WSJT-X y el modo FT...
WSJT-X y el modo FT8.
Página 5 / 5
EC7KW
#312773  - 7 marzo, 2018 13:51
si el cat se pone verde y el ptt pinchas si se pone rojo . pero ahora lo que pasa es que no se por que no da potencia en usb , y en am y cw y usb rtty si lanza potencia ....
EC7KW Kiko
EA4BNB reaccionó
EA4AC
#312774  - 7 marzo, 2018 15:14
Revisa el audio de salida.
EA4BNB reaccionó
EA4SE
#327951  - 19 octubre, 2018 09:56
Hola yo despues de un tiempo me decidi por porbar esto del FT8  y bueno de momento bien , el tema de instalacion no me dio problemas y de momento realizo qso,s sin problemas , solo tengo una duda para variar un parametro , cuando te pones a tx en modo automatico vamos en enable tx entre cq y cq pasan 15 segundos ...¿ hay algun modo para variar ese espacio y poder prolongarlo?
no name 🤣
EA2BFM
#327976  - 19 octubre, 2018 21:29
Me imagino que entrando en el codigo del programa se podra hacer pero te lo cargaras, ya que la historia de este programa y modo es la sincronizacion
Es decir si no estas sincronizado con un reloj digamos mundial al segundo o como mucho 2 o 3 segundos no vas a decodificar nada ni nadie te va a decodificar lo que tu transmitas o sea que el hacerlo mas tarde o mas temprano no te servira de nada solo para meter ruido en las bandas
Salu2
L.M.
EA4SE
#327978  - 19 octubre, 2018 21:48
Algo asi me imaginaba , otra cosa que no veo es cuando haces un qso no se autoguarda te sale la epstaña y tienes que darle tu a copnfirmar ... realiza otro cq y despues se desconecta la autollamada tampoco veo si esos parametros se pueden variar autoguardar el qso y seguir en cq automatico :-(... jejeje seria ya la leche te vas de casa y dejas funcionando el sistema ...
no name 🤣
#327980  - 20 octubre, 2018 08:42
Respondido por: EA4SE
Ja Ja.
Hola, que yo sepa, creo que lo que dices al final es lo correcto. De ahí que el manejo del programa y el equipo (conjunto de sistema de radio) se limite a tres o cuatro clics. Excitante, apasionante, impresionante, ¿no? (ironía que te cagas... Hi Hi).
Eso sí, es un programa multitarea, porque, como el chiste del Tampax, te permite hacer wasap, merendar, leer el foro, tomar café, atender la casa, lavar algunos cacharros, etc. etc. (Hi).
EA4SE
#327993  - 20 octubre, 2018 11:38
hay muchos etc,ssss  😜
no name 🤣
EA1FCH
#328050  - 21 octubre, 2018 23:46
Hola;
Mi configuración es un RIGEXPERT STANDARD y ya con el hago todo, pero lo que observo es que no me saca potencia máxima, es decir, si tengo en el equipo 20 wtts, veo en el medidor sobre 5, pero si hago cw o ssb va perfecto.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA3GCV
#328067  - 22 octubre, 2018 18:44
Para EB1DMQ:
No debes estar ejecutando como administrador y la carpeta por defecto para guardar ficheros (C:/users/tunombreusuario/AppData/Local/WSJT-X/save) debe estar protegida. Entra en File / Settings / Audio y cambia de carpeta, usando otra que esté por ejemplo en C:/WSJT/Save, y te funcionará correctamente.
Jordi, EA3GCV
EA4BNB
#328091  - 23 octubre, 2018 12:12
Ayuda!!!
Buenos días. Creo que tengo configurado todo correctamente, WSJT-X v2.0.0.-rc2, modo FT8, HDR version 5.24.0.38 Release (no DM780) con JTAlerta . Recibo, decodifico en cualquier banda. Pero a la hora de transmitir "que si quieres arroz catalina". Ni con TUNE ni con Enable Tx, el transceptor (Kenwood 570D) saca potencia, se pone en transmisión si, pero nada. Estoy pensando que puede ser de los menús del transceptor ¿? pero ya los he mirado. Con DM780 Recibo, transmito en cualquier modalidad y en cualquier banda.
“como no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”. Leonardo da Vinci.
73's de- EA4BNB - Emilio J. López Caballero
Ex EA-7-1447U; EC7IF.
Guadalajara(IN80kp)
#328095  - 23 octubre, 2018 16:01
Para EA1FCH:
Hay un cursor en el programa para ajustar el nivel de salida de audio y con él la potencia. Yo salgo, cómo mucho, con 5 w y me como el mundo. Los hay muy bestias que meten lo indecible (no hay mas que ver el waterfall) y asi pasa.
Aunque no uso ese programa.
Para EA4BNB:
Mira el VOX de tu equipo y controla el AGC. Se supone que el audio que sale de tu tarjeta de sonido lo metes por el audio de entrada de datos. Ok?
#328096  - 23 octubre, 2018 16:54
E.J., EA4BNB
Eso tiene pinta de que el camino del audio de salida del PC no coincide con la entrada de audio del equipo, bien por la selección de la tarjeta, el cableado, los conectores, la selección del modo, etc.
Cada instalación es un mundo, se puede conectar y configurar de 10 formas distintas para que funcione, y de 1000 formas distintas para que no funcione.
Y recuerda, cuantos más datos aportes en tus preguntas, más y mejores respuestas tendrás.
EA4BNB
#328097  - 23 octubre, 2018 17:30
Diego EA1CN, gracias por tu respuesta pero VOX y AGC están ok. La entrada es a través de datos del TS-570 (conector ACC-2) y va bien con otros programas.
Angel (EA2ET). Acabo de actualizar el WSJT-X a la versión 2.0.0-rc3 y ya detecto donde está el fallo. Estoy usando una SoundBlaster 24bit externa (por USB) y me da un error "no se puede abrir la salida de audio" (traducido del inglés) pero, como  decía, con cualquier otro programa la recepción y la transmisión van geniales.
Guadalajara(IN80kp)
EA4BNB
#328105  - 23 octubre, 2018 19:31
Angel, comprobado la salida de la tarjeta tiene audio pero a la entrada del TS570 no parece llegar (tiene que pasar a través del Senda 2000+) pero por alguna razón no llega al equipo.
Gracias por vuestro interés.
Guadalajara(IN80kp)
EA4SE
#328106  - 23 octubre, 2018 19:38
Prueba con la versión 1.9.1 , o prueba antes si tienes otra targeta de audio una usb de estas normales , algo sera ...
no name 🤣
EA7KP
#328107  - 23 octubre, 2018 20:00
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#328118  - 23 octubre, 2018 23:46
Respondido por: EA4BNB
Terminarás resolviéndolo, seguro!
Lástima de osciloscopio.... muchas veces me acuerdo de su uso.... Igual con un auricular de alta impedancia puedes "oir" si llega el sonido a tu equipo, pinchándolo en el camino.... no sé.
Ese Senda2000+...no sé qué es, pero creo que es un modem. Yo no uso. Al principio lo conectaba todo directamente, con cables de audio, luego me fabriqué un modem (?) en el que, simplemente, intercalé unos transformadores de audio por medio y un potenciómetro para ajustar el nivel de salida. Más barato y simple modem, imposible.
EA4BNB reaccionó
EA4BNB
#328143  - 24 octubre, 2018 21:47
Buenas noches.
Muchas gracias a todos por las respuestas y el interés sobre mi problema. En efecto tengo el reloj del ordenador sincronizado (NetTime).  He probado con la versión 1.9.1 y sigue igual, magnífica decodificación pero nula transmisión. No tengo otra tarjeta con USB para probar, pero si confirmo que a la entrada del TS570 hay audio, pero el transceptor no lo transmite y por último, EA1CN Diego he hecho las comprobaciones con auriculares de alta impedancia (teléfonos antiguos) y llega audio al transceptor. El Senda 2000+ es un modem comprado en Astro Radio que hasta ahora me ha ido magníficamente bien, y ahora también para los demás modos digitales, pero para FT8 no parece ir. No me daré por vencido y seguiré intentándolo y confío, como dices, que lo conseguiré. De nuevo gracias a todos.
Guadalajara(IN80kp)
#328161  - 25 octubre, 2018 17:19
Asegura que al transmitir el equipo se pone en el mismo modo que con el resto de programas que si funcionan.
EA4BNB
#328323  - 31 octubre, 2018 20:46
Buenas noches. Solucionado el tema ya puedo transmitir en FT8 con el TS570D. Eso si, por ahora con el programa WSJT-X únicamente ya que si pongo el HRD, me impide la transmisión aunque si va en recepción. Seguiremos intentándolo. Gracias a todos y ya tengo un nuevo modo de hacer radio. 73
Guadalajara(IN80kp)
Página 5 / 5
