WSJT-X y el modo FT...
WSJT-X y el modo FT8.
Página 3 / 5
EA3FNM
#315585  - 12 octubre, 2017 19:57
EB1DMQ escribió:
Hola : estoy luchando con el programaWSJT-X para configurarlo y me sale una ventana que me dice Error Writing WAV File El sistema no puede hallar la ruta especificada.
Alguien me puede decir donde debo de tocar para que me desaparezca la dichosa ventana¿¿
Comprueba las dos ubicaciones especificadas en:
File-Settings-Audio
Y si es necesario mira de cambiarlas si es que no son válidas.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB1DMQ
#312747  - 13 octubre, 2017 07:11
Hola Esta es la ventana que me esta matando si no encuentro pronto la solucionPor favor me digan domde puedo tocar para hacerla desaparecer
EA4AC
#315614  - 13 octubre, 2017 07:50
No se ve la imagen.
EB1DMQ
#312748  - 15 octubre, 2017 10:29
Soy denuevo eb1dmq en lucha con el wsjt-x en la ventana que me sale que dice el sistema no puede hallar la ruta especificada ?a que ruta se refiere ¿ ala de mandar los contactos echos al log pues me dice WAV file o que ruta . donde puedo tocar para reformar dicha ruta
En espera de una ayuda Jose eb1dmq desde Aviles
EA4AC
#312749  - 15 octubre, 2017 10:36
Hola, si no tienes nada que perder, yo reinstalaría de nuevo el programa, pero dejando todo por defecto, se instala en la raíz del disco C:.
Desinstala y borra el directorio de la aplicación (que pudo haber creado) y el directorio que crea en C:UsersTU USUARIOAppDataLocalWSJT-X
Ya nos contarás.
EB1DMQ
#312750  - 15 octubre, 2017 11:04
De nuevo por aqui eb1dmq
en la configuracion en audio tengo las dos lineas siguientes
seve directorio Location D:/documentos and settings/all user wsjtx.ink
en la otra Azel diretori Location D:/documentos and settings /Jose/avs cannifr.ini
alguien me dice como estan las suyas para copiarlas y salir de este bache
Muchas gracias se Jose eb1dmq desde Aviles
EA4AC
#312751  - 15 octubre, 2017 11:42
A ver si esto te ayuda, pero de antemano te digo que creo que has instalado incorrectamente el programa, por eso te decía de reinstalar.
Estos directorios se crean solos durante la instalación.
Sustituye "Cedric" por tu usuario de inicio de sesión de Windows.
EB1DMQ
#312752  - 17 octubre, 2017 06:58
De nuevo eb1dmq: bueno ya esta resulelto el problema , despues de borrar instalar unas cuantas veces , la solucion la encontre donde Configuracion pinche en ella con el puntero no con F1 y sale unos cuentos Default y el indicativo , bueno pues en el indicativo pinche en Rename y desaparecio la dichosa ventana
Bueno ya estoy activo el programa digo que yo ya tengo 86 años y ya no activo nada, gracias a EA3FNM y A EA4GST por su interes y atodos los demas
EB1DMQ Jose
EA4AC
#312753  - 17 octubre, 2017 07:21
José, siempre a tus ordenes.
Si necesitas ayuda, vuelve a escribir y trataremos de encaminarte para la solución de tu problema.
EA7TN
#312754  - 17 octubre, 2017 17:01
Ayer se ha publicado la nueva versión RC3, que tiene unas cuantas mejoras, especialmente en recepción.
Es muy conveniente actualizar a esta versión, especialmente los que todavía sigan en RC1, pues no se entiende muy bien con la RC2 y RC3.
Saludos, y nos leemos en las bandas.
73, Nacho
SU9JG
73 de Nacho
EA7TN
SU9JG
EA4AC
#312755  - 17 octubre, 2017 17:12
Gracias por la información.
EA5TV
#312756  - 25 octubre, 2017 18:31
Bueno, lo he imstalado y en recepcion funciona correctamente, pero en transmision no me va.
Tengo un interface autoconstruido para digitales en general, que utiliza los altavoces de la tarjeta de sonido para el TX y va pefecto, pero en FT8 no hay forma. Adjunto un archivo de audio para que se oiga lo que sale por el altavoz en ese modo, y tambien el esquema del interface.
Lo mismo da que el volumen de salida del altavoz este al maximo como apagado.
El equipo que tengo es un FT-1000-MP.
Rafa.
EA5TV
PD.- Veo que el archivo de audio no sale, pero para que os hagais una idea, es como cuando conectas el equpoi sin antena, solo se oye lo que comunmente se conoce como "fritura".
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA4DL
#316045  - 25 octubre, 2017 19:09
Yo tengo una 1000 mp mkv y si funciona sin problemas. Le ataco por el conector de packet (el interface es una mini v1 de ea4axg), con salidas diferenciadas en el cable para rtty y packet (modo pkt, que es por el que hago psk, jt y ft8). Tienes que programar el equipo para que con una pulsacion prolongada en el boton pkt pase a pkt-usb (por defecto sale en lsb).
73 de Javier, EA4DL
EA5TV
#312757  - 25 octubre, 2017 19:27
Ok. Como se ve en el esquema del interface, tambien tengo la salida para el conector pkt y por ahi si que funciona poniendo en la configuracion del WSTJ el modo PKT se pone en TX automatico.
Asi pues, por lo que veo, para el modo FT8 es obligatorio hacerlo por el PKT, pero como el RTTY y FSK los hago por la entrada de audio del DVS2, pensaba que seria lo mismo.
afa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5MT
#312758  - 26 octubre, 2017 20:51
Hola Buenas Noches
queria hacer una pregunta, tengo instalado version wsjt-x 1.7rc, y voy a instalar el de la version FT8 creo que es este. wsjtx-1.8.0-rc3-win32.exe.
tengo que desintalar antes el .wsjt-x 1.7rc, para poder instalar wsjt-x 1.8
https://www.qrz.com/db/EA5MT
https://www.youtube.com/channel/UCxekchRB2TEjDD9Nvjtc3MQ
https://www.instagram.com/conguito_carlos
EA5TV
#312759  - 26 octubre, 2017 21:53
Bueno, pues ya funciona todo al cien por cien. El problema estaba en la configuracion, pues el equipo si que pasaba a TX, pero el sonido no le llegaba porque el interface no pasaba tambien a TX. El modo PTT tiene que tener activado el RTS y no lo tenia.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA4AC
#316108  - 27 octubre, 2017 00:19
EA5MT escribió:
...tengo instalado version wsjt-x 1.7rc, y voy a instalar el de la version FT8 creo que es este. wsjtx-1.8.0-rc3-win32.exe.
La respuesta corta es NO.
Instala encima del otro, siempre que la versión 1.7 la hayas instalado en C:WSJT.
EA5MT
#316113  - 27 octubre, 2017 22:19
si lo tengo instalado en C:WSJT..
lo instalare y probare a ver que tal..
Muchas gracias 73
EA3FNM
#312760  - 28 octubre, 2017 06:17
Una consulta:
Cuando uso el WSJT el programa me baja de forma automática la salida de audio del PC casi al mínimo.
Esto me provoca tener que ir modificando este control cuando quiero usar el pc para otro propósitos.
No es un problema pero es un engorro.
Uso un PC IBM de la época de los dinosaurios con Wxp, SB3002 y para CAD un interface chino Prolific.
Os pasa lo mismo?
Si os pasaba y ya no os pasa, ¿Cómo lo habéis resuelto?
Y si no os pasa, ¿Alguna idea?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4AC
#312761  - 29 octubre, 2017 07:54
Yo uso dos tarjeta de audio, con lo cual evito ese problema.
La tarjeta que uso para digitales tiene ajustado los valores de entrada y salida de audio para que funcione usando el mismo interface que usas, de manera que por la otra tarjeta tengo el audio del ordenador, Spotify etc.
Gracias por el QSO de hoy en FT8.
Página 3 / 5
