WSJT-X CON WINDOWS ...
WSJT-X CON WINDOWS 11
EA7JAV
#369344  - 15 noviembre, 2021 09:29
Buenos días,
Hace unos días que actualicé el portátil donde tenía ejecutando el WSJT-X de W10 a W11 y desde entonces no consigo que funcione.
El equipo con el que funciono es un IC-706MKII con una Sound Card adapter 3002 y un cable Cat. Hasta el momento venía funcionando perfectamente en W10 pero ahora al parecer me da un problema con los puertos COM. Copio literal el mensaje que me da por si algún colega me pudiera ayudar a solucionarlo. Muchas gracias.
ERROR:
Error Hamlib: IO error
port_open: serial_open(COM8) status=-6, err=No error
iofunc.c(81):port_open return(-6)
rig.c(800):rig_open return(-6) mientras se abre la conexión al equipo
Timestamp: 2021-11-15T08:22:12.790Z
Saludos. EA7JAV - Moisés
EA2EWL
#369348  - 15 noviembre, 2021 12:33
Hola Moisés
¿Has probado a reinstalar/actualizar drivers de la tarjeta para el nuevosistema operativo? ¿y del Icom, si los necesita?
Saludos cordiales.
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA7JAV
#369352  - 15 noviembre, 2021 14:03
Gracias Javier por tu contestación. Te comento que utilizo una tarjeta de sonido tipo pincho-USB, según me dice el W11 tiene los controladores actualizados.
Tengo otro equipo de sobremesa con W10 todavia, y en este si funciona perfectamente. Tambien he probado con otra tarjeta de sonido USB más moderna y me da el mismo error, es como si no pudiera abrir los puertos COM.
Seguiremos haciendo pruebas a ver si algún colega más nos da alguna ayuda por aqui. Gracias.
EA1YV
#369363  - 15 noviembre, 2021 17:34
A mi en W11 me funciona sin problemas. Intenta volver a instalar los drivers de Icom y revisar los números de los puertos a ver si te han cambiado.
EA4AFP
#369367  - 15 noviembre, 2021 17:58
Buenas,
no conozco los ICOM, pero entiendo que el CAT lo tienes implementado mediante un pincho USB que termina en un conector RS232 en tu equipo, por lo que probablemente el chip del conversor USB a RS232 no es compatible con W11.
Es lo que me ha pasado a mí por manazas y permitir la actualización a W11. El conversor USB a RS232 que compré en su día ha estado funcionando con W8 y W10 y no ha dado problemas con ninguna actualización. Pero al pasar a W11, el CAT dejó de funcionar. Revisada la página del fabricante del conversor, mi versión del chip NO es compatible con W11. Las más modernas lo son, pero la mía es de las primeras.
Si éste es tu caso, mientras buscas un conversor compatible con W11, puedes seguir operando si le dices que tu equipo es "none", aunque obviamente no hay CAT. Esta solución funciona con JTDX, creo que WSJT tenía la misma opción.
73 jose  EA4AFP
