yaesu fdx10 usar co...
yaesu fdx10 usar con el n1mm como configurlo
EC7KW
#386303  - 28 mayo, 2023 10:36
necesito configurar el n1mm con el yaesu ftdx10  para cw . para que las llamadas y los reportes lo pueda hacer por el programa. gracias
EC7KW Kiko
EC7KW
#386311  - 28 mayo, 2023 15:52
Tengo conectado por cable USB para el CAT y diguitales.
Por que tengo un cable por USB y la punta con entrada por keyer y no funciona bien haber si me dais solución gracias.
EC7KW Kiko
EA4HKF
#386326  - 29 mayo, 2023 17:31
Hola Kiko
Te pego una web que lo explica bastante claro.
https://vk4dx.com/2022/10/10/n1mm-settings-for-ftdx10/
Como sabes la FTDX10 crea 2 puertos USB standard y enhaced.
En N1MM tendrás configurado el COMX(Enhaced) para el control CAT. El COMX(standard) para el control PTT
Tienes que seleccionar tambien el COMX(standard) y marcar la casilla de CW.
Luego sigue la config.
Importante que en el equipo definas PCKEYING como RTS, y tambien selecciones RTS en N1MM.
Quizas no me explicado demasiado bien...asi que si necesitas mas detalle dimelo.
73, EA4HKF - José Antonio
