WINURECON Y WWDXCW
WINURECON Y WWDXCW
EA4R
 EA4R
#2387  - 1 diciembre, 2008 23:35
Saludos y gracias por leer este mensaje.
Un colega que ha hecho el WWDX CW utilizando el WinUrecon, ha tenido problemas a la hora de que le "reconociera" varias entidades, como E7,TO3R y TO5X. ¿Como puede hacer para que le contabilicen esos QSO?
Recuerdo, no exactamente, algo que me comentó EA2AZ de actualizar la base de datos...(Agustin, mi memoria no da pá más)
No se si actualizando la base de datos de prefijo el programa actualizaría automáticamente esos QSO o por lo menos le dejara hacerlo "a mano"
GRS.
73 de EA4CWN Alfonso
73 DE EA4R Alfonso
EA1AHY
#54127  - 2 diciembre, 2008 11:15
Hola Alfonso, descarga del enlace que te indico el fichero wl_cty.dat (actualizado ayer) y luego lo editas Reemplazando el signo = por blanco ya que recientemente en estos ficheros han incluido el signo = antes de indicativos completos para indicar que pertenecen a una entidad y no lo reconoce el WinUrecom. Lo mismo sucede con el MixW que se rige por el fichero cty.dat en lugar del wl_cty.dat
A continuación sustituyes el que tiene con igual nombre.
http://www.country-files.com/cty/
Estos ficheros se actualizan regularmente y es conveniente antes de iniciar un concurso comprobar que se dispone de la última versión.
73, EA1AHY (Arsenio)
EA4R
 EA4R
#54141  - 3 diciembre, 2008 00:31
Gracias Arsenio.
Pasaré esta información a mi amigo.
73 DE EA4R Alfonso
EA4R
 EA4R
#54261  - 3 diciembre, 2008 09:39
EA2AZ escribió:
Hola a los dos
Si Arsenio tiene razón con lo de = que no lo sé, pues no hace falta suprimir el = por espacio en blanco, sólo hay que meterle otro archivo diferente me explico: cuando se descomprime el Zip en el que vienen todos los archivos cty, se crea una carpeta con el nombre "old" pues ahí está el archivo sin el signo = por lo tanto si se usa ese, no hace falta editar el archivo y suprimir todos los = que hay un carro.
Saludos Agustín
Gracias Agustín.
En cuanto lo solucione mi amigo os comento.
73 DE EA4R Alfonso
EA4R
 EA4R
#54263  - 3 diciembre, 2008 10:47
Arsenio, Agustín gracias por la ayuda. Ya funciona.
Agustín, no hay que quitar el = uno a uno....le das a reemplazar y ya está.
73 DE EA4R Alfonso
EA1AHY
#54273  - 3 diciembre, 2008 21:22
Gracias Agustín, la verdad que no me había fijado que hay opción old en ambos ficheros, yo normalmente bajo la opción de todos los ficheros en un zip y en esa no vienen los old.... en todo caso es sencillo de hacer lo de reemplazar y son dos segundos.
73, Arsenio
