wstj-x
EA3BL
#345645  - 9 abril, 2020 19:51
Buenas a todos, llevo una temporada que el wstj_x ha dejado de funcionar . lo reinstale , lo borre totalmente donde lo tenia instalado.
se instala bien ( ejecuto modo administrado ) le doy permisos de firewall etc etc, la cuestión es que le clico en el icono y parece que va a funcionar pero da un pantallazo y desparece , le vuelvo a clicar y hace lo mismo.
Le ha pasado a alguien esto, sabe alguien que pasa . si alguien me puede orientar me sería de gran ayuda . muchas gracias .
EA3BL
EA5L
 EA5L
#345649  - 9 abril, 2020 23:09
@ea3bl
Comprueba la versión si es de 32 o 64 bits segun tu ordenador deberás instalar una u otra.
Luis
Valencia
EC5A
 EC5A
#345650  - 9 abril, 2020 23:26
Hola Javier.
No sé qué te puede estar pasando, pero sí te puedo decir que, si WSJT-X no te funciona, le des una oportunidad al JTDX. Seguramente, al principio, te resulte muy complejo de manejar, pero con el tiempo, te acostumbrarás a él y no echarás de menos del WSJT-X
Yo ya dejé de usar el original hace tiempo, porque el JTDX me funciona muy bien, y lo tengo todo más a mano.
Ya sé, no te doy solución alguna, pero sí una alternativa plenamente funcional.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA1DA
#345652  - 10 abril, 2020 01:23
@ea3bl
A mi me ha pasado lo que a ti con cualquier acceso directo, dando igual poniéndolo como administrador como que no, al final opte por arrancar el programa directamente desde su ubicación dentro de la carpeta bin que se encuentra en la carpeta del programa (wsjtx\bin\wsjtx.exe) y así no me fallaba.
Actualmente estoy con el JTDX que como dice EC5A no falla, lo único acostumbrarse a el, y ademas lo puedes poner en Español.
73 Alberto - EA1DA
Alberto - EA1DA
https://riojanosporlaradio.com/
EA3BL
#345666  - 10 abril, 2020 10:50
Buenos días a todos y gracias por las respuestas. JTDX ya lo hago funcionar, la verdad que es muy manejable , respecto a la versión de windows, la mía es 64 y descargue la que le corresponde, también he intentado ejecutar el programa como bien dice Alberto EA1DA y nada , no me agobia el no poder utilizar el wstj_x, lo único que no entiendo por que dejo de funcionar , ya me paso con otro programa y lo borré de los registros del windows entrando con ejecutar /regedit/ y en la carpeta de hkey/localuser/ software lo borré lo reinstale y arranco de nuevo sin problema pero el WSTJ-x no lo encuentro y ya no se que hacerle simplemente es una cuestión de ignorancia técnica que me gustaría saber solucionar. imaginar que esto también sucede con el JTDX !!!!! que hago entonces ????? reinstalar windows ???? es una faena que se bloquee un programa así y sin motivos aparentes .
GRACIAS TAMBIÉN A EA5L Y EC5A por la aportación
EA3BL
EA3GCV
#345676  - 10 abril, 2020 12:01
@ea3bl
¡Misterios de la informática!! Pueden ser tantas cosas que a veces es complicado. En muchos casos puede ser el mismo sistema operativo que tenga algo corrupto y haya que intentar repararlo. Aunque por mi experiencia, y sobre todo si ya vienes de muchas actualizaciones de Windows, lo mejor es una instalación totalmente limpia. Se pierde menos tiempo que intentar reparar. Te aseguro que me he encontrado todos los expedientes X más raros imaginables. En la mayoría de ocasiones, por querer arreglarlo y no instalar limpio, he perdido muchísimo tiempo para acabar al final instalando Windows desde cero. Más rápido y ganarás en velocidad y estabilidad. Si encima tienes Windows Vista (el peor sistema operativo de Windows), Windows 7 u 8, ¡no dudes ni un momento instalar W10!. Si tienes una CPU que sea de doble núcleo podrás (aunque sea antigua), lo podrás instalar. Yo lo tengo en ordenadores de hace 14 años sin problemas.
¡Estoy convencido que no vas a echar de menos a WSJT-X con JTDX! Es mucho más sensible y con muchísimas funciones extras que WSJT no ofrece. Si todos usásemos JTDX se harían muchos más QSO con señales bajas. Aunque esto es como todo, a gustos, ya cuando salió FT8 en el 2018, algunos colegas muy experimentados y activos de entonces me lo recomendaron (y no sólo de EA). Usé WSJT sólo para Expediciones porque en aquel entonces JTDX no estaba preparado. Pero en cuanto implementó esta opción, ya pasé totalmente a JTDX. Y estoy encantadísimo. Constantes mejoras y mejores prestaciones. ¡Y tampoco es tan diferente! Cambian algunas cosas de la interfaz pero nada que no se aprenda en poco tiempo (si se pone interés). Ya ves que cada día hay más gente que se pasa a JTDX (por algo será).
Si al final siguieras teniendo problemas extraños, plantéate realizar una instalación limpia del sistema operativo.
Jordi, EA3GCV
EA2AFV reaccionó
EA3BL
#345683  - 10 abril, 2020 15:04
@ea3gcv jordi , si tienes razon....... ya no es por el WSTJ-X en si , es por la adquisición de conocimiento y resolución de un problema el cual no se solucionar y ahora mas si cabe teniendo tiempo ando buscando explicaciones... la verdad que el JTDX va muy bien, hay cosas que tegno que aprender ...... que todavía no me he puesto , como que me marque los dxcc nuevos pero me va muy bien.
lo del wstj-x es por que si me pasa con otro programa saber solucionarlo. MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA !!!!! YA SABES QUE UN CONSEJO DE UN AMIGO SIEMPRE ES MUY BIEN RECIBIDO !!!! 😉 😉 . LUEGO TE LLAMO
EA3BL
EA3TA
#345684  - 10 abril, 2020 15:05
@ea3gcv
Aprovecho que el título del tema es solo JTDX para exponer unas dudas.
Antes de ayer instale JTDX por 3ª vez esta espero que sea la última y que siga con él.
Estuve usando simultáneamente, cosa que no me podía imaginar que funcionase, WSJt Y JTDX  con las pantallas de recepción una al lado de la otra y realmente pude comprobar que JTDX decodificaba en cada pase varias estaciones que no lo hacía WSJT Fundamentalmente de -19 hacia arriba.
Soy una persona "torpe" y con dificultad de asimilación creo que por eso se me hace más difícil el cambio.
Expongo lo que no me gusta tras un día de prueba pero tras haber leído manuales, haber visto tutoriales y repasado varios temas de los foros.
Para mi está todo muy comprimido pero esto lo he solucionado más o meno "estirando la pantalla" (con un monitor FHD no hay problema) a lo ancho y largo hasta que he encontrado una posición en que no me agobia.
Otro problema que tengo es con los "países", no he sabido encontrar que se pueda hacer que solo salgan los países en las de las llamadas CQ (salvo que haga que solo se hagan visible estos), tampoco  evitar que salga tira pequeña de color al lado del país. (Para mi que tengo dificultad de asimilación esto me complica el trabajo). Ya se que la tira de color supone un aviso para estar al tanto de estaciones que están a mitad de QSO para llamarlas cuando acaben pero yo no lo necesito y me distrae la atención.  En el WSJT el color que le das al filtro se continua incluyendo el país y con esto tengo bastante.
Y por último la configuración de los colores me gusta mucho más la del WSJT. Puedes cambiar el fondo y el texto y eliminar ya activar lo que quieras y dar prioridad de orden subiendo o bajando el filtro.
Voy a seguir usandolo alternativamente para mirar de ir acostumbrandome porque reconozco que gana mucho en efectividad.
73, Juan - EA3TA
EA5L
 EA5L
#345686  - 10 abril, 2020 15:36
Comentar que ha salido hace unos días una nueva version de jtdx con el idioma español
Luis
Valencia
EA3GCV
#345699  - 10 abril, 2020 17:49
@ea3bl
En File / Settings / Notifications (o si has instalado la última 149 que ya está en Español, cambia el idioma en LANGUAGE y vas a Fichero / Ajustes / Notificaciones) y puedes asignar colores para todo: DXCC, Prefijos, Cuadrículas, etc. Incluso en la nueva ha añadido las Zonas CQ e ITU.
@ea3ta
 Fichero / Ajustes / Filtros, marca la casilla "Mostrar sólo mensajes CQ". Dale un repasillo a los ajustes para saber dónde están, pero puedes hacer lo de WSJT y mil cosas más.
Jordi, EA3GCV
EA3BL
#345759  - 11 abril, 2020 17:19
@ea3gcv Hola Jordi, puies no tengo la ultima version , pero he intentado descargarla pero no funciona la web correctamente, probare en días posteriores a ver si puedo descargarla y hacer los ajustes que dices . gracias
EA3BL
EA2EKF
#345763  - 11 abril, 2020 17:45
Publicado por: @ea3bl
 Hay algún problema con la pagina de WSJTX https://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html , pero no se cual es la razón, hay quien accede sin problema y otros no podemos hacerlo. Solución a través de un Proxi, desde aquí hay acceso:
        https://hidester.com/es/proxy/
Pedro EA2EKF
EA3GCV
#345778  - 11 abril, 2020 21:45
@ea3bl
La web está accesible... de todas formas aquí te dejo en enlace directo para bajar la versión 149 en versión 64 bits:
https://www.release.jtdx.tech/Windows/jtdx-2.1.0-rc149-win64.exe
Como hay un cambio total tanto en la carpeta de instalación como los ficheros de configuración, te aconsejo que desinstales totalmente la versión que tengas y borres el fichero JTDX.INI que se encuentra en C:\USERS\tu_nombre_de_usuario\APPDATA\LOCAL\JTDX. Entonces instala la nueva versión. Verás que se instala en otra carpeta (C:\JTDX64\149). Deberás configurarlo todo de nuevo, pero es lo recomendado por el autor por la gran cantidad de cambios importantes que hay.
Jordi, EA3GCV
EA5L
 EA5L
#345784  - 11 abril, 2020 22:11
@ea3gcv
No he cambiado nada y me ha respetado la configuración anterior.
Luis
Valencia
EA3GCV
#345850  - 12 abril, 2020 20:59
@ea5l
Aunque aparentemente puede parecer que va bien, el autor recomienda borrar el fichero JTDX.INI y configurarlo de nuevo. Son 5 minutos, haces fotos de cada pantalla y lo vuelves a configurar. Entiendo es un "palo" pero por experiencia propia, ya me pasó hace tiempo cuando el autor también recomendó eliminar el INI y yo no lo hice. Aparentemente iba bien pero luego había cosas muy raras, opciones que no me dejaba cambiar.. fue eliminar el JTDx.INi y configurarlo de nuevo y todo perfecto. Piensa que si el autor recomienda eso es por algo (él, más que nadie, sabe lo que puede afectar no hacerlo). Es como yo, cuando recomiendo leer las novedades y correcciones (y luego nadie lo hace y así vamos 🤣 🤣 🤣 )
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
