WinUREcon y Swisslo...
WinUREcon y Swisslog
EA7BUU
#33023  - 26 junio, 2016 17:38
Al pasar el fichero adif que genero con el WinUREcon, digamos del Concurso SMR en ssb, al Swisslog, no me incluye la provincia de las estaciones españolas, si en cambio el nr de qso de las estaciones extranjeras y cuando subo el log ( en adif) de Swisslog a GDURE para actualizar mi log , pues logicamente no las incluye.
Como puedo solucionar esto ?
gracias
73, Pepe
EA7BUU
#296998  - 26 junio, 2016 18:52
Bueno pues he editado el log de Swisslog incluyendo la provincia pero al importarlo desde GDURE me dice que se han importado CERO contactos nuevos. Es decir detecta que esos contactos ya están en log de GDURE y pasa de ellos. Creo que borrando esos contactos de GDURE podría importarlos nuevamente y si me los incluiría , pero como borro contactos de mi log en URE ??. solo veo la opción de editar.
73, Saludos
73, Pepe
EA3GCV
#297004  - 27 junio, 2016 06:34
Hola Jose:
No me has incluido el fichero ADIF generado por el WinURECon para ver como está generado pero supongo han utilizado el campo ADIF "SRX" que sólo incluye el número de serie intercambiado. Ese campo no permite carácteres alfanuméricos (o sea letras) y por eso las provincias no aparecen. Busca la posibilidad desde el WinURECon de generar otro ADIF donde pueda aparecer la provincia en algún campo ADIF, a efectos de poder importarlo a Swisslog (el SRX_STRING o el STATE mejor).
En Swisslog está definido internamente que si encuentra el campo ADIF "STATE" lo convierta directamente al campo Región, que es donde se lleva tanto el estado americano como la provincia española. Si consigues desde el WinURECon poder exportar la provincia a algún campo ADIF (el que sea) si no es el campo STATE lo único que deberías hacer es editar el fichero ADIF en un editor de texto cualquiera (el Bloc de notas por ejemplo) y reemplazar el texto de la cabecera del campo ADIF por STATE. Ejemplo:
- Supongamos que puedes exportar la provincia al campo ADIF "SRX_STRING". Entonces editando el fichero deberías ir a la función Reemplazar (Ctrl+H o Editar | Reemplazar) y reemplazar SRX_STRING por STATE para que lo realice de forma automática en todo el fichero.
Así cuando importes los QSO a Swisslog la provincia la pasará correctamente a su campo correspondiente.
OJO que como ya has importado los QSO a Swisslog, deberías borrarlos primero del log (desde una vista del libro por ejemplo, así puedes borrarlos de golpe, filtrando primero por la fecha de esos QSO). Si no lo haces y vuelves a importar te dirá que es un QSO duplicado y lo saltará.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#296999  - 27 junio, 2016 06:50
Gracias Jordi por tu explicación aclaratoria. Te pego dos líneas del fichero, una de estación extranjera y otra española. La provincia va en en el campo SRX_STRING (NAvarra) y en el caso de la extranjera (nr de orden: 9) en SRX.:
PA3DBS 20160625 164800 20M EA-MAJESTAD-SSB SSB 59 59 SE 009 EA7BUU
EA2RCP 20160625 165300 20M EA-MAJESTAD-SSB SSB 59 59 SE NA EA7BUU <EOR
Voy a investigar como hacer lo que me indicas y ya te cuento.
73, Pepe
EA3GCV
#297011  - 27 junio, 2016 10:11
Hola José:
¡Pues está perfecto! lo único que tienes que hacer es abrirlo con el Bloc de notas de Windows, pulsas Ctrl+H (o Editar / Reemplazar) y sustituyes:
SRX_STRING
por
STATE
Pulsar Aceptar y te reemplazará todo. Guardas y entonces importa ese fichero en Swisslog y ya te asignará la provincia en el campo Región que es donde se lleva el TPEA.
Recuerda que si ya los habías importado antes, debes borrar primero los QSO desde una vista del libro, seleccionando por las fechas de operación por ejemplo. Una vez tengas los QSO filtrados en pantalla pulsas el botón derecho del ratón encima del listado, escoges Borrar y Borrar todos los registros. Te saldrá un mensaje de confirmación que vas a borrar X número de QSO (asegúrate antes de darle al SI).
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#297000  - 27 junio, 2016 12:04
Asi he hecho Jordi y todo correcto, ya tengo la provincia asignada en Swisslog. Lo tengo en cuenta para futuros usos en concursos del WInUREcon . Ahora borraré el log del GDURE y subiré el ultimo generado por Swisslog. A veces utilizo el que genera cuando conecta con Clublog y otras veces uso la opción Exportar dastos". son correctas las dos opciones para obteber un log en adif ?.
Gracias y 73
73, Pepe
EA3GCV
#297040  - 27 junio, 2016 13:48
Hola José:
El log generado para enviar a Club Log sólo incluye los campos que Club Log reconoce y requiere (que son los básicos). Si realmente quieres tener una exportación con el máximo de datos posible y compatible con las especificaciones ADIF v3.0.4. debes abrir una vista del libro utilizando un listado específico que incluye los campos de Swisslog que cumplen con esas especificaciones.
Ves a Ver | Libro (selección) y selecciona "Todos los campos estándar ADIF v304" de la carpeta "Exportación ADIF".
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#297001  - 28 junio, 2016 07:15
Hecho y log correctamente archivado en Swisslog. Ahora el problema es GDURE y ya abri otro hilo especifico.
Gracias Jordi
73, Pepe
EA7KP
#297062  - 28 junio, 2016 12:21
Eres un Crack,Jordi..... :P :P :P .....y ya me lo dijeron..... 👿 👿
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
