Yaesu ftdx10 y Virt...
Yaesu ftdx10 y Virtual Serial Port.
EA4T
 EA4T
#381647  - 8 diciembre, 2022 14:56
Buenos dias a todos.
estoy intentando configura el emulador de puertos serie, con el yaesu ftdx10, pero no consigo ponerlo en marcha.
alguien tiene esta configuracion, y le esta funcionando.
Con mi FTdx101mp me funciona correctamente, pero no hay manera de hacerlo funcionar con su hermano pequeño.
gracias anticipadas.
un saludo.
Unos pantallazos si alguno lo tiene seria estupendo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA5QU
#381657  - 8 diciembre, 2022 21:45
Hola Jorge,  yo conecte el cable USB al dx10,
me decía el administrador de dispositivo que de puertos virtuales nada, triángulo amarillo,
Baje los drivers para PC de Yaesu FTDX10 y los descomprimi en una carpeta, no me digas como lo ize, en el administrador de dispositivos pinche puerto, triángulo amarillo,
Actualizar controlador y busque la carpeta de los drivers y se actualizó, creando 2 puertos Virtual Earth y uno normal...? La cuestión,
Que conectando al com4 el swuislog se conectó el equipo.... No te puedo ayudar más.... Aver si alguien sabe más que yo....
EA5IUX          Jose Miguel
José Miguel EA5QU
Ex EA5IUX
73 Saludos cordiales y un abrazo
EA5QU
#381662  - 9 diciembre, 2022 00:12
https://www.ure.es/foros/software/programa-de-cat-para-yaesu-ftdx-10/#post-363078
Quizá este post te ayude, yo configure el equipo como indica nuestro colega, léelo.
73      José Miguel
José Miguel EA5QU
Ex EA5IUX
EA4T
 EA4T
#381671  - 9 diciembre, 2022 13:06
Publicado por: EA5QU
EA5IUX          Jose Miguel
Buenos dias Jose Miguel.
Gracias por la info.
El equipo yo lo tengo funcionando perfectamente con cualquier programa, pero solo un programa, y necesito tener un splitter para poder tener varios programas simultaneos.
Esa parte que comentas, la tengo solucionada.
Gracias de todas formas.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#381672  - 9 diciembre, 2022 13:07
73      José Miguel
Gracias por el enlace.
termino de leerla, pero cuando habla del VSPE, ya no pone configuraciones.
Una lastima.
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA5QU
#381677  - 9 diciembre, 2022 13:41
Hola nuevamente, siento no poder ayudarte, me sobrepasa el tema, consulta a nuestro compañero del post como lo soluciono,
yo solo tengo un monitor con cable dvi-d a dvi-d y un tv 32" por hdmi al pc.
Felices Fiestas
         Jose Miguel   EA5IUX
José Miguel EA5QU
Ex EA5IUX
EA4T
 EA4T
#381678  - 9 diciembre, 2022 14:36
Felices Fiestas
         Jose Miguel   EA5IUX
Muchas gracias por responder.
un cordial saludo y felices fiestas.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4DLZ
#381691  - 10 diciembre, 2022 07:53
Hola Jorge
Para configurar los puertos virtuales en el programa VSPE es muy sencillo.
Tienes que crear un nuevo "splitter" seleccionando el puerto de origen y el puerto al que quieres redireccionarlo, te pongo unas cuantas fotos para que te sirvan de ayuda.
Como puedes ver en esas imágenes mi puerto de origen es el 11 ( tendrás que mirar en tu sistema a cual corresponde, tendrás 2 uno llamado "standar" y otro llamado "enhanced" tienes que usar el "enhanced" ), una vez tengas los puertos seleccionados, si pinchas en configurar, te saldrá una ventana como en la segunda foto. Configura todo como lo ves en la foto 2, en principio solo deberás modificar "speed"  darle a "ok" se cerrara esa ventana y luego finalizar y ya debería de estar creado el "splitter" y todo configurado.
Tan solo quedaría seleccionar en las aplicaciones tanto de CAT como las que uses el puerto que has creado y a disfrutar.
Si tuvieses alguna duda, te la intentare resolver en este post, estaré pendiente.
Un saludo EA4DLZ
Luis
EA4T
 EA4T
#381721  - 11 diciembre, 2022 14:27
Publicado por: EA4DLZ
Hola Jorge
Un saludo EA4DLZ
Luis
Hola Luis.
gracias por el mensaje.
Esta configuracion que me has puesto es la que tienes con el ftdx10 ??
o con otro equipo.
Si es con otro equipo, yo ya lo tengo funcionando con un ftdx101mp.
pero no hay forma de hacerlo trabajar con un ftdx10
y si lo tienes con el ftdx10 entonces algo no debe de estar correcto.
ya me dices...
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#381817  - 14 diciembre, 2022 17:54
Alguno tiene el ftdx10 con el Virtual Serial Port funcionando ???
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4DLZ
#381842  - 15 diciembre, 2022 16:59
Hola Jorge esa configuración esta funcionando con un FTDX10 sin problema ninguno, incluso compartiendo CAT entre 2 ordenadores distintos.
EA4T
 EA4T
#381843  - 15 diciembre, 2022 18:30
Entonces algo no debe de estar configurado en la emisora correctamente.
a ver si consigo averiguar que es.
Pantallazos del ftdx10 no tendras  verdad ??
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA5QU
#381844  - 15 diciembre, 2022 19:07
Hola, sería interesante esos pantallazos, porfa, interesante esa configuración, quedó a la expectativa..,..... gracias
José Miguel EA5QU
Ex EA5IUX
EA4DLZ
#381889  - 16 diciembre, 2022 18:02
Hola Jorge
La emisora esta por defecto tal cual viene de fabrica.
Ahí te dejo la foto de como la tengo yo configurada, con esta configuración, como te digo esta funcionando, compartiendo el CAT con 2 PC´s distintos.
EA4DLZ
#381890  - 16 diciembre, 2022 18:26
Si te refieres a la configuración para compartir el CAT con los 2 PC´s aquí te dejo las capturas.
Esta es la parte del PC que tiene conectada la emisora físicamente por USB
Obviando la parte del splitter que esa parte esta explicada arriba en el post, lo primero que tienes que crear es un connector tal cual se ve en esta foto.
Una vez tengas creado el connector tienes que crear el TCP server, la IP por supuesto deberás de introducir la tuya.
Ya estaría completada la configuración en el PC1, pasamos al PC2
Lo primero a crear es como en el PC1 el connector
Por ultimo, hay que crear el TCP Client que es el que se va a conectar con nuestro TCP Server del PC1
Y con esto ya estaría todo funcional, con nuestro CAT en los 2 PCs
Un saludo, espero que quede bien explicado.
EA4T
 EA4T
#381923  - 17 diciembre, 2022 11:26
Gracias por la respuesta, pues bien, asi tengo yo configurado el equipo.
imagen
y asi, tengo configurado el puerto en el administrador de dispositivos, a 38400, como en la foto.
en mi caso son los puertos com16 y com17. enhanced y estandar respectivamente.
y los quiero lleva al 25 y 26
imagen
he probado tambien a marcar lo que esta en rojo, reiniciando el equipo y nada.
imagen
en los dos puertos com.
Asi tengo configurado el N1mm y funcionando perfectamente.
imagen
Ostia, ya encontre donde esta el problema.
Lo estaba probando con el wsjtx, y no habia forma de echarlo a andar.
como se me habia quedado bloqueado el puerto, al hacer el cambio, y se reinicio el programa, lo he probado con el n1mm.
y SORPRESA¡¡¡.
con este programa si me funciona con el VSPE.
Tremendo.
voy a ver el por que no funciona con el wsjtx.
Si es que me extrañaba muchísimo por que tengo también el ftdx101 y con ese funciona perfecto todo con el VSPE.
en fin.
seguiremos con la investigación.
imagen
imagen
Estoy probando ahora con el wsjtx,
imagen
y con este no funciona.
dime que configuración tienes en el programa wsjt.
por que esta claro que es del wsjtx.
así podía estar yo mirando y mirando, y no es por que tuviera nada mal configurado, si no que es el wsjtx el que no funciona de esta manera.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4HKF
#382398  - 29 diciembre, 2022 20:23
Hola Jorge,
Quizás lo que te digo es muy obvio, y ya lo has comprobado, pero alguna vez pasa.
Comprueba que al arrancar el PC el puerto virtual sigue activo...a mi en ocasiones "me desaparece" y tengo que volver a crear el splitter.
Otra cosa muy tonta...en el wsjt-x estas poniendo el puerto virtual correcto? pq dices que quieres crear el 25 y 26 y en la captura de pantalla que haces tienes el 6 seleccionado.
Yo lo tengo funcionando sin problema, con varios programas...aunque el jtdx uso el cat via omnirig...que por cierto ya tiene una actualización para FTDX-10
73, EA4HKF - José Antonio
EA4T
 EA4T
#382404  - 30 diciembre, 2022 00:13
Hola Jose Antonio.
gracias por la respuesta.
En mi caso no desaparece el puerto virtual.
Lo tengo ahi sin problemas, de hecho tengo grabado en un archivo y ejecuto.
Se crea el puerto en el administrador de dispositivos.
y si funciona, pero con el wsjt ni con el mshv, sin embargo con los libros de guardia va perfecto.
no se cual es la razon.
No puedo usar el omnirig, por que es incompatible con n1mm, y a demas que lo estoy usando con el ic-9700 para el tema de SAT.
Lo probe tambien con el omnirig, y si funcionaba con el wsjtx, pero al ser incompatible con N1mm, lo tuve que desechar.
En fin mi gozo en un pozo.
he probado con puertos altos, como 25/26
también he probado con puertos bajos 6/7
y no es el problema.
tambien podria hacer un frankestein.
usar el VSPE para el n1mm y los libros de guardia, y usar el omnirig para el wsjtx, lo que no se si se pegaran entre ellos.
si no encuentro otra solucion.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4HKF
#382408  - 30 diciembre, 2022 08:10
Hola Jorge,
Yo lo tengo así:
Puerto VSPE COM1 (split del com5 enhanced)
- uso omnirig para Log4OM v2 y JTDX o WSJT-X -- con el COM1
- Directo COM1 con N1MM, FLDIGI (rigcat), YONIQ, etc
No me da problema alguno la verdad...no hay conflicto ya que siempre estas usando el puerto virtual....si es un problema cuando quieres usar, por ejemplo hamlib en varios software ahí no funciona.
saludos,
EA4T
 EA4T
#382412  - 30 diciembre, 2022 10:59
Hola Jose Antonio.
Si hare eso mismo, por que no veo otra opcion de momento.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
