WSJT-X usando Micro...
[Resuelto] WSJT-X usando MicroKeyer II de Microham
EA7TG
#340628  - 2 diciembre, 2019 20:03
Hola, después de un tiempo sin usar WSJT-X, he actualizado la versión 2.1.2 y configurado el programa. Después de mirar tutoriales para la configuración de la pestaña audio, no encuentro como hacer para que funcione correctamente. El Test PTT y el Test CAT, funciona correctamente, el equipo pasa a TX pero no sale señal de FT8. Yo uso Microkeyer II de Microham, y configuro entrada y salida tarjeta de Microkeyer, y el PC dispositivo predeterminado la tarjeta de Microkeyer. La configuración sigo los pasos establecidos en los tutoriales de Microham y de WSJT-X, ahora bien, que puede estar pasando?, las actualizaciones de Windows 10, pueden influir?, no se necesitaría algún dato para seguir probando antes de volverme loco con las pestañas de configuración de ambos programas.
Un saludo y si alguien usa esta disposición para el FT8 rogaría algún dato.
Saludos. Paco, EA7TG.
EA4AC
#340629  - 2 diciembre, 2019 20:48
Paco, puede que ya hayas leído mis tutoriales, pero en caso contrario, dales una repaso, DESPACIO, entendiendo lo que dicen, sobre todo el segúndo tutorial, las partes resaltadas en rojo.
https://www.ea4ac.com/como-tengo-configurado-el-wsjt-x-2-1-0/
https://www.ea4ac.com/configurar-entrada-salida-de-audio-wsjt-x/
EA7TG
#340658  - 3 diciembre, 2019 21:14
@ea4ac
Gracias Cedric, por tu consejo, bueno he mirado todo como tú dices despacio y entendiendo el texto así como comprobando paso a paso, ahora después de mirar todo creo que el fallo es de la configuración de la tarjeta de sonido del interface, actualice el software de esta y he vuelto a configurar el plan de bandas, observo que el tráfico del waterfall es con señales muy débiles y escasas, cuando yo antes tenía el espectro muy cargado de señales, en horas normales según banda, entonces creo que viene todo por la entrada, pues la salida si es correcta. También hay un led en el microham “line” normalmente está encendido en trabajo normal, y ahora está parpadeando, esto lo he probado en otros modos y cuando funciona correctamente esta siempre fijo dicho led, bueno estos datos que te digo son lo que observo yo sin ser ni mucho menos un entendido en este tema, pero yo antes configure los mismo que tengo ahora y me funcionaba de lujo. Ahora ya no se dónde tocar pues lo he tocado creo que todo y nada de nada. Por cierto, la hora del pc está sincronizada con WSJT.
Bueno pues sigo esperando que alguien tenga alguna idea al respecto, y quiera dejar por aquí información para que esto funcione como estaba antes.
Un saludo, Paco.
EA7TG
#340706  - 5 diciembre, 2019 21:08
Bueno por fin todo solucionado, esto está funcionando perfectamente, ha costado. Gracias Cedric por tus tutoriales.
73,s Paco.
EA4AC
#340759  - 9 diciembre, 2019 01:08
No estaría de más si nos compartieses como lo has solucionado.
EA3FAJ reaccionó
