WSJT-X
#328387  - 3 noviembre, 2018 18:39
Hola, erroneamente he borrado el archivo "wsjtx_log.adi" , pero aun conservo el "wsjtx.log" que tiene los QSO en formato de texto, iba a pasarlos al libro de guardia que es el HRD logbook, pero este no trae la opcion de FT8. La pregunta es ¿como puedo pasar este archivo .log a .adif?
73 & TNX.
#328390  - 3 noviembre, 2018 20:03
Pedro:
descontando la conversión automática entre formatos, si no encuentas el conversor la forma más rápida de hacer un log en ADIF es usar el FLE (Fast Log Entry) que, como su propio nombre indica, facilita mucho la tarea de hacer el log, ya que solo tienes que ir introduciendo los cambios entre un QSO y el siguiente:
https://www.df3cb.com/fle/
La versión actual permite también obtener Cabrillo.
EA2J
 EA2J
#328411  - 4 noviembre, 2018 19:26
wsjt.log mantiene os datos en formato CSV. Hay varias aplicaciones para cambiar el formato de CSV a ADIF, pero HRD importa directamente los datos CSV.
Clic en pestaña Logbook
En el menú desplegable Clicar en FIle->Import->Text
Con esto abres la ventana de importación, a la derecha de "Filename" tienes un botón que te lleva al navegador de archivos
En la ventana de la izquierda seleccionas el camino: c:\usuarios\NombreUsuario\AppData\Local\WSJT-X\wsjt.log
Para encontrar este fichero debes seleccionar "All Files(*.*)" en la ventana a la derecha de Nombre
A partir de ahí, el asistente te ayuda a incorporar los datos del fichero en la tabla que tengas abierta en el HRD.
Luego, si lo deseas, puedes exportar los datos de FT8 en formato ADIF a un fichero en el lugar y nombre del borrado.
Puede que haya otros procedimientos más rápidos a más fáciles, así es como lo haría yo en tu caso. Dispoingo de la versión 6 de HRD, pero supongo que el procedimiento es similar (o muy parecido) en ambas versiones).
73, Enio
#328420  - 4 noviembre, 2018 21:45
Las opciones que te dan los colegas son perfectas, a mi modo de ver.
Yo antes usaba Fast Log Entry (acojonante por simple), ahora uso winurecon.
Pero  no escribo esto por este tema, sino por algo que podría ser de sugerencia para tí.
Por si se da de hostias el PC, que todo es posible, yo me hice un archivo por lotes BAT que copia determinados ficheros
en un pendrive o en una SD que tengo pinchada en el portatil. Es una chorrada, pero me asegura que no se me pierdan datos.
Un BAT es un archivo de texto con extension .bat que se hace con Notepad y que, usando el MSDOS, hace lo que le mandes.
Un ejemplo es (para mis archivos de Swisslog y de JTDX -yo no uso WSJT-X-):
el archivo se llama COPIA.BAT, le das doble clic y actúa. No sé si tú conociste al amigo MS-DOS, pero es de esa epoca. Hi!
COPY C:\SWISSLOG\DB\*.* E:\SWISSLOG\DB
COPY C:\SWISSLOG\SwisslV5.INI E:\SWISSLOG
COPY C:\SWISSLOG\LOTW\*.* E:\SWISSLOG\LOTW
COPY C:\SWISSLOG\QUERIES\LIBROS\*.* E:\SWISSLOG\QUERIES\LIBROS
COPY C:\Users\"tu nombre"\AppData\Local\JTDX\*.* e:\JTDX
Vaya rollo.
EA2J
 EA2J
#328435  - 5 noviembre, 2018 00:46
Jopé Diego todavía con el MS-DOS habiendo aplicaciones gratuitas como Cobian
http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htm
73, Enio
#328576  - 9 noviembre, 2018 21:16
Ja Ja, Enio, pues sí.
Pero el gustazo que me he pegado haciendo el .BAT como en los viejos tiempos y probándolo, qué!?. Hi Hi.
Un cordial saludo.
#328582  - 10 noviembre, 2018 00:49
Yo tengo mis BAT en el trabajo para las copias ... nunca fallan  😊 , no se te quedan anticuadas las dll, etc.
A veces nos complicamos demasiado la vida.
EA2J
 EA2J
#328591  - 10 noviembre, 2018 10:12
Mi equipo hace un backup todos los días a la misma hora con Cobian. Un Backup incremental no encriptado, lo mismo que con un *.bat pero automático. Periódicamente, conecto un HD USB y hago un backup general. Esto es lo único que garantiza que vas a recuperar información si te ataca un criptolocker.
73, Enio
#328609  - 10 noviembre, 2018 16:40
Tengo que decir que la idea de Enio es perfecta y (para otras cosas) sí que voy a estudiarla y (probablemente) ponerla en práctica.
Desde hace mucho tiempo que hago mis copias de seguridad, al principio, recuerdo, en unos cartuchos de cinta infames, ahora en HD portátiles, como dice Enio.
Pero como a un cristolocker, criptolocker o como se llame de esos, se atreva a entrar (después de mi antivirus, adwcleaner y tal) se va a encontrar con un par de hostias bien dadas; ¡Que ni se le ocurra, vamos!.
(Hi). Tnx.
#328661  - 12 noviembre, 2018 16:27
Hola chicos, no se si lo sabeis (supongo que YES*)
Hay unas instrucciones** muy buenas de WSJT-X, en realidad sobre el FT8, incluyendo consejos y tal. También habla del JTDX y por qué el autor lo prefiere por determinadas ventajas.
Hace mucho incapie en el uso siempre del SPLIT.
Busca por FT8 Gary Hinson, versión 2018.
* El YES de los ingleses es como....el SÍ nuestro, para aclararnos.
** En puro inglés, of course.
#328778  - 16 noviembre, 2018 01:01
Bueno, pues muchas gracias a todos, acabo de leeros, ya que llevo una temporada muy liado.
Lo dicho, gracias y este fin de semana os cuento.
