WinURECon ha arruin...
WinURECon ha arruinado mi EARTTY 2015
EB5TC
#30176  - 5 abril, 2015 13:15
Pues después de darme un error de ocx, reinicié el WinURECon y se me perdieron todos los QSO's.
He intentado recuperarlos con el .bak pero tampoco están los contactos realizados, lastima que fallara hoy y no ayer al empezar el concurso :( .
Pedir disculpas a las estaciones contactadas por que no les voy a poder dar puntos.
Otro año será.
Adjunto el error por si sirve para mejorar el software.
Windows 7 + WinURECon 3.12 + Icom 706 MKIIG con el CAT
[url=http://eb5tc.ure.es/]EB5TC Log Online
http://eb5tc.ure.es
EA4GKQ
#273536  - 5 abril, 2015 13:31
Cuanto lo siento. Yo de vez en cuando lo voy cerrando y abriendo para evitar desastres y que vaya guardando aunque nunca me fallo.
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
EB5TC
#273537  - 5 abril, 2015 14:08
Trasteando un poco más he visto que el error me da al cambiar de banda y darle al boton "TUNER" de la emisora para acoplar. Espero que sirva al responsable del software para mejorarlo.
Gracias por la comprensión EA4GKQ.
http://eb5tc.ure.es
EA8CER
#273543  - 5 abril, 2015 14:25
Hola Paco,
Siento la pérdida de los contactos. Aunque sea a toro pasado veo que estás trabajando con la versión 3.12 . Ya hay una nueva actualización la v3.13 que de momento parece más estable en cuanto a la pérdida de qso se refiere o por lo menos nadie se ha pronunciado a día de hoy en este sentido con esta versión (3.13). Por lo tanto la recomendación general es actualizarse a la última versión del software.
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Los Llanos de Aridane - La Palma
EA2CCG
#273544  - 5 abril, 2015 14:26
Te recomiendo el N1Mm una gozada los concursos de RTTY con el, y los otros tambien vaya
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EB5TC
#273538  - 5 abril, 2015 15:40
EA8CER si, me di cuenta de la nueva versión cuando ya estaba todo perdido, ya la he descargado.
EA2CCG la verdad es que el N1MM es un software muy bueno, lo he usado muchas veces para otros contests de fonía, pero al no tenerlo instalado opte por el WinURECon que ya lo tenia.
Haber si contestan los desarrolladores del WinURECon sobre el fallo que les he subido.
http://eb5tc.ure.es
EA7LCY
#273539  - 5 abril, 2015 19:43
No se si habrás leido este post http://www.ure.es/foro/7-software/221039.html parece ser que hay posibilidad de recuperar qso´s perdidos.
Ya vi que era otro error disculpa.
73s de EA9AI
EA7LCY Javi
EB5TC
#273599  - 5 abril, 2015 20:51
EA9AI también lo intenté pero sin éxito.
http://eb5tc.ure.es
EB4Z
 EB4Z
#273610  - 7 abril, 2015 09:20
Hola a todos:
La versión 3.13 corrije los fallos conocidos por los que el programa fallaba. El problema se daba en que era casi imposible reproducir el error, a unos les fallaba y a otros no. Era importante recabar datos de con qué sistema operativo se estaba trabajando, etc, cuantos más mejor, pero ni aun así se reproducía el fallo.
En mi caso particular nunca me falló, pero si se de otros colegas que si que les pasó exactamente lo que a ti. Yo preparé un video que documenté en un hilo del foro sobre como corregir el fallo con la versión anterior. Reproduje el error y vi que se podían recuperar con lo del .bak, pero parece ser que no siempre.
Por lo tanto y aunque se que es muy fácil hablar a toro pasado, siempre hay que ver la ultima versión, si la anterior tenía fallos, pero esto tampoco es exacto.
Creo honestamente que es más importante no dejar las cosas para el final y siempre lo he dicho (con poco exito, la verdad): hay que probar el software antes del concurso, aunque sea el de toda la vida, lo mismo que se revisa un coche (o se debe revisar) cuando uno se va de viaje, aunque el coche sea el de toda la vida.
Respecto del N1MM, no creo que le sirva mucho al que le ha pasado esto decir que el N1MM es guay, porque tambien falla y si no, mira la version plus que se ha usado entre otros muchos colegas para el EA PSK63. En pleno concurso alguien se da cuenta que no puntua EA6, EA8 y EA9 y en vez de poner la provincia, pone 0000.
Se corrigió, pero es la prueba de que hasta los "grandes" fallan.
Siento mucho lo que te ha pasado, aunque se que no es un consuelo y que el problema sigue.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1IFU
#273681  - 7 abril, 2015 11:50
Hola yo hablo por mi y te puedo decir que eso que te paso a ti de borrarte el log, ya me lo hizo a mi en mi primera experienciencia en concursos con el EAPSK63, no se si Joaquin se acordara del tema, desde entonces no volvi a usar el winure, me bajo la ultima version le hago lo mismo que hice en su dia, si me sigue dando error, paso de intentar nada, en su dia yo lo puse con pantallazo incluido de la version 3.12.
El N1MM tambien falla, ademas de lo que comenta Joaquin que paso en el EAPSK63 de este año, a mi me empezo a hacer cosas raras en el EARTTY de este año y para tratar de no perder el tiempo exporte el log de contactos que tenia en ese momento, abri el N1MM antiguo y segui con el concurso, cuando tenga tiempo mirare que pasaba.
Creo que Joaquin tiene razon es necesario probar con algo de tiempo el software a usar y ver si responde .
Siento lo que te paso y se como se te queda la cara cuando abres y ves que no tienes contactos
Jose Antonio
EA1IFU
