WSJT en Ubunto 12.0...
WSJT en Ubunto 12.04 64 bits
EA2KT
#20955  - 24 julio, 2012 15:42
Hola, he instalado el wsjt que viene en los repositorios de Ubuntu. Se instaló bien, pero cuando se le llama al programa, la ventana dura uno o dos segundos.
La consola dice cuando escribo :~$ python -O /usr/share/wsjt/wsjt.py
Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/wsjt/wsjt.py", line 10, in
import Audio
ImportError: No module named Audio
Y cuando pongo wsjt
WSJT Version 5.9.7 r383 , by K1JT
Revision date: 2007-05-04 23:17:52 +1000 (Fri, 04 May 2007)
Run date: Tue Jul 24 15:36:41 2012 UTC
File "/usr/share/wsjt/wsjt.py", line 2131, in
ModeFSK441()
File "/usr/share/wsjt/wsjt.py", line 568, in ModeFSK441
GenStdMsgs()
File "/usr/share/wsjt/wsjt.py", line 1144, in GenStdMsgs
Audio.gcom2.hiscall=(ToRadio.get()+' ')[:12]
ValueError: could not convert string to float: W8WN
También instalé compilando la fuente con el mismo resultado.
Al parecer es un fallo muy común, porque aparece en muchas páginas, pero no he visto la solución en los distintos foros que he mirado.
Así que si alguien sabe algo, pues que lo diga o calle para siempre.
Gracias de antemano
Eduardo EA2KT
EA1EYE
#197052  - 9 abril, 2013 16:19
Hola Eduardo acabo de leer tu msg. ahora. Tal vez sea un poco tarde pero me puesto ha instalar el WSJT en en ubuntu y me ha pasado lo mismo que a ti. Por si todavía sigues con el tema te comento que he logrado hacerlo funcionar siguiendo las instrucciones de la pagina siguiente https://launchpad.net/~jnogatch/+archive/wsjt9 .Espero que te sirva de ayuda si sigues con el problema. 73
Fernando
EA1EYE - Fernando
