1 microfono para to...
1 microfono para toda la estacion
EA5MON
#5123  - 13 junio, 2009 17:09
Hace tiempo y viendo otros hilos, llege a la conclusion de que me gustaria poner un mricrofo para todos los equiposq ue tengo en el cuerto de la radio.
En vez de tener un monton de micros colgados por todos los lados, poner un solo micro y un control que pueda seleccionar el equipo que quiero que ete conectado o incluso dos a la vez.
El micro elejido fue un B2 PRO y pata del micro la misma que se usa en michusimas estaciones de FM de todo el mundo que lleva incorporado el cable y los XLR dentro del mismo soporte. Hacia falta un previo y me parecio que tambien un buen previo seria un valvulas de los que hay en el mercado.
Pero cual es mi sorpresa, a la hora de buscar el aparato que haria el control del micro a varios transceptores, he preguntado en un monton de tiendas, y no encuentro ninguno.
Alquien puede ayudar en el tema.....??
es5mon@ea5mon.com
Guillermo Mon Edo
P.o. Box - 631
CP - 12080
Castellon de la Plana - España
E-mail: es5mon@ea5mon.com
Web: www.ea5mon.com
EA5KD
#72187  - 13 junio, 2009 17:32
Hola un saludo.
Que tál, Guillermo, como estás...yo lo que utilizo y me va muy bien es el MFJ-1261, lo tengo para dos equipos,TS-2000 y FT-2000, pero tambien lo hay para alguno más.
He puesto un Heil PR-781, con brazo articulado y ptt, de pedal, con lo cúal, tienes la mesa libre.
El conmutador es muy sólido y está perfectamente aislado.
Si quires más info, me lo dices...
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA3ZF
#72188  - 13 junio, 2009 17:41
Hola, Guillermo,
Tengo un conmutador MFJ-1261 para un mic/dos transceptores: 2Tranceptores Kenwood /1micro Heil con PTT por pedal. Funciona muy bien. Hay que leer muy cuiadosamente y hasta a veces descifrar como situar los puentes internos del conmutador segun sean las transceptores y micro. Tambien hay otro modelo para 2 TXVR/2mic. Insisto en que a veces no resulta sencillo , algo confuso, el determinar la posición de los puentes: No lleva manual español. Pero luego resulta, sin duda, un buen accesorio.
Espero haberte sido útil,
Veo ahora que me demoré mucho mientras escribía y, casi he hicho lo mismo que la primera respuesta del colega EA5KD.
73,
EA3ZF
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA5MON
#72190  - 13 junio, 2009 18:13
Hola los dos, si veo vuestra propuesta, pero el tema es que el MFJ se queda corto solo 2 equipos y 1 o 2 micros.
La historia es que yo tengo 5 equipos, y estaria muy bien 2 micros 5 equipos, no hace fatal que maneje aurulares o volumenes, solo micros. en una estacion de un italiano, iz0bav@libero.it , tiene algo similar, pero de que marca es...
La otra seria hacer un conmutador exterior.
Pero la pregunta correcta es. Ya existe esto ??
por cierto la web del italiano www.iz0bav.it [file name=Sistema.pdf size=46944] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Sistema.pdf [/file]
es5mon@ea5mon.com
Guillermo Mon Edo
P.o. Box - 631
CP - 12080
Web: www.ea5mon.com
#72192  - 13 junio, 2009 18:25
Podrias montarte un 4066 para comutar los micros,se aplica una tension en la puerta que te interesa, lo utilise tambien para comutar video de unas camaras.
eso si hay que cuidar el montaje.
un saludo.
EA2B
 EA2B
#72196  - 13 junio, 2009 22:44
Un amigo de aqui de Zaragoza me dijo un dia que TODOS TODOS TODOS los microfonos sirven para TODOS TODOS TODOS los equipos. Todo es cuestion de adaptarlos.
Veo dificil encontrar algo comercial que te haga esa adaptacion, pero seguro que si tienes algun conocimiento de electronica, al algun colega que los tenga, con condensadores y resistencias seras capaz de poner todos, los cableados e impedandias acorde a tus necesidades.
Mucha suerte
Tomas
EB8BRZ
#72219  - 14 junio, 2009 00:12
;) ;) Ok bueno esto es lo que yo tengo,la idea es conectar un solo micro a una pequeña caja con un selector rotativo y a la salida de esta a cada equipo.Bueno pues desde aqui selecciono el equipo con el que quiero transmitir y lo demas ,.................
Ok esto es lo que yo tengo desde hace dos años y va de marabilla.suerte y espero haberte ayudado. :) :)
SAL222222222222222222 B) B) EB8BRZ B) B)
EB1TR
#72234  - 14 junio, 2009 00:40
Te servira casi cualquier mixer del mercado... no me puedo explayar demasiado, le pasare el hilo a mi hermano que seguramente te explicara con un cacho mejor...
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA5ELF
#72236  - 14 junio, 2009 11:02
Hace un tiempo puse esto a la venta, nadie se interesó por el:
Allen Head DR-66.
Es un mixer para rack que incorpora 4 entradas de micro balanceadas o desbalanceadas, y 8 salidas.
Tanto a las entradas como a las salidas le configuras por software ecualizadores, paramétricos, puertas de ruido, compresores, etc.
Despues lleva un conector de 25 pines que son contactos libres de tensión y programables a los cuales les puedes asignar el ptt de cada equipo.
Adjunto fotografía.
Su precio nuevo es muy caro, ronda los 1000 euros, no se que se puede pedir por el. dr66_front.jpg
EA5MON
#72269  - 14 junio, 2009 18:04
Hola amigos, veo vuestro interes, hasta ahora, sigo buscando en especial este de la foto. esta en me dio de la foto [img size=415] [/img]
es5mon@ea5mon.com
Guillermo Mon Edo
P.o. Box - 631
CP - 12080
Web: www.ea5mon.com
EA5MON
#72301  - 14 junio, 2009 18:09
en esta se ve un poco mejor el aparato en cuestion. [img size=263] [/img]
es5mon@ea5mon.com
Guillermo Mon Edo
P.o. Box - 631
CP - 12080
Web: www.ea5mon.com
EA1HFI
#72186  - 14 junio, 2009 19:10
Hola, da la casualidad que aparte de ser radioaficionado trabajo con sistemas de sonido, tu problema no es tal, ya que con cualquiera de los mixer que existen en el mercado puedes lograr lo que buscas y sin gastar demasiado dinero, también tendrás muchas prestaciones que por ejemplo con el MFJ-1261, ya que tendrás control de tono volumen individual y ganancia, y si quieres algún día acoplarle algún compresor externo, no tendrás problemas, como te comento puedes utilizar cualquier mixer de los pequeños, casi todos traen un par de entras para micro con la posibilidad de alimentación phantom para poder alimentar un micro de condensador,así tendrías la opción de un par de micros por ejemplo un Shure SM58 y un Behringer C3 ( aunque no me gustan nada los productos de esta ultima marca), también tendrías la opción de conectar hasta 4 equipos diferentes (depende del mixer), y para la adaptación entre la salida del mixer y la entrada de micrófono de los equipos no tendrás mayor problema, lo que si es de tener en cuenta es cables cortos de muy buena calidad, buenas soldaduras y buenas clavijas (por ejemplo Neutrix), para evitar que tu interlocutor te escuches detrás de la banda de sonido del desembarco de Normandia !!! jejejejejejeje!, si tienes alguna duda no dudes en contactarme, con gusto te echare una mano, para que te des una idea yo utilizo lo siguiente: Mixer Tapcom MIX120, micrófonos: Sennheiser e945 y Oktava MK319
conectados a un Icom IC-7200 y un Yaesu FT-817, espero que te valga de algo los datos que te he pasado, te dejo un saludo...
EA1HFI/QRP
#72309  - 15 junio, 2009 08:54
Hola EA1HFI,
Nos pudes comentar los costes del material indicado por ti.??
#72343  - 15 junio, 2009 11:29
Ya lo han dicho antes; un simple conmutador rotativo o de botones que conmute audio y PTT y listo.
Yo lo tengo asi pero solo tengo dos radios, con mas radios es lo mismo.
De esta manera el coste es minimo y funciona a la perfección.
73, Maximo - EA1DDO
EA1OS
#72355  - 15 junio, 2009 11:40
73, Maximo - EA1DDO
Hola, ojo, se deben conmutar también las masas, tanto de PTT como de audio, para evitar bucles.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA1HFI
#72344  - 15 junio, 2009 20:20
Hola, los costes pueden rondar los 120 euros...pongo links!
MIXER: http://www.thomann.de/es/the_tmix_mix_802.htm
Microfono-1 : http://www.thomann.de/es/beyerdynamic_opus_29_s.htm
Microfono-2: http://www.thomann.de/es/the_tbone_sc300.htm
Espero que te sea útil la info, un saludo ;)
EA1HFI/QRP
EA5MON
#72442  - 10 julio, 2009 16:58
Al finald e toda la historia, ya esta localizado el aparato en cuestion, teneis la inforamcion en mi web.
www.ea5mon.com
Yo ya los tengo. Por cierto al final si estais interesados en los paratos, mi empresa es la distribuidora para españa.
Salu2
es5mon@ea5mon.com
Guillermo Mon Edo
P.o. Box - 631
CP - 12080
Web: www.ea5mon.com
#74610  - 11 julio, 2009 15:37
Si quieres seguir la tradición radiopita de construir cosas, sobre todo tan simples como un conmutados de micros, te puedes entretener haciendo una interfaz múltiple que te sirva para todo, la tienes aquí:
http://www.arrl.org/files/qst-binaries/hapirat.zip
Es una ampliación del artículo publicado en QST en setiembre de 2004 por Mark K5AM y titulado "The HAPIRAT, a Ham Audio Panel Interface for Receiving And Transmitting". Cualquiera que sea socio de ARRL te lo puede descargar, pero en este archivo hay mucho más que en el artículo original.
La idea del autor era evitar el lío de cables que se monta en el cuarto de radio, y que en inglés se llama "un nido de ratas". Después del montaje, es una "rata feliz", o "Happy Rat" o "Hapirat".
Posiblemente te interese la parte correspondiente a los micros únicamente, aunque tienes 112 páginas de una lectura muy entretenida. (los esquemas están en castellano)
EA8CLX
#74733  - 11 julio, 2009 16:18
Saludos al Foro!!
Al final esto era consulta? -Con respuestas curradas-
O era marketing? -el que pregunta resulta que lo vende-
Ruego anticipadamente disculpas !!
Suerte y experimenten experimenten.....que hay más en el mercado, yo tengo un Roland MMP-2....
PD: España, vá con mayúsculas.
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA5HNM
#72189  - 11 julio, 2009 19:26
Excelente marketing Amigo , jajajajajejje sin animo de ofender.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
