Xped entrenador de ...
Xped entrenador de pile-up
EB3FLY
#3291  - 11 febrero, 2009 11:15
Hola a tod@s.....
Anoche estuve intentando instalar el simulador
www.ne.jp/asahi/masiii/contest/Xped/
Acabé tan arto que cerré el ordenador y me fuí a la cama mosqueado, una de dos... o JE3MAS es muy listo, o yo EB3FLY soy muy inútil para estos temas, (que puede ser).:blink:
Alguien ha intentado instalarlo? como narices se descarga, guarda, el archivo Script, sea cual sea el que se elija...???
Al final resultará que el mejor entrenador de pile-up será el generar uno en cualquier banda de hf???:laugh:
En fín... gracias por leer este spot y veremos si alguien mas listo que yo me lo aclara... 73's
Alguna vez, has tenido tiempo para escuchar el ruído de tu Cerebro...¿?
73 de Alfred.
EB2RA
#60710  - 11 febrero, 2009 23:27
Imagino que has hecho lo siguiente:
Descargar el programa
Descargar uno de los scripts
Descargar el cty.dat o usar el de N1MM por ejemplo
pon todo en el mismo directorio o carpeta, arranca el ejecutable te pide el sitio donde guardarás el log, elige la misma carpeta donde está el programa, luego te sale un diálogo para elegir el script y listo ya lo tienes.
Dime si así te funciona, a mi si.
EA3NO
#60711  - 12 febrero, 2009 00:17
Hola Jose Luis...
Gracias por reponder....
Al final lo hemos puesto en marcha....
Ya funciona.
Lluis ea3no
EB3FLY
#60793  - 12 febrero, 2009 00:42
Muy buenas Jose Luís, y gracias por tu ayuda.
Finalmente hemos podido hacer funcionar el programilla en cuestión.
73's
73 de Alfred.
EB2RA
#60712  - 12 febrero, 2009 01:11
¿Estamos para ayudarnos no? Gracias a vosotros no conocía el programa y parece muy interesante, además se podría traducir, je je, soy incorregible.
EC7AKV
#60713  - 12 febrero, 2009 01:25
lo habeis hechado a andar en modo fonia?, yo solo en CW pero fonia nada de nada, me sale para llamr con concursos, usarlo como DVK pero.. como entrenador de fonia como que no
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EB2RA
#60714  - 12 febrero, 2009 15:25
Hay que instalar también el Text to speach, para que funcione, lo pone en su página. Es un poco latoso de instalación pero es inprescindible.
EA4S
 EA4S
#60831  - 12 febrero, 2009 20:04
Buenas, ya lo he instalado pero me sale por defecto 40 pp, donde se baja velocidad.
gracias
saludos de jose ea4re
Sancho Panza.
EA3NO
#60715  - 12 febrero, 2009 21:07
Hola..
La velocidad de envio la subes y bajas con Alt+F9 y Alt+F10..
la que no consigo bajar es la de recepcion... por lo menos van a 80...¡¡¡
funciona mas o menos igual que cualquier programa para concursos... F1 cq etc...
a ver si eso se anima y entre todos lo hacemos rular bien....
yo de momento tengo muchas dudas y problemas...
Lluis ea3no
EB7FBJ
#60848  - 13 junio, 2009 13:41
Perdonad que recupere este post un tanto viejo , pero tengo el mismo problema pues lo tios van a 40 Wpm para arriba y eso es mucho para mi oreja...
Por cierto , el ic-7000 es como si lo tuvieras en la mano ... trabajo 100% impresionante.
73´s desde Málaga. Paco.
EA1X
 EA1X
#72163  - 21 junio, 2009 23:48
Hola...
Tb me tenéis que perdonar por darle arriba al post...
No tengo problemas con el programa (bueno, tengo sólo uno), es más, me gusta, pero tengo una pega. No soy capaz de poner las barras inclinadas de los /p o /ea5 por ej.
Recibo, transmito y me lo paso pipa pero, cuando sale un /algo me la pifia...
Que es lo que tengo que pulsar, las barras inclinadas no me funcionan; donde está el error...
si es una tontería. . . perdonad mi ignorancia pero... pse dadme la luz...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EB3EPR
#72968  - 22 junio, 2009 18:43
Yo utilizo el morserunner y me lo paso genial, alguien ha utilizado los dos y puede decir cual le gusta mas.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EC7YY
#60716  - 3 julio, 2009 22:01
Hola a todos;
Acabo de instalar el programa y cuando lo echo andar, me dice:
The latter "OBJECT" cannot appear in the contest scripts.
¿Alguna idea?
Muchas gracias y saludos;
Antonio, ea7ely
