YAESU 897 Y LLAMADO...
YAESU 897 Y LLAMADOR RADIOGES
EA1SV
#24834  - 20 junio, 2013 19:12
Tengo u Yaesu 897 y no soy capaz de hacer funcionar el llamador del radioges, cosa que si hago con Kenwood TS 570 no se si será de algún menú o cual será el problema.
Utilizo los Cables DIGITAT y USB Moden, los dos en digitales funcional sin problemas, pero no se porque no salen las llamadas en fonia.
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
EA4GKQ
#227012  - 21 junio, 2013 05:25
Para la voz en fonia es necesario hacerlo por la toma de micrófono RJ45. Supongo que estas usando el interface de digitales. Solo te funcionara en modo dig o pkt, verdad?
Tendrías que hacerlo por el micro
Ángel
EA1SV
#227030  - 21 junio, 2013 11:29
Gracias por contestar, si me pudieses dar mas datos de como hacerlo.
EA4GKQ
#227013  - 21 junio, 2013 21:28
Tendrías que adaptar el.interface de audio para digitales para poder conectarlo a la toma de micrófono. Y también necesitarias poder conmutar entre llamador y micro. Lo mas sencillo seria que pusieras en digitales para llamar y que cambies a SSB para modular
Ángel EA4GKQ
Ángel
EA1SV
#227087  - 22 junio, 2013 08:40
Buf parece complicado, bueno de todas formas muchas gracias, seguiremos mirando.
Es una pena, porque es un equipo que lo utilizamos muchos para las actividades, y nos vendría muy bien.
EA4YG
#227014  - 22 junio, 2013 09:48
Las llamadas en fonía salen por la tarjeta de sonido, por lo tanto, deberás conectar la salida de audio de la tarjeta de sonido del PC a la entrada de audio de la emisora, normalmente se puede utilizar la entrada de micrófono de la emisora aunque algunas tienen una entrada específica, además deberás utilizar un puerto COM para activar el PTT y configurarlo o, algunas emisoras permiten activarlo por comando especial.
Pero lo más fácil es utilizar el micrófono de la emisora junto a los altavoces del PC y utilizar el VOX, ten en cuenta que en cuanto toques una tecla la salida de la llamada se para poder registrar un contacto.
Antonio-EA4YG.
EA1SV
#227112  - 25 junio, 2013 07:55
Hola Antonio:
El procedimiento le se, y como veras en lo que he puesto al principio, hago la llamada sin problemas con un 570 el problema esta en hacerlo con un Yaesu 897 que no lo consigo, pero vamos que seguiremos investigando.
EA4YG
#227326  - 25 junio, 2013 15:51
EA1SV escribió:
Hola Antonio:
Ya... pero... ¿oyes la llamada en los altavoces del PC?...eso es lo primero que tiene que funcionar.
Antonio-EA4YG.
EA1SV
#227369  - 26 junio, 2013 07:51
Hoy me pongo con ello, que con el concurso, no he hecho nada.
Ya te contare.
