : http://www.telzet.com/telzet-amp-tla272
there have a diagram for test of amplifier...
See diagram in this E-mail :
with 30 W from transceiver you will have : 680 W output of TLA-272...
with 40 W > 800 W
with 50 W > 900-1000 W
73! Kolyo
Evidentemente es mucho más barata,pero ¿fiables a 700- 800 w en potencia directa?
La gráfica que me mandó la adjunto en archivo.
A mí no me cuadra...Os lo dejo ahí a ver qué opináis vosotros.
www.ea2ft.com
Juan Ángel
IN91LL
EA2FT
#179418  - 10 febrero, 2012 15:34
Eso es lo que pienso yo,si lo llevamos al campo
de los transistores es como si entraran en la
zona de saturación profunda,peligroso y poco
fiable para un uso continuado,debería de ofertarlos
como bien dices EC4AA como 400 w de fwd potencia
y no como 800 ~1000 me parece una barbaridad!
www.ea2ft.com
Juan Ángel
IN91LL
