WSJT-X subir FT4 a ...
WSJT-X subir FT4 a HRD
EA3GIL
#340649  - 3 diciembre, 2019 18:50
Como puedo solucionar que cuándo se sube un contacto, del WSJT-X  v.2.1.2 al log del HRD v6.7.0.244  en FT4 el log de HRD lo crea como MFSK y no como FT4.
Con FT8 no hay problema.
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA4AC
#340651  - 3 diciembre, 2019 20:03
En el Logbook  "Tools - Configure - Modes", crea un modo FT4 adif FT4
03 12 2019 19 01 35
03 12 2019 19 02 00
EA3GIL
#340653  - 3 diciembre, 2019 20:57
Hola  Cédric
Ya esta estaba creado y  no lo reconoce
JN11BK -- DME-08205
EA4AC
#340656  - 3 diciembre, 2019 22:08
Publicado por: @ea3gil
No reconoce los antiguos QSOs o los QSOs que has hecho luego de la modificación?
EA4AC
#340657  - 3 diciembre, 2019 22:11
You must go into the Logbook, "Tools", "Configure", "Modes" and add Mode=FT4 and ADIF=FT4 for your contacts to be shown as FT4 in LOTW ... The updating of HRD for confirmations has to be done manually.
You can get this to work correctly if you use JT Alert to do the logging into HRD. First add FT4 to HRD, logbook window, tools, configure, modes then add FT4. Jt Alert will then be able to send FT4 Data to HRD and LoTW will accept and confirm your FT4 QSL's. If someone knows how to have WSJT lof FT4 without usine JT Alert let me know please. I find using JT Alert slow and the program tends to crash on me. The main reason I qits using it in the first place...
EA3GIL
#340660  - 3 diciembre, 2019 23:40
La modificación hace tiempo que funciona,
JN11BK -- DME-08205
