WSJTX en MacOS Cata...
WSJTX en MacOS Catalina
EA8IK
#339942  - 8 noviembre, 2019 23:28
Soy nuevo en el uso del MacOS, con el viejo Win me manejaba desde antes de que existiera, jeje...
A lo que voy.
Intento rodar el WSJTX, tras seguir las instrucciones de instalación en el Read.me. Parece que se instala bien, pero al irlo a rodar sale la primera pantalla y desaparece, y en el icono del Dock el punto inferior que indica que esta activo, desaparece, como si se saliera del programa.
He intentado todo lo que se me ha ocurrido pero no hay forma de rodar el programita para hacer FT8.
¿A alguien se le ocurre como solucionar el problema?
Me cambié de Windows para evitar cosas así, me pasaba en Win7 con el ROS, y resulta que ahora me pasa en MAC con este WSJTX.
Gracias por vuestras respuestas.
Salu2
de Tomás EA8IK
EA2AGV
#339956  - 9 noviembre, 2019 11:01
@ea8ik
Hola Tomas.
Estoy en tu misma situación. Es la primera vez que una actualización de IOS se carga alguna aplicación que funcionaba bien anteriormente.
El error  que me sale a mí en pantalla al intentar abrir tanto WSJT-x como jtdx es el siguiente:
Shared memory error. Unable to create shared memory segment,  que es algo así como que hay un error de memoria compartida.
He buscado en el foro de WSJT-x en Facebook y sugieren cargar alguna versión anterior a la 2.1.0, pero me da el mismo fallo.
En fin, que la actualización a IOS Catalina, nos ha hecho la Pascua.
73 de Javier, EA2AGV
EA8IK
#339960  - 9 noviembre, 2019 12:48
@ea2agv
Hola Javier.
Eso me pasaba a mi, al rodarlo la primera vez, porque no seguí los pasos de cambiar la asignación de memoria en el terminal.
Si sigues paso a paso el Read.me te explica las 3 líneas que tienes que cambiar, eso ya no te pasa.
Lo puedes ver en este vídeo:
Espero te sirva de ayuda.
De todos modos supongo que no nos pasará solo a nosotros y ya sacaran una nueva actualización del WSJTX para que ruede en Catalina.
Salu2
Tomás - EA8IK
EA4FWU reaccionó
EA2AGV
#339988  - 10 noviembre, 2019 10:39
@ea8ik
Hola Tomás.
Había visto ese vídeo, pero como hablaba del ICOM 7300, pensé que era algún tipo de configuración para ese equipo en concreto.
He seguido los pasos y tengo el JTDX funcionando perfectamente.
Gracias por tu ayuda.
EA8IK
#339990  - 10 noviembre, 2019 12:51
@ea2agv
Me alegro que funcione Javier.
A mi no hay manera, ya veré como hacerlo.
Salu2
Tomás - EA8IK
EB1GER
#340122  - 16 noviembre, 2019 15:05
A mi me funcionaba perfectamente con la 2.0 y al cambiar a la 2.1.0 ha dejado de irme, se abre y se cierra al momento, no se a que es debido, he vuelto a usar la anterior y funciona perfectamente, en cuando pueda veo que pasa, mientras tanto en instalado también el JTDX y la verdad que me ha dejado muy buena impresión.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EA8IK
#340153  - 17 noviembre, 2019 13:12
@eb1ger
¿De dónde puedo bajar la versión 2.0 para poder probarla?
Gracias por tu respuesta
EA2AGV
#340165  - 17 noviembre, 2019 18:37
Prueba aqui.
https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/wsjtx-2.0.1/
EA8IK
#340181  - 18 noviembre, 2019 00:52
@ea2agv
Muchas gracias por el enlace.
Lo he descargado y rueda... ahora a configurarlo a ver si funciona al 100 x 100.
Ya contaré como me va.  😀
Salu2
EB1GER
#340589  - 30 noviembre, 2019 23:03
He probado la última version 2.1.2 y vuelve a funcionar correctamente por fin...🙂
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
EA1BAB
#340598  - 1 diciembre, 2019 12:01
Muchas gracias por la información
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA8IK
#341007  - 17 diciembre, 2019 22:33
Ahora si funciona perfectamente y ya llevo hechos muchos QSO con esta nueva versión el el iMac
Gracias por vuestras ayudas.
Nos oimos en las bandas
Saludos y 73
Tomás ~ EA8IK
EA8CA
#345429  - 5 abril, 2020 18:40
Buenas tardes deseando que estén bien de salud.
en estos días de (quedarnos en casa)  busca uno algo con que pasar el tiempo y me  he puesto en ello
intentando conectar el FTdx3000 con mi viejo MacOS Mojave,  seguido tutoriales que e encontrado incluido el de icom ic7300
solo e logrado que reciba.. pero no  conecta el cat ni ptt.... la conexion entre mac y el yaesu un cable USB normal (Tipo impresora)
e descargado la Version 2.1 y nada sigue igual¿ alguna sugerencia para seguir intentando ? algunos drivers a descargar
lo tengo configurado en los parámetros de equipo conexión cat USB y audio USB y nada ... agradezco información
seguiremos en ello.. gracias y cuídense
( añado que en un portátil de mi hijo con windows va bien lo probé para descartar el cable y equipo)
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA8CA
EA8IK
#352438  - 31 agosto, 2020 16:55
@ea8ca Hola.
Disculpa la tardanza en contestar, pero he estado con esto del aislamiento un poco alejado de la radio, son muchos calderos al fuego. Ahora que tengo mas tiempo veo esta pregunta.
Pero aunque la hubiese visto en su momento no te la podría haber respondido porque no tengo ni idea de como resolverte el problema.
Espero que ya lo tengas resuelto y disfrutando del FT-8.
Saludos de
Tomás - EA8IK
EA8IK
#352439  - 31 agosto, 2020 16:58
Por cierto, el WSJT-X me ha dejado de funcionar, no oye nada de nada, si Tx y hace CAT, pero sordo completo.
Intentaré con una versión anterior a ver, pero no sé que le pasa.
Menos mal que está el JTDX que va muy bien, me está hasta gustando mas 😉
Saludos de
Tomás ~ EA8IK
