Ya tengo el CAT y ....
Ya tengo el CAT y ..¿ahora que?
EA2AAJ
#18273  - 4 enero, 2012 17:16
Me ha llegado el cable Cat para el ICom (5€), he encontrado los drives corrspondientes en drives cat pero solo controlo el equipo.
¿Que hay actualmente en soft que merezca la pena? ¿No basta con el puerto USB? ¿Tengo que hacer una conexion de sonido en el PC? ¿No hay nada con el puerto USB solamente?. Confiaba que con la nueva via USB fuera mas sencillo.
¿Alguno teneis el IC 746pro? ¿Como hago la conexion de sonido?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA8DD
#175239  - 4 enero, 2012 22:56
Hola Miguel
Yo tengo el IC-7400 que al caso es lo mismo. El tema del CAT que tienes ya resuelto está muy bien ya que gracias a él puedes controlar el equipo desde el PC en todas sus funciones.
Si lo que además quieres es usarlo para hacer digitales, lo que yo en principio hice fué un conector de micro con un cable a la tarjeta de sonido para poder hacer TX aunque estoy mirando la opción de hacerlo todo con el mismo conector del micro para no tener que andar cambiando de conector según si hago fonía o digitales.
73 de EA8DD, Dani
EA2AAJ
#175240  - 4 enero, 2012 23:17
Gracias Dani por la respuesta; yo pensaba en el RTTY de este fin de semana, intentaba escuchar algo de ese concurso e intentaria hacer algun contacto. Me imagino que de la salida de audio del conector de data del equipo (el 7400 y el 746PRO son exactamente iguales) a la entrada a microfono en el PC. Buscaba gente con experiencia en el soft para que me aconsejara o si podia haber algun problema desconocido para mi.
Hace diez años tenia los cables de audio, ptt y altavoz con el kenwood, un lio de mil demonios, pero no los encuentro y pensaba que ahora con el CAT USB seria suficiente.
Una cuestion es si tengo que aislar la salida DATA de audio de la entrada de sonido del PC con algun transformador, con kenwood asi lo tenia pero con el icom no se si es necesario. ¿Tu lo tienes directo o con transformador? Creo recordar de alguna resistencia de 100 en serie.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EB6AOK
#175284  - 5 enero, 2012 14:18
El CAT no lo es todo
aunque si una parte del engendro, por lo que leo quieres
trabajar digitales, ademas del cat necesitas las salidas/entradas de audio
correspondiente, no es solo un cable de audio, yo prefiero que estas
conexiones estén OCTOacopladas, es decir proteger el equipo todo lo que
puedas inyectar demasiada señal al transceptor puede provocarle una avería
yo buscaría un interface entre la tarjeta de sonido del PC y el conector
de datos del transceptor (parece un conector Ratón/Teclado)
después programas para RTTY, PSK, etc... hay diversos
unos gratis y otros de pago, con los tiempos que corren optaría por los gratuitos
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7P
 EA7P
#175241  - 5 enero, 2012 18:45
Creo que mezcláis conceptos, el CAT consiste en controlar el equipo desde un PC (cambiar de frecuencia, configurar opciones de control, guardar memorias y cosas asi). Por otra parte están los modos digitales que consisten en emitir datos en frecuencia o decodificarlos mediante una conexión de emisora al PC.
Son cosas diferentes que se hacen con dos tipos diferentes de interfaces pero actualmente existen multimodos que hacen CAT + digitales y también software que hace ambas cosas todo en uno pero antes de comprar o fabricar uno averiguar si vuestro cable o interface está preparado para ambas cosas o por el contrario sólo podrá hacer una de ellas.
Aclarado este punto aconsejaría el programa HRD (Ham Radio Deluxe), a mi juicio es uno de los más completos, hace CAT y modos digitales con una calidad profesional y de momento sigue siendo gratuito aunque la pega quizá sea que está todo en inglés.
